телевизор philips 32pfl6605h_60 где скачать прошивку. | |||
| Iluyha40 03/02/2012 15:51 |
подскажите пожалуйста,где скачать свежую прошивку и как ее поставить? |
| LordLostr 03/02/2012 15:58 |
Iluyha40, В другом разделе. |
| Iluyha40 03/02/2012 16:00 |
подскажите в каком.. |
| LordLostr 03/02/2012 16:02 |
Iluyha40, Поиск прошивок,но сначала почитай правила. |
| Iluyha40 03/02/2012 16:02 |
Philips 32PFL6605H/60 обновление прошивки
подскажите пожалуйста где и как, скачать и поставить свежую прошивку на телевизор? |
| Alexasha 03/02/2012 16:04 |
Зачем качать, если не знаешь, что с ней делать? |
| Alexasha 03/02/2012 16:05 |
В сервисном центре помогут. |
| LordLostr 03/02/2012 16:11 |
Alexasha, А автор -то найдёт свою тему. ![]() |
| Alexasha 03/02/2012 16:13 |
Его проблемы. Как он вообще об ответах узнаёт ![]() |
| sega8 12/05/2012 13:57 |
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=32PFL6605H/60&slg=ru&scy=RU |
| verial 09/02/2014 15:50 |
прошивка на PILIPS 32pfl6605h/60
Добрый день,Телевизор PILIPS 32pfl6605h/60, неисправность заключается в следующем, моргает светодиод 2 раза пауза два раза телевизор не включается. Проверил напряжения на плате питание 12, 24, 3.3 вольта появляются и исчезают , до поломки телевизора использовали как монитор, если подать принудительно на ножку ps-on то все напряжения постоянно присутствуют но телевизор не подает признаков жизни. Предположительно надо прошить. |
| Borek 09/02/2014 16:01 |
verial, ![]() |
| verial 12/02/2014 12:12 |
Philips 32pfl6605h/60 не включается.
West LCD32PFL6605h/60 CPU ---------- Panel TB2A1049701621 t-CON TB2A Телевизор не включается,моргает светодиодом красным два раза произведен замер напряжений на выходе блока питания 12в, 3.3в, 24в присутствуют. Телевизор работал в качестве монитора. помогите в решении проблемы. Если можно вышлите на маил схему. С уважением. |
| STRELETS 12/02/2014 12:17 |
А самому найти слабо? Смотри название шасси на задней крышке, потом ищешь мануал и разбираешься... |
| !kolja 12/02/2014 12:53 |
Philips 32pfl6605h/60 не включается.Забил в Яндекс и читай.Можешь и в Гугол. |
| verial 12/02/2014 13:34 |
Спасибо, только схему я так и не нашел ни в яндексе ни в гугле, спасибо если покажете ссылку, при много благодарен, и еще как узнать номер шасси там только tb2a1049701621/ А в яндекс и в гугл я уже ходил! |
| aze1959 12/02/2014 13:59 |
как грил Станиславский-не верю!!! шасси Q552.1E LA |
| verial 12/02/2014 14:37 |
Спасибо за номинал шасси, на будущее где смотреть?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 15:43 при подключении принудительно bp_on на землю появляются все напряжения 3.3в 12в 24в телевизор не включаеться. |
| semvictor 12/02/2014 15:42 |
verial, [url]https://www.google.ru/#newwindow=1&q=шасси+Q552.1E+LA[/url] Обчитаешься... |
| verial 12/02/2014 16:21 |
Почитав посты высланные вами я пришел к выводу(может и не правильному) что надо работать над прошивкой, столкнулся с тем что их достаточно большое колличество, не соблаговолите ли направить где найти. |
| semvictor 12/02/2014 16:25 |
| STRELETS 12/02/2014 18:18 |
verial писал
Если, по-твоему, этого достаточно для включения телевизора, то он тебе, явно, не по зубам, не убивай - отдай мастеру... |
| verial 13/02/2014 13:50 |
Чувствуется рука мастера, спасибо за единственный совет от вас, но увы я к таким советам отношусь скептически, я не хочу нести к мастеру у которого такие знания как у вас который скажет мне что сразу на помойку или поменять плату управления. |
