Пылесос ZELMER 919.0 ST перестал работать двигатель | |||||
| 3novichok3 31/10/2011 23:11 |
Проблема: Во время роботы перестал работать электродвигатель, но индикатор мощности работал и даже показывал регулировку мощность. При разборке, на плате блока управления (три номена , вытрвлен 919.0316\с, краской нанесён 919.0335, 919.0315 но отмечен крестиком был 919.0315)Uпит. В норме и U упр. присутствовало. Сняв кожух двигателя, обнаружил управляющий симистор BTA12-600BW, в котором обнаружен не пропай. После пропайки двигатель заработал но мощность не регулировалась, хотя индикатор показывал исправно. BTA12-600BW не нашёл, заменил его на BTB16-600BW, всё заработало.
Разборка: Открываем крышку отсека для контейнера, в месте отверстий для соединения шланга с контейнером отвинчиваем 3 винта, снимаем крышку, на раструбах должны быть уплотнительные резинки, не потеряйте их. Легонько надавливаем отвёрткой на фиксаторы Блока управления и поднимаем панельку. Записываем, какой провод куда. Снимаем провода и шлангу, плату управления в сторону. Далее снимаем боковые крышечки пылесоса, аккуратно чтобы не повредить в месте крепления. Откручиваем 5 винтов, снимаем верхнюю часть, спереди защёлка и ещё один шланг, который легко снимается при помощи плоскогубцев. Отвинчиваем 4 винта крышки отсека двигателя, снимаем её. Вытягиваем двигатель. На маленькой платке с радиатором и есть наш симистор. Меняем его и вуаля всё работает. Сборка в обратном порядке. |
| cybe 01/11/2011 07:11 |
3novichok3, тебя забанить или как? |
| 3novichok3 02/11/2011 23:52 |
Прошу прощения. Но текст в прошлый раз вставлял полностью, чего-то не вышло. |
| 3novichok3 16/11/2011 23:41 |
В продолжении этой темы хочу сообщить что недавно, через 2 недели опосля замены и пропая симистора он снова перестал включатся.
Причиной стал непропай в схеме управления (которая со светодиодами). Пропаял детальки на плате и аппарат заработал. Жду суботу ПХД ( день гениальной, генеральной уборки), буду снова тестировать. |
| Жабюк Иван Вячеславович 27/11/2011 21:04 |
Я себе купил бартером пылесос LG модель V-3300T. Он был неисправен, точнее в нем был пробит тиристор M12JZ47. На плате местами прогорели дорожки, и был прогоревший коллектор двигателя с вырванными токопроводными клеммами обмоток. Двигатель я заменил новым, и пробитый тиристор заменил симистором BTB12 600. и все пылесос заработал как новый. Регулятор работает исправно!, так-же у пылесоса была сломана крышка мусоросборочного бачка, в смысле крепежи шарнира маленькие крючки. Это исправимо, нужно вырезать их из железки, пластинки согнуть и прикрутить винтами. Спасибо. Если будут проблемы по ремонту пишите мне на яндекс. в контакте Жабюк Иван Вячеславович. вы меня найдете. |
| beach240382 19/12/2011 20:50 |
Добрый день, заскрежетал двигатель во время работы, разобрал, рассыпался в клочья подшипник верхний, заменил.... Но не записал куда идут какие провода и если с тонкими понятно то чёрный и голубой я видимо перепутал и свет в квартире потух (((... Очень нужен хэлп!!! Куда втыкается синий, куда чёрный (толстые), и теперь не регулируется мощность и индикаторы не горят (пылесосит на самом минимуме)...Когда свет включили обнаружили выбитые резистор R5 на 510 КОм,R2 62 КОм, кондёр C3 470 мФ и С5 на 100 пФ, поменял результата ноль, больше видимых повреждений нет, симистр видимых повреждений не имеет.. Куда нужно копать? Мыло |
| Stajor 19/12/2011 21:32 |
В Вашем случае правельнее будет спрашивать "где" копать, а не "куда". ( - Где копать могилу?, или - Куда копать могилу?, сам-то подумай!) |
| Жабюк Иван Вячеславович 20/12/2011 12:41 |
на пылесосе всегда, у двигателя установлены толстенькие провода. независимо какого они цвета. немного жесткие. имеют наконечниковые мамки-папки. их несколько видов. на них имеются замки. которыми они крепятся на клеммах двигателя. тоненькие провода. они всегда расположены для подъключения регуляторов и разъемов. и для напряжения сети нерасчитаны. |
| beach240382 20/12/2011 15:20 |
))) два провода, значит два папки, а значит нужно знать какую маму насадить на какого папу не? Вопрос именно в этом на кукую чёрный надеть на какую синий! ДОБАВЛЕНО 20/12/2011 16:21
Тролли это такая прелесть, но кормить я их не люблю ок?! |
| Жабюк Иван Вячеславович 20/12/2011 20:35 |
возьми-те себе за правило! о том что это переменное напряжение сети ~ 220 вольт. а не,постоянное где + и - имеют высокое значение, полярности вот это я и пытаюсь вам объяснить. двигателя работающие от сети переменного напряжения 220 вольт. не нуждаются в полярности. и подъключение двигателя куда насадить маму на какого папу. не имеет значения! подъключай и ничего не бойся. |
| zidky 13/01/2012 00:03 |
2 черных тонких (идут вместе слева) - к левой стороне платы - черный на крайних коннектор, синий рядом. А провода справа - синий сдвоенный - самый крайний там, где 2 коннектора. Рядом с ним черный тонкий. А черный сдвоенные - с другого краю, там где один коннектор.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 01:06 Скажите, а как снять крыльчатку? Такая же проблема, как у beach240382 - рассыпался верхний подшипник. Колпачек вроде как заклепан (приплюснут). |
| Жабюк Иван Вячеславович 13/01/2012 07:30 |
Крыльчатка этого типа в роде заклепки неснимается вообще никак. Потому что она насажена заклепочным станком на заводе и прихвачена на горячую сварку. Такие двигателя считаются одноразовымти и ремонту неподлежат. |
| zidky 13/01/2012 12:00 |
Я сначала тоже так подумал, но beach240382 же пишет, что менял подшипник. Двигателей в сервисах не нашел. Придется самому "страдать".
ДОБАВЛЕНО 13/01/2012 13:02 Интересно, что подшипник у нас обоих рассыпался с разницей в месяц - мистика или кончился срок годности резко? |
| zidky 13/01/2012 13:10 |
Есть фото по проводке и кнопкам. Фото симистора. Если кому не лень или кто более за порядок на форуме - отправлю фото на мыло для вставки на форум. Самому залить не выйдет из-за плохого интернета. |
| optiplex 14/01/2012 21:20 |
буду вдячний за фото проводки |
| genzek 21/09/2012 10:13 |
Буду признателен за фото проводки и кнопок, мыло ниже
| genzek 21/09/2012 20:46 |
у кого-нибуть есть схема регулятора мощности? |
| Restormobile 26/09/2012 23:56 |
ZELMER 919 Крякнул блок управления! Микросхемка в модуле коротыш по питанию.... Заказал с загранки (ждал почти месяц)!!! Ставлю на панельку новую а модуль мертвый. Прозвонил обвеску _ все вел. Качнул мануал про микруху а она походу без мозгов, типа прошивать нужно??? Кто работал с сие чудом что подскажите???
Мож кто может прошить? Как вариант решил слепить простую управлялку из схем мастеркита. |
| Restormobile 27/09/2012 22:43 |
Симистор BTA12-600. микросхема 7FLITES5Y0B6 Мануал по микрухе http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/216244/STMICROELECTRONICS/ST7FLITES5Y0B6TR.html
А здесь схемка простого регулятора на ВТА http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=198 Хотя искре нее давит жаба шо бабки отвалил не малые, а лампочки красивые уже гореть не будут!!!!! |
| Riddik2000 13/11/2012 18:47 |
помогите..перестал включатса пылесос щотка включаетса а сам пылесос нет ..раньше уже такое было пока завес на ремонт включили и заработал .забрал безремонта думал ненадо а теперь снова таже проблема ..чем подскажете?? |
| Sanek33 02/03/2013 19:11 |
Перестал работать пылесос зельмер 919. Жена увезла на диагностику. Ей сказали полетел мотор ремонт с заменой - 7000р. Нашел через инет новый движок правда в Барнауле, а я во Владимире. Доставили по почте наложенным платежем - 2427руб все вместе. Решил сам поставить, все сделал нормально, но забыл куда идет синий провод (толстый сдвоенный), а куда черный. В итоге метод проб и ошибок че-то там коротнуло. Снова разобрал. Рядом с мотором стоит маленькая платка. Снял, а у нее шина прогорела - запаял. Собрал. Все работает, кроме регулировки мощности. PS Проверил старый мотор - тоже работает. Синий провод поставил первым, если смотреть на пылесос шлангом вперед верхний правый угол платы, ниже идет красный ну там не ошибешься у него мама меньше чем у синего и черного, ну и черный ниже всех. В итоге пылесос работает на полных парах а диагносты - уроды хотели нахаляву денег. Подскажите как быть с регулировкой мощности?! |
| xarl 02/03/2013 19:45 |
Sanek33, не свисти, побасенки в соцсетях рассказывай. |
| Sanek33 04/03/2013 07:33 |
Не понял?! Свистунов в зеркале ищи. Если ответа на вопрос у, тя нет, то не фига лишний раз показывать всему инету свое IQ ![]() |
| KRAB 04/03/2013 09:21 |
| Борис123 03/04/2013 22:14 |
zidky, будьте человеком скиньте фотку, пожалуйста, платы управления пылесосом на или опишите, как провода подключить. |
| KRAB 03/04/2013 23:15 |
ага, он сидит и ждет твоего вопроса! |
| Alexxxkiller 15/06/2013 17:34 |
Доброго времени суток! Пришлите пожалуйта фото или схему подключения проводки к двигателю и плате.. Спасибо! |
| xarl 15/06/2013 20:19 |
Alexxxkiller, давай адрес, я завтра домой тебе занесу... |
| LordLostr 15/06/2013 20:20 |
Чё за тема? Все клиенты собрались. ![]() |
| lev1961 16/01/2014 11:20 |
zidky[/b[b]zidky,
привет а можно и мне фото по проводке на мыло пожалста |
| TolyaM 12/04/2015 10:07 |
Здраствуйте скинте пожалуйста на электросхему регулятора мощности пылесоса zelmer 919 заранее спасибо |
| апарт 12/04/2015 11:55 |
| MATSENICH 02/04/2016 21:07 |
попался zelmer aquawelt 1600w-работает помпа,индикация-но не гудит-что может быть? |
| Zhukin 20/12/2017 15:31 |
Ответ в первом сообщении!!! У меня так же было! А может подскажете "чайнику", как обойти модуль? Влажная уборка и регулировка мощности не нужна(нужна максималка)! Включил в розетку, он заработал и ладненько!! Спасибо. |
| GoblinZZZ 24/02/2018 16:07 |
Просто берешь и спаиваешь два провода которые идут к симистору М+Т(если смотреть схемку выше) |
| Colbergs 28/11/2018 04:13 |
РТ маркировка номер тиристор? Напишите
ДОБАВЛЕНО 28/11/2018 05:14 тиристор маркировка номер |
| skolin 28/11/2018 13:42 |
Это что просьба или приказ? Если просьба то где волшебное слово. Вообще то оно и не нужно , что с лентяя взять. Читать не привыкли, а сразу писать. Ну все же написано ПОДРОБНО. |
