samsung syncmaster 720N не подаёт признаков жизни | |||||
| cyrax1980 12/01/2012 11:38 |
всем привет. помогите разобраться а то уж и не знаю где проблему искать. монитор перестал включаться даже светодиод на передней панели не светится. со шнуром всё нормально. проверил. |
| Stajor 12/01/2012 12:13 |
МУЖИК ! ! ! Потешил стариков. |
| cyrax1980 12/01/2012 12:21 |
я просто описываю свои действия. разве не нужно давать описание того что делаешь. к стати и такие проблемки тоже бывали. банально но был переломан шнур или надломана пайка на штекере в схеме. так что смешного мало. это всё что вы можете сообщить по данной теме ? |
| zuboka 12/01/2012 12:25 |
Да....уж...что тут сказать... Кроме как несите Мастеру, ни чего не могу посоветовать.
Да, и это написано в правилах форума. |
| Stajor 12/01/2012 12:29 |
Таки проблем в утюгах и чайниках ищют, а здесь надо что-нибудь по-существенние замерить, и под напрядением. Слабо?! |
| cyrax1980 12/01/2012 12:35 |
так я под напряжением замеры делал, если перепишу все замеры это поможет ? они вроде все в норме... |
| Stajor 12/01/2012 12:43 |
Если в норме, то моник рабочий - закрывай, отдавай.
P.S. В твоих постах ни одной цифры, кроме модели. |
| cyrax1980 12/01/2012 12:47 |
если бы он был рабочий он бы включался а так даже дежурка не горит. сегодня сделаю все замеры и напишу всё подробно. |
| Stajor 12/01/2012 12:53 |
Так делал или нет? А... понял. Ты провод в разетку вставил и померил 220. Вывод: провод рабочий. Извини, торможу что-то сегодня. Замеры перепеши и перечитай на ночь, раз 20. |
| cyrax1980 12/01/2012 15:13 |
я что то не пойму. на это сайте никто не может дать дельного совета ? а мне показалось что тут есть люди которые что то в этом понимают... ![]() |
| TE 12/01/2012 15:32 |
cyrax1980, совет можно дать на основании каких-то измерений и проверок, которые Вы должны предоставить, а при их отсутстствии никто перечислять все возможные неисправности не будет. Есть желание узнать, можно читать любую тему этого раздела, связанную с неисправностью блока питания. Когда закончатся темы о неисправных БП, читай другие, в которых БП исправен, но монитор не включается. Всё это в равной степени может относится к данному монитору. |
| cyrax1980 12/01/2012 17:00 |
спасибо. ну хоть посоветуйте с чего начать. я делал визуальную проверку и ничего не обнаружил. после этого пробовал прозванивать тестером на предмет разрыва и на всех точках есть сигнал. значит я так понимаю цепи в порядке а вот что делать дальше понятия не имею. по этому и прошу подсказать знающих людей как выявить неисправный элемент или элементы. |
| TE 12/01/2012 17:27 |
Что Вы могли проверить, не имея абсолютно никаких знаний? |
| makeym 12/01/2012 17:37 |
Предмет разрыва чего? На каких точках? сигнал в чём измеряется? и с чем ты его сравнивал - делая выводы что всё пучком? У тебя есть карта напряжений в контрольных точках? или хотя-бы схема на данный девайс?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 20:39 господин TE, тебе дал дельный совет, но ты походу совсем полный ноль! Не мучь аппарат - снеси в СЦ. |
