СМА Samsung P1061 не выходит на высокие обороты | |||||
| MaxBet 03/12/2011 20:57 |
Здраствуйте коллеги. CMA Samsung P1061. Потёк сальник, сгнили подшипники, сильный люфт был и громко работала, сегодня поставили новые сальник и подшипники. теперь не разгоняется, бельё как бы раскладывает, на девятой восьмой минуте, переключаеться на седьмую минуту, пытается поднять обороты, но не идёт, барабан останавливаеться, и опять загораеться девятая минута и всё по новой, в итоге выходит UE, потом я подкинул таходатчик с другого рабочего двигателя такого же типа, то же самое. Один раз ппыталать поднять обороты но через пару сек остановилась, всё это происходит и с бельём и без него. Подскажите что... Заранее благодарен) |
| соискатель 03/12/2011 21:26 |
MaxBet, Как ремень поживает ?
| ар777 03/12/2011 22:08 |
MaxBet, вода на разъем не попала? |
| MaxBet 06/12/2011 18:42 |
соискатель, ремень вроде по натяжению хорош, по сравнению с теми которые растянуты, ручейки целые... Но всё равно завтра с собой возьму новый, попробую подкинуть... |
| Степашка 06/12/2011 19:18 |
Личка |
| MaxBet 07/12/2011 09:35 |
На следующий день, машинка вышла на отжим, с детскими вещами, а простыни, полотенца и тому подобное хозяйка 2 дня уже пытается отжать. Есть у кого нибудь предложения по этому поводу? почему она всё таки отжала вещи? Может она другие вещи просто разложить не смогла? |
| alexragulin 07/12/2011 10:00 |
samsung и этим все сказано
была такая и не раз у них, по моему мнению,узкий допуск по дизбалансу и гдето мусолили эту тему дорабатывали цепь тахо и прочии монепуляции но помоему ничего не помогло |
| юс 07/12/2011 10:27 |
MaxBet, память |
| MaxBet 07/12/2011 11:28 |
юс, Нет, какого она типа? X24C08 - это его маркировка? Она находиться на силовом модуле?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:30 alexragulin, тахо подкидывал с рабочего движка, такая же история. ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:41
Так всё де загрузку детского белья она прошла, что это может значить? |
| Степашка 07/12/2011 16:25 |
Убери откровенность. Только в личку. |
| alexu 08/12/2011 01:06 |
по ардо была тема,а по гнусам обычно ремешок новый решал проблему |
| Andrei752 08/12/2011 03:00 |
Начало было красивое.(Потёк сальник, сгнили подшипники, сильный люфт был и громко работала).Если сильно поведен барабан, то ни ремень тебе не поможет, ни замена подшипников |
| Степашка 08/12/2011 03:41 |
А я обычно делаю другое. Там я юса просил убрать конкретность, что то не шевелится. |
| юс 08/12/2011 07:21 |
MaxBet, если ты это даже не знаеш где она находится? то тогда извени дорогой товаришчь ![]() |
| MaxBet 08/12/2011 12:15 |
Я занимался подобными ремонтами уже 5 лет, и прежде чем ставить подшипники я смотрю куда я их ставлю, и ранее я писал что крестовина и вал в норме. ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:18
А подсказать трудно? Ведь форум для этого и существует! Теперь знаю где, как решу данную проблему, отпишусь тут по полной! |
| Степашка 08/12/2011 17:47 |
Вот этого как раз и делать не надо. |
| Ironcheg 17/12/2013 09:50 |
Сюда люди за помощью заходят, или так просто за жизнь потрындеть ? |
| Рифат 17/12/2013 10:16 |
наверное как ты-просто потрындеть ![]() |
| Ironcheg 17/12/2013 14:22 |
да количество сообщений в профиле - это напрямую доказывает ![]() |
| cybe 17/12/2013 14:47 |
тему давно надо в мусор |
| Рифат 17/12/2013 16:08 |
Ironcheg, я ща расплачусь-ты ж мне всю правду жизни открыл ![]() |
