Кухонный комбайн BRAUN kombimax 700 нужна схема | |||||
vshostak 27/06/2010 11:28 |
сгорел двигатель,где взять движок и схему |
Сергей 28/06/2010 09:57 |
vshostak, движок на сервисе BRAUN, а схема зачем? |
vshostak 29/06/2010 10:32 |
не регулируется скорость,только max. скор, |
vosremont 07/07/2010 20:58 |
Меняй BTB или ВТА, |
vshostak 29/11/2010 23:49 |
спасибо vosremont! проблема решена. |
Yurik L 28/12/2010 23:35 |
извиняюсь, не подскажете, где найти схему? Сгорел резистор, подключенный к истоку полевика, не виден номинал. |
intact 29/12/2010 12:58 |
Нарисуй эту цепь. |
lipek 02/02/2011 16:19 |
Номинал резистора 220 кОм вылетает в 50% случаев (при этом апарат перестает реагировать на регулятор мощности) |
Константинов Александр 10/02/2011 12:08 |
Подскажите характеристику резистора. Стоит в комбайне braun к1000 на входе. Там есть еще несколько с похожей непонятной маркеровкой. Заранее спасибо!
A_V_N 18/03/2011 15:34 |
Добоый день! Комбаин вообще не включается, предохранитель целый, помогите со схемой пожалуйста, заранее благодарен. |
Krussi 18/07/2011 20:20 |
Спасибо lipek! Проблема с регулировкой оборотов двигателя решена. |
ELIK16 14/08/2011 15:00 |
Чем можно заменить силовой транзистор?
У меня стоит N345AB, а у других G7N60C ДОБАВЛЕНО 14/08/2011 16:04 У G7N60C характеристика 600В 34А, только чем можно заменить? |
KRAB 14/08/2011 16:22 |
xarl 14/08/2011 17:03 |
ELIK16, файл удалил |
ELIK16 14/08/2011 19:26 |
У этого слишком большой корпус. У меня стоит в SMD корпусе и обратное напряжение низкое. Там после моста 300В+ - 20. |
xarl 14/08/2011 19:50 |
Violpik 03/08/2012 16:16 |
подскажите пожалуйста чем заменить пробитый в Брауне к700 G7N60C ?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 17:17 проблемма в том, что мотор рабочий, но он не "дышит"- скорее всего это этот транзистор |
cybe 03/08/2012 16:31 |
vbonev10 14/09/2012 21:05 |
Прошу прощения,подскажите пожалуйста номинал сетевого предохранителя по току. |
KRAB 14/09/2012 21:16 |
vbonev10, это к Моне - он ГЛАВ-ЖРЕЦ по пердохранителям ... вот тут: http://monitor.espec.ws/section10/topic205740p20.html он с радостью засрет тебе мозги ... ![]() |
vbonev10 14/09/2012 21:47 |
Спасибо,хоть рассмешили на ночь глядя. |
KRAB 14/09/2012 22:48 |
vbonev10, что тебе нужно конкретно? Измерь ток ПУСКОВОЙ и возьми с запасом - какие проблемы? Амперметр переменного тока подарить стрелочный? Только ГДЕ ты там видел предохранители? |
vbonev10 15/09/2012 07:19 |
По входу стоит(его фото в этой теме есть),может это и резистор,но с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 0,6 ОМ(видел номинал в приведённой схеме). |
zedd 09/10/2012 21:20 |
Доброго всем дня!!!Сгорел комбайн мот у кого нить есть схема. Поделитесь пожалуйста.Заранее спасибо! |
lipek 25/11/2012 01:06 |
1 Схемы на К700,нет даже авторизированные СЦ меняют плату целиком.
2 Входной резистор-предохранитель кажысь 2,5 ват ,0,47 Ом(можете смело ставить керамический на 5ватт 0,47 Ом) - осторожно ПЕРдохрантительпросто так не горит перед заменой проверте все диоды и под верхней кришкой тоже. 3 Дефект "не включается а предохранитель не сгорел" вариантов несколько самый частый - пробит G7N60 - транзистор редкостный но доставаемый (ЛС) для проверки точно ли он пробыит отсоедините 1 провд к двигателю ы пройдитесь по ножкам транзистора . 4 Гдето читал вопрос о смд резисторе что стоит перед затвором транзистора - 470 Ом |
lipek 25/11/2012 11:41 |
Можна заменить на G12N120 и G12N60 заменял все работает, |
xarl 25/11/2012 13:02 |
Для себя можешь делать как душенька пожелает, но такое советовать... ![]() |
lipek 25/11/2012 20:56 |
ООООООООООО БОГИ как я мог такое посоветовать?? не представляю !!!!! ))) Уважаемые модеры - вы розучились отвечать на вопросы или аргументировать свои претензии естли я допустил ошибку в своем ответе то конкретно укажите в чем ошибка и как правильно поступать а то 7 лет ремонтирую брауны а тут человек тыкает мне носом что я ремонтирую их зря ((( |
xarl 25/11/2012 21:30 |
Извини, дорогой, я ошибался. Развели разработчики меня как пацана, а я и повелся. Не держи зла. |
lipek 25/11/2012 22:58 |
OK |
Ромар 13/01/2013 12:26 |
Прежде всего С Новым 2013 годом Всех! Меня интересует схема кухонного комбайна"Profi cook PC-KM 1004",а если точнее меня больше интересует микросхема, (единственная) которая там стоит(маркировка микросхемы),на той что сгорела , вообще нету никакой маркировки, не знаю видимо спецом такие штампуют? Если у кого-то есть схема комбайна "Profi cook PC-KM 1004,то скиньте, заранее буду весьма Благодарен! ![]() |
xarl 13/01/2013 12:55 |
Ромар, создай свою тему, но по правилам. Идеальным будет вариант с приложением фото с хорошим разрешением. Правила все же читать надо... ![]() |
evangelina 07/02/2013 23:33 |
не регулируется скорость,только max. скор на Кухонный комбайн BRAUN k 700 подскажите проблему |
KRAB 08/02/2013 01:20 |
evangelina 08/02/2013 19:14 |
не регулируется скорость,только max. скорость на Кухонный комбайн BRAUN k 700 подскажите проблему |
xarl 08/02/2013 19:29 |
evangelina, вам же ответили, обратитесь к специалисту. |
evangelina 25/02/2013 23:25 |
KRAB 26/02/2013 01:16 |
Ты тупой или читать не умеешь ----
Клиентам тут не помогут! |
lipek 07/07/2013 22:46 |
Оригиналом является HGTP7n60c в корпусе (TO-252AA) при этом он выдерживает 14A, 600V а не 34 ампера, вы хоть приставляете каким образом такая бздюлька должна выдержать 34 АМПЕРА ? Можете самостоятельно подобрать транзистор по параметрам 14а 600в линейка IRG может подойти НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЧАСТОТУ, И ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ МЕЖДУ КОЛЛЕКТОРОМ И ЕМИТЕРОМ. ТЕМ КТО В УКРАИНЕ МОГУ ПОМОЧЬ С ОРИГИНАЛОМ ТОЛЬКО У МЕНЯ ОН В КОРПУСЕ ТО-220. Для меня то-220 не проблема. |
xarl 07/07/2013 22:57 |
lipek, ты ошибся разделом, и Правила не нужно нарушать.
Тебе лучше сюда http://monitor.espec.ws/section12/ |
zaide 11/08/2013 18:38 |
Пожалуйста, напишите значения резисторов и контур точно Браун 700 не изменился G7N60c плескаться устройство 5 минут, а затем издал искра высокой, учитывая найден резисторы SMD 1ohm сожжены и с ним Дополнительно хотим Вся схема вероятности работы выросли нравится, потому что в потребностях ßĘíŃ Athrguet Пожалуйста, относитесь к идее Я из Египта |
xarl 11/08/2013 19:02 |
zaide, тебе лучше выложить фото, отметить что нужно. Но и это может не решить проблему... |
zaide 15/08/2013 01:40 |
the picture is scheme of Braun K700 in same page i need to know all value of resistor and zener daiod need to know the value of zener daiod i see it 5voltage true or false and the value of resistor colored |
KRAB 15/08/2013 08:05 |
тумба-юмба - мир-труд-май |
zaide 15/08/2013 22:06 |
Картина схема Braun K700 в той же странице мне нужно знать все значения резистора и стабилитрона daiod нужно знать значение стабилитрона daiod я вижу его 5voltage истинным или ложным и значение резистора цветные |
zaide 17/08/2013 00:57 |
срочно нужно знать значение SMD конденсатор С1 100N, что значение напряжения этого конденсатора |
zaide 18/08/2013 15:50 |
не один ответ, мне не нужно знать значения UJ75A, если я хочу, чтобы заменить то, что ценность и значение SMD конденсатор С1 100N, если я хочу, чтобы заменить то, что значение напряжения от схемы биграмма Брауна Combimax 700 и значение SMD транзистор, что это тот, значение мольбы сказать мне их стоимость |
zaide 19/08/2013 17:59 |
Хотите альтернативу rur360 Я из Египта был не родитель Есть похожий на него и его собственной |
Jorj.K 19/08/2013 22:16 |
плата и ее примерная схема |
ew8es 20/12/2013 22:12 |
Навернулся домашний Браун 600. При вскрытии обнаружил что одна щетка не доходит до коллектора в следствии изменения положения медного корпуса щеткодержателя по отношению к основному пластмассовому из за нагрева. После исправления выявленного дефекта выяснилось что не работает регулятор скорости. При проверке всего выше написанного в форуме не исправным оказался резистор на 220кОм. Визуально выглядел как новый!. Большое спасибо Всем за подсказки, сам бы на резистор никогда бы не подумал. ![]() |
mvf4 14/03/2014 09:33 |
Ещё схема с Радиолоцмана. Более полная, тоже с ошибками (?) |
lipek 01/04/2014 09:15 |
Заменить оригинальній (HGTG7N60C3D ) можна любым шустрым гибридом . Я ставил этой же серии (HGTG12n60 идеально подошол) и другой серии (GT60N321 подошол не греется но полностью не разкрывается)- он стоял инверторной микроволновке, а также ствил IRG4BC30FD но он слишком медленній нужно IRG4BC30U . Важным фактором в характеристике транзистора , является падение напряжения между эмитером и коллектором обращайте внимание. Лучший способ подбора транзистора это поставить тот что имеется и дать аппатрату поработать несколько минут потом потрогать радиатор сильно ли он нагрелся .дальше сами понимаеете не нагрелся значит транзистор подходит. Както пробовал использовать полевик - неудачная идея перегрелса и пришел повторно. |
igorek-tur 24/04/2014 19:42 |
Не регулируются обороты двигателя, замена оборваного сопротивления 220кОм не помогла, транзистор исправный есть подозрение на подгоревшую индуктивность 100мкГ, при прозвонке 11,5кОм. Подскажите чем ее можна заменить? |
igorek-tur 24/04/2014 21:17 |
Возможно ли отсутствие регулировки оборотов в связи с витковым замыканием в цепи ротора? Щотки двигателя искрят, при подключении вместо двигателя лампочки 100Вт яркость свечения лампочки регулируется. |
KRAB 24/04/2014 23:43 |
фото управления-диммера? |
shov244 26/04/2014 00:20 |
igorek-tur, двигатель на свалку ... |
shuren64 28/03/2015 16:17 |
Опишу неисправность и ремонт. Вышли со строя R1- 470, R2-15K, R3-R7-1Om, VT4.
VT4 - G7N60C заменил на P13NK60Z TO-220. Так как корпус транзистора TO-220 пришлось вырезать кусочек платы над радиатором и таким образом закрепил транзистор через существующее отверстие в радиаторе и дополнительно припаял корпус на радиатор. Схему подшаманил https://yadi.sk/i/S26TQMrMfZoGk |
VO22VA 26/10/2015 20:41 |
Здравствуйте. Помогите с ремонтом Braun K700. Принесли в ремонт не включается, поменял резисторы на 1Ом, транзистор VT1, VT4,диоды VD2,VD3,VD1,резистор R11 на 220к, еще два диода один пробитый который соединяется с 220В. и еще один который соединяется с резисторами по 1Ом и мосфетом и заменил микросхему lm393 и резистор предохранитель. Проблема в чем двигатель работает на максимум сразу после старта. Гдето походу просаживается питание 15 Вольт которое должно быть на стабилитроне. Нужна полная схема для того чтоб понять что к чему. Красными точками обозначил детали которые заменил |
xarl 26/10/2015 20:55 |
VO22VA,
Украина - это очень... мало.... |
VO22VA 10/11/2015 17:02 |
Здравствуйте та же проблема, скорость только мах. Резистор на 220к поменял был в обрыве, сгорел стабилитрон он должен быть на 15в.? Вместо транзистора 7n60c поставил 8N60C. Почему только максимальная скорость? микросхему менял и еще ряд компонентов вышедших из строя: резисторы R3-R7 1Om, диоды VD2-VD3. Транзистор VT1,VT4 |
VO22VA 10/11/2015 17:44 |
Почему у меня меняется напряжение на стабилитроне и на 8 ноге микросхемы при повороте резистора оборотов.? Значение напряжения при повороте резистора изменяется от 3.5 до 8.7вольта. Стабилитрон поставил на 15в. По даташиту транзистор открывается с 15в. По сути если меньше 15в транзистор должен грется а он холодный. Ну подскажите что я упустил, неужели никто не может помочь? |
oesaul 04/11/2018 18:09 |
ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 18:18
Доброе вреня суток . Помогите, пожалуйста, таже проблема. принесли Браун к 700, все провода сняты, со всех плат. |
xarl 04/11/2018 18:21 |
oesaul, заполняйте Профиль... |
шатун 08/02/2023 21:06 |
lipek, благодарю. Дельная подсказка. Резистор в обрыве и определить это можно только выпаяв его из платы. А так- звонится через схему, показывает около 60 kΩ. Каких либо внешних признаков неисправности нет. Пришлось бы повозиться. Воспользовался и неисправность устранена. Здоровья и удачи тебе. P.S.:Приведённые схемы: -здесь #49 от 19/08/2013 22:16 и здесь #51 от 14/03/2014 09:33 обе с мелкими неточностями. Некоторые несоответствия, связаны с изменениями, внесенными производителем. Предлагаю свой вариант схемы. На мой взгляд, более удобочитаемый. Схема и фото - по ссылке: https://mega.nz/file/DBsmVR5I#G1mLvPXjXkHIlUIdX9L2ThZ92vklhY_xCuXTQ9oMYsY |
xarl 09/02/2023 11:54 |
шатун, заполняете Профиль... |
