LG WD12170ND шум при стирке
Viktor.
11/03/2004 17:43
Купил 2 недели назад стиралку LG WD12170ND, на 3 день при стирке появился посторонний шум (в режиме отжима шум отсутствует). Мастер сказал что это болезнь LG с прямым приводом.
Подскажите пожалуйста действительно это болезнь, стоит ли поменять на другую модель или можно смело после ремонта ее оставлять?
Как часто LG WD12170ND попадаут в ремонт?
Anonymous
11/03/2004 18:18
Viktor., если можно, то поподробнее ( обычно шумы появляются на машинках - не только LG, но и других фирм - при отжиме, т.е. на больших оборотах), машинки LG довольно хороши по качеству, так что можно смело оставлять себе ( тем более с прямым приводом - пониженные вибрация и шумы)
у меня lg в ремонт попадают очень редко, в основном только когда машинку хорошо грохнут
Viktor.
11/03/2004 18:28
Шум очень похож на трение метала об какой-то предмет. При отжиме шума нет, машина работает идеально, более тихий звук появяется когда я пробывал прокручивать барабан вручную (он был тише и не всегда появлялся). Мастер посторонних предметов не обнаружил.
Добавлено 11-03-04 19:02
AVV,
Viktor.
12/03/2004 11:39
AVV, Шум очень похож на трение метала об какой-то предмет. При отжиме шума нет, машина работает идеально, более тихий звук появяется когда я пробывал прокручивать барабан вручную (он был тише и не всегда появлялся). Мастер посторонних предметов не обнаружил.
Anonymous
12/03/2004 18:29
Viktor., симптом похож на то , что у тебя в посторонний предмет в баке ( возможно косточка от лифчика)
Дима33
31/07/2004 03:13
Есть такое дело, устарняется заменой барабана (появляется люфт между валом и подшипником). За неделю две такие машинки. На одной поменял барабан сразу все ОК. На другой поменял, металлический шум исчез на половину, остались какие -то мелкие вибрации (если не прислушиваться, то не слышно), поменяю подшипник, напишу.
AleksandrM
31/07/2004 06:36
Из личного опыта: сними ротор с двигателя и тчательно почисти.
Дима33
01/08/2004 10:40
Мелкая металлическая стружка тому виной, проявляется как цоканье.
AleksandrM
01/08/2004 22:32
Viktor., ну что у тебя выяснилось?
Viktor.
02/08/2004 16:44
Да, выяснилось! Поменяли по гарантии барабан и все ОК!
killertv
17/08/2004 21:30
Я работаю в сервисе lg и были две или даже три таких стиралок с таким дефектом а проблема одна задняя крышка согнулась и трется о корпус ротора двигателя ,снимаеш поправляеш и все ок . голливудская улыбка
Viktor.
18/08/2004 12:13
killertv, Шум при стирке присутствовал приблизительно в течении 30 минут после старта, потом постепенно пропадал и дальше машина стирает очень тихо! Потом (если машиной более суток не пользовались) опять вначале стирки появляется шум!
Как это можно объяснить?
killertv
18/08/2004 21:55
ето уже и правду похоже на барабан ,подшипники но что точно было знают только те из сервиса.
федя
03/10/2005 21:19
ребята кто поможет . есть LG WD-1050F схватила глюк не выключалась и не возможно было нажать на паузу. еще на стирке шла на реверс на больших оборотах. на плате вижу пзу 93c46 думаю глюк в ней.
fed
03/10/2005 21:25
федя,нет в этих пзу ничего.Пустышки.Не трожь.
федя
03/10/2005 22:01
хочешь сказать что пора машину на помойку али как!!!!!!????????????? бяка
Добавлено 03-10-2005 22:24
и еще . FED она не пустая. я снял ее и считал. судя по битовым столбцам короче чевото дафига там нулей но не все.?
Gena B.
04/10/2005 01:43
федя, тахометр смотрел?
fed
04/10/2005 13:45
федя,знаю я.Поэтому и говорю.Отпаяй ее и все одно будет работать.Она там нужна для запоминания текущей программы.Т.е.свет вырубили ,через час врубили и она с того же места продолжила выполнение программы.Gena B.,дело тебе говорит.Проверь тахо,симистор двигателя,релюшки,схему тахометра в модуле,но в пзу не лазь.
федя
05/10/2005 12:02
тахо генератор на движке или на блоке. если на блоке то какой семистор смотреть? недовольство, огорчение
fed
05/10/2005 12:13
федя, ну все.Ты не мастер,поэтому звони в мастерскую.Форум для мастеров а не для их клиентов.
Вован42
18/01/2013 20:55
У меня F1220ND5 точно такая же проблема как и у Viktor проявилось где-то через 6 мес. пользуюсь уже 3 года шум уже похлеще чем был изначально. Мес. назад появился очень громкий шум при вращении барабана хотел вызвать мастера но услышал цену и сам решил разобрать и за одно определить (Шум очень похож на трение метала об какой-то предмет).Когда разобрал оказалось косточка с лифчика ,а по поводу (Шум очень похож на трение метала об какой-то предмет) ничего не нашел .Помогите разобраться в чем истинная причина.
Вован42, http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
mr.black
18/01/2013 21:08
Я знаю. Она сломалась!!! стопудово
Мелиор
18/01/2013 22:59
fed писал:
+1
megavolt25
19/01/2013 19:11
мотор дёргается )))? керамические кондёрики,а точней один или тахо
