SUPRA STV-LC2204WD не включается. | |||||
| kapral28 15/02/2012 21:50 |
Есть телевизор при попытке включить несколько секунд светодиод горит зелёным потом загорается красным, из правого динамика несколько секунд слышен треск. Замена всех кондёров в БП не помогла.
Названия процессора и шаси не знаю. ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:15 Да забыл сказать, что примерно за 2 года до этого сломался встроенный DVD плеер. В начале стал зависать на чтении дисков, потом совсем перестал включаться стал писать "Нет сигнала" но движок плеера постоянно работал "крутил диск на максимальной скорости" пришлось разобрать телик и выдернуть разъёмы из DVD плеера. |
| Yuritsh 15/02/2012 22:19 |
kapral28, а как насчет того, чтобы почитать ПРАВИЛА?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:21 Да забыл сказать, что если не исправишь тему, то она окажется там-же, где и все подобные темы. |
| Boris Gorbunkov 15/02/2012 22:20 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| kapral28 15/02/2012 22:46 |
Вот всё что нашёл.
Усилитель низкой частоты. TEA2025B Процессор. Mst718be Где шасси искать не знаю. ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 23:49 Есть схема телика, скажите как её вставить сюда? |
| Yuritsh 15/02/2012 22:51 |
| kapral28 15/02/2012 23:04 |
Э-э. Действия были, перепаял все кондёры в блоке питания, и пропаял всю материнку. Я не профессиональный радиолюбитель тестера у меня нет, но поменять дохлою деталь смогу. Просто в ремонте запросили столько-же сколько стоит новый телевизор. Мне хотя-бы его как монитор использовать. |
| Бакум 15/02/2012 23:36 |
Ну это уже короче no comments |
| kapral28 16/02/2012 07:56 |
Вчера писал уже ночью и забыл сказать что телик и раньше так глючил. При работе в динамиках радовался выстрел и звук пропадал изображение на экране было но не на пульт, не на кнопки на панели телевизор не реагировал, после выключения и включения сетевой кнопкой появлялись указанные выше симптомы. Но стоило ему полежать выключенным дня 2-3 как он снова начинал нормально работать.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 08:57 Если тестер нужен найду, скажите что и где мерят?. |
| kapral28 24/02/2012 19:49 |
Фото материнки поможет? |
| kapral28 25/02/2012 12:24 |
Фот фотки. |
| Yuritsh 25/02/2012 12:56 |
kapral28, имелось ввиду - со стороны деталей. |
| CHETLAN 27/02/2012 11:24 |
