СМА Samsung P1061 не выходит на высокие обороты
MaxBet
03/12/2011 20:57
Здраствуйте коллеги. CMA Samsung P1061. Потёк сальник, сгнили подшипники, сильный люфт был и громко работала, сегодня поставили новые сальник и подшипники. теперь не разгоняется, бельё как бы раскладывает, на девятой восьмой минуте, переключаеться на седьмую минуту, пытается поднять обороты, но не идёт, барабан останавливаеться, и опять загораеться девятая минута и всё по новой, в итоге выходит UE, потом я подкинул таходатчик с другого рабочего двигателя такого же типа, то же самое. Один раз ппыталать поднять обороты но через пару сек остановилась, всё это происходит и с бельём и без него. Подскажите что... Заранее благодарен)
соискатель
03/12/2011 21:26
MaxBet, Как ремень поживает ?
MaxBet писал:
значит вал убитый , как востанавливали ?
ар777
03/12/2011 22:08
MaxBet, вода на разъем не попала?
MaxBet
06/12/2011 18:42
соискатель, ремень вроде по натяжению хорош, по сравнению с теми которые растянуты, ручейки целые... Но всё равно завтра с собой возьму новый, попробую подкинуть...
Степашка
06/12/2011 19:18
Личка
MaxBet
07/12/2011 09:35
На следующий день, машинка вышла на отжим, с детскими вещами, а простыни, полотенца и тому подобное хозяйка 2 дня уже пытается отжать. Есть у кого нибудь предложения по этому поводу? почему она всё таки отжала вещи? Может она другие вещи просто разложить не смогла?
alexragulin
07/12/2011 10:00
samsung и этим все сказано
была такая и не раз у них, по моему мнению,узкий допуск по дизбалансу и гдето мусолили эту тему дорабатывали цепь тахо и прочии монепуляции но помоему ничего не помогло
юс
07/12/2011 10:27
MaxBet, память
MaxBet
07/12/2011 11:28
юс, Нет, какого она типа? X24C08 - это его маркировка? Она находиться на силовом модуле?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:30
alexragulin, тахо подкидывал с рабочего движка, такая же история.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 12:41
alexragulin писал:
Так всё де загрузку детского белья она прошла, что это может значить?
Степашка
07/12/2011 16:25
юс писал:
Убери откровенность. Только в личку.
alexu
08/12/2011 01:06
alexragulin писал:
по ардо была тема,а по гнусам обычно ремешок новый решал проблему
Andrei752
08/12/2011 03:00
Начало было красивое.(Потёк сальник, сгнили подшипники, сильный люфт был и громко работала).Если сильно поведен барабан, то ни ремень тебе не поможет, ни замена подшипников
Степашка
08/12/2011 03:41
alexu писал:
А я обычно делаю другое. Там я юса просил убрать конкретность, что то не шевелится.
юс
08/12/2011 07:21
MaxBet, если ты это даже не знаеш где она находится? то тогда извени дорогой товаришчь бяка
MaxBet
08/12/2011 12:15
Andrei752 писал:
Я занимался подобными ремонтами уже 5 лет, и прежде чем ставить подшипники я смотрю куда я их ставлю, и ранее я писал что крестовина и вал в норме.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:18
юс писал:
А подсказать трудно? Ведь форум для этого и существует! Теперь знаю где, как решу данную проблему, отпишусь тут по полной!
Степашка
08/12/2011 17:47
MaxBet писал:
Вот этого как раз и делать не надо.
Ironcheg
17/12/2013 09:50
Степашка писал:
MaxBet писал:
Сюда люди за помощью заходят, или так просто за жизнь потрындеть ?
Рифат
17/12/2013 10:16
наверное как ты-просто потрындеть смех
Ironcheg
17/12/2013 14:22
да количество сообщений в профиле - это напрямую доказывает браво!
cybe
17/12/2013 14:47
тему давно надо в мусор
Рифат
17/12/2013 16:08
Ironcheg, я ща расплачусь-ты ж мне всю правду жизни открыл
