Как собрать пылесос PHILIPS 9174 | |
| isich21 20/10/2011 11:31 |
Ребята, помогите !!! Товарищь разобрал пылесос PHILIPS 9174 для замены двигателя, движок привёз мне, чтобы я нашёл замену. Движок новый нашли. А при разборке он забыл откуда снял серую П- образную плассмасовую деталь. Она 12 см в длину, 5 см в ширину и 0.9 см в толщину. С одной стороны- рёбра жёсткости. На ней маркировка PP30GF 1\4 B. Очевидно она с барабана шнура, но как её туда прислюнить- ума не приложу ! |
| serp1972 20/10/2011 11:51 |
isich21, на будущее -надо писать полную модель девайса !!! FC9174 И схемы и SM просят здесь ... http://monitor.espec.ws/section9/ |
| isich21 20/10/2011 15:14 |
Премного БЛАГОДАРЕН !!! |
| Goshatv 27/08/2022 08:40 |
А схемы то в мануале нет... |
