PHILIPS 42PFP5332/10 chassis LC7.1E PA нет изображения | |
| vikt790 10/03/2011 13:44 |
Телевизор PHILIPS 42PFP5332/10 chassis LC7.1E PA
Шасси LC7.1 PA, панель Samsung S42AX-YB8, блок питания SAMSUNG PS-507-PHN (LJ41-05253A), X-main Samsung 42 HD W2 Plus (LJ 41-05133A), Y-main Samsung 42 HD W2 Plus (LJ 41-05134A), Y-buffer Samsung 42 HD W2 Plus (LJ 41-05135A). Напруги соответствуют стикеру - Vs-210 v, Va-62v, Vg-15v... не вкл. при осмотре взорваные кондюки 1000мкф16в 4шт.680мкф50в 3300мкф25в Теперь ТВ вкл.ДР в РР но ведёт себя стронно панель немная но пытаеться засветиться проскакивает снег мультипликации тоже не видно. В левой части Y драйв слышен звук как запуска (или срабатывание защиты. в чем причина ? в БП или дальше |
| B.B. 10/03/2011 15:33 |
vikt790, читай правила раздела, а потом будем думать дальше. |
| belikov.1970 27/12/2013 19:20 |
42HD W2 Y-buffer LJ 41-05135A куплю |
| Сергей1143 24/07/2019 13:43 |
Телевизор PHILIPS 42PFP5332/10 Здравствуйте . У меня такая-же неисправность. При включении два реле срабатывают панель тёмная но пытается засветиться -проскакивает снег через секунду срабатывает реле.Уходит в дежурный режим
Если отремонтировали-подскажите как? |
