Xerox Phaser 3250 | |
| shelove 21/02/2012 07:12 |
Здравствуйте.)
Проблема следующая: Phaser 3250 не берет бумагу, горит оранжевый индикатор, то бишь замятие бумаги, хотя замятия нет. Ролик захвата не крутится вообще. Я его наполовину разбирал, датчик бумаги ставил от другого, проблема все равно не исчезает. Что можете посоветовать? И еще один Phaser 3250. После включения горит красный индикатор и все, хотя картридж на месте, рабочий, печка в порядке более-менее. А так же третий, общий вопрос. Как зайти на web-интерфейс phaser'а? Когда патч-кордом подключаюсь, пишет просто что сетевой кабель не подключен, хотя линк вроде бы есть. |
| Crazy_Lazy 20/04/2014 11:38 |
Посмотрите вот здесь, может его просто нужно прошить?
http://galaxybrain.ru/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-xerox-phaser-3250/ |
| user74 19/05/2014 18:22 |
Столкнулся с таким же явлением недавно. Перекидывал платы питания, соленоид подачи, редуктор - со схожего в некоторой степени механики Xerox WC 3210. На форумах - нигде подобной проблемы не возникало. Ответом - оказался - банально залипший активатор датчика регистрации бумаги. Обнаружилось это, когда пришёл второй такой же принтер со схожей проблемой, но у него нашёлся кусок бумаги под активатором этого датчика.
Странно в этом случае - что при инициализации аппарата он не опросил все датчики и не выпал в ошибку а спокойно вышел в готовность - сбивая с толку... Надеюсь, инфа будет в помощь!!! Удачи! |
