телевизор philips 32pfl6605h_60 где скачать прошивку.
Iluyha40
03/02/2012 15:51
подскажите пожалуйста,где скачать свежую прошивку и как ее поставить?
LordLostr
03/02/2012 15:58
Iluyha40, В другом разделе.
Iluyha40
03/02/2012 16:00
подскажите в каком..
LordLostr
03/02/2012 16:02
Iluyha40, Поиск прошивок,но сначала почитай правила.
Iluyha40
03/02/2012 16:02
Philips 32PFL6605H/60 обновление прошивки
подскажите пожалуйста где и как, скачать и поставить свежую прошивку на телевизор?
Alexasha
03/02/2012 16:04
Iluyha40 писал:
Зачем качать, если не знаешь, что с ней делать?
Alexasha
03/02/2012 16:05
В сервисном центре помогут.
LordLostr
03/02/2012 16:11
Alexasha, А автор -то найдёт свою тему. смех
Alexasha
03/02/2012 16:13
Его проблемы. Как он вообще об ответах узнаёт вопрос
sega8
12/05/2012 13:57
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=32PFL6605H/60&slg=ru&scy=RU
verial
09/02/2014 15:50
прошивка на PILIPS 32pfl6605h/60
Добрый день,Телевизор PILIPS 32pfl6605h/60, неисправность заключается в следующем, моргает светодиод 2 раза пауза два раза телевизор не включается. Проверил напряжения на плате питание 12, 24, 3.3 вольта появляются и исчезают , до поломки телевизора использовали как монитор, если подать принудительно на ножку ps-on то все напряжения постоянно присутствуют но телевизор не подает признаков жизни. Предположительно надо прошить.
Borek
09/02/2014 16:01
verial,
verial
12/02/2014 12:12
Philips 32pfl6605h/60 не включается.
West LCD32PFL6605h/60
CPU ----------
Panel TB2A1049701621
t-CON TB2A
Телевизор не включается,моргает светодиодом красным два раза произведен замер напряжений на выходе блока питания 12в, 3.3в, 24в
присутствуют.
Телевизор работал в качестве монитора.
помогите в решении проблемы.
Если можно вышлите на маил схему.
С уважением.
STRELETS
12/02/2014 12:17
А самому найти слабо? Смотри название шасси на задней крышке, потом ищешь мануал и разбираешься...
!kolja
12/02/2014 12:53
Philips 32pfl6605h/60 не включается.Забил в Яндекс и читай.Можешь и в Гугол.
verial
12/02/2014 13:34
Спасибо, только схему я так и не нашел ни в яндексе ни в гугле, спасибо если покажете ссылку, при много благодарен, и еще как узнать номер шасси там только tb2a1049701621/ А в яндекс и в гугл я уже ходил!
aze1959
12/02/2014 13:59
verial писал:
как грил Станиславский-не верю!!!
шасси Q552.1E LA
verial
12/02/2014 14:37
Спасибо за номинал шасси, на будущее где смотреть?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 15:43
при подключении принудительно bp_on на землю появляются все напряжения 3.3в 12в 24в телевизор не включаеться.
semvictor
12/02/2014 15:42
verial, [url]https://www.google.ru/#newwindow=1&q=шасси+Q552.1E+LA[/url] Обчитаешься...
verial
12/02/2014 16:21
Почитав посты высланные вами я пришел к выводу(может и не правильному) что надо работать над прошивкой, столкнулся с тем что их достаточно большое колличество, не соблаговолите ли направить где найти.
semvictor
12/02/2014 16:25
verial писал:
... не соблаговолите ли направить где найти.
В соответствующем разделе форума создай тему по поиску нужной прошивки чего-то...
STRELETS
12/02/2014 18:18
verial писал
Если, по-твоему, этого достаточно для включения телевизора, то он тебе, явно, не по зубам, не убивай - отдай мастеру...
verial
13/02/2014 13:50
Чувствуется рука мастера, спасибо за единственный совет от вас, но увы я к таким советам отношусь скептически, я не хочу нести к мастеру у которого такие знания как у вас который скажет мне что сразу на помойку или поменять плату управления.
