Sanyo CE21FS2 шасси FC6A подушка в растре шум в громк.
borm@n
08/09/2010 08:25
состав:
шасси FC6A
проц LA7693N
кадровая LA78041
строчный трансформатор BSC26-2670S
тюнер TAEA-G019B
Клиент жаловался на громкость но вследствии осмотра были обнаружены подушкообразные искажения экрана слева и справа по центру внутрь.
залили немного водой тюнер , стаб что был рядом от ржавчины разьело , все это я поменял но результата с громкостью не добился .
пытался подстроить в сервисе AGC звука все равно нет.
5 вольт на проц подается 9 тоже .
Есть одна маленькая аномалия там где должны быть напряжения
24 вольта по схеме , везде 30 !!
Искажения пробовал удалить с помощью сервиса , не получилось
подушка все равно остается.
Прошу дельного совета
схема вот
http://archive.espec.ws/section329/file12776.html
borm@n
09/09/2010 12:40
Даа советами как шапками закидали бяка
answer
09/09/2010 15:55
borm@n писал:
borm@n писал:
borm@n писал:
пытался подстроить в сервисе AGC звука всеравно нет
borm@n писал:
мыть всю плату,сушить феном,сам не додумался?
и незачем мне схема,пока.
zarah
09/09/2010 20:29
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ
Внимание!ВНИМАНИЕ всем участникам!!! До полного исправления темы автором, НЕ ДАВАТЬ ни каких советов!
borm@n
10/09/2010 16:28
тему подправил , таких тем как моя нет .
Что еще не так , ув модератор.
answer ржавый тюнер я заменил и стаб тоже ,
внимательнее читать надо плата уже просохла , все злые какието блин.
C1-65A
10/09/2010 16:40
borm@n писал:
а я, вот и сколько, только с виду.
Питание стороки какое? Цепь от модулятора до Q461, и до проца литы?
zarah
10/09/2010 18:36
Уважаемый borm@n, идите и читайте ПРАВИЛА РАЗДЕЛА еще раз. Даю вам последний шанс исправиться.
Время пошло, но его не много.
borm@n
11/09/2010 09:23
B+ 135вольт
Обвязку диодного модулятора смотрел RC-метром диоды в диодном модуляторе исправны .
Q461 и Q462 менял толку пока мало.
zarah
11/09/2010 14:45
borm@n, Ну так проверяй всю цепь EW коррекции, или тебе номера деталек указать какие надо проверить?
borm@n, писал:
То что они звонятся нормально - еще не значит что они рабочие.
borm@n
11/09/2010 15:21
Проверены заменой Q461,Q462,Q491
на базе Q491 3.6 в на проце то же самое на EW коррекции.
пробывал коротить базу Q462 на корпус экран с лева и справа сужается к центру см на 4 края ровные но рваные.
обвязка всех трех транзисторов проверена цешкой .
При включении телека появляется картинка подушкообразные сужения экрана слева и справа по центру внутрь
сантиметра на 2 , затем через некоторое время растягивается на весь экран но искажения сохраняются.
Как же проверять полупроводники не доверяя приборам .
zarah
11/09/2010 15:26
Включай осцилл и все увидишь.
Давно пора по питаниям "гулять" .... можно и ESR-метром! подшучивать, дразнить смех
borm@n
12/09/2010 14:40
за это время нашел коротившую катушку l461, зря перемотал l462, проверил заменой C423 C420 C425 C424 d438 d439
Но результата не было покуда не добрался до C442 и понял что не идет на него 140 а идет переменка со строчки.
нашел как победить не знаю пока каким номиналом, нашел отсутствующее сопротивление которое должно было подавать 140 вольт на C442, мало ставлю ом от 5 до 200 греется много ставлю как будто его нет.
Кто нить может подсказать мощность его и номинал R445?
И до скольки оно может греться.
zarah
13/09/2010 18:13
borm@n, писал:
нашел отсутствуйщее сопротивление
Нету с завода, или кто выпаял?
borm@n, писал:
Кто нить может подсказать мощьность его и номинал R445?
Я чего то не понял, что лень зашкаливает уже? На это шасси есть полный SM, там есть парт лист, что тебе мешает взять и посмотреть номинал и мощность резюка?
ШЫШОКЪ
14/09/2010 00:03
Это похоже болезнь 110 градусных кинескопов.Прогиб горизонтали не победить, бяка
zarah
14/09/2010 00:06
ШЫШОКЪ, Ты хоть внимательно читаешь что автором написано, или ты не соображаешь о чем здесь речь вообще идет?
borm@n, писал:
borm@n
18/09/2010 17:46
с тюнера вообще перестал показывать уровень AGC равен 0 подтягивающий резюк в порядке похоже что проц додыхает
пока нечего заместо него поставить . Ищу проц Пишу ....
