LG FLATRON L1718S-SN черный экран и моргает подсветка
Fellow
07/04/2012 10:37
Народ!, Помогите разобраться с ремонтом монитора. Симптомы такие:при включении ничего не показывает, только вспыхивает пару раз подсветка (белый свет), и все больше ничего не показывает. Я скачал мануал по ремонту, по схеме проверил первые три ромба из алгоритма, как там и должно быть, все в поряде. Остановился на CHECK RESET (PIN 84) там ничего нет, заменил C144, результата ноль, а вот R172 будто вообще нету, надпись нашел, но резистора поблизости не видать. может check reset и означает что на этой ноге ничего не должно быть не могу понять...помогите кто знает
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 11:32
Что значит вообще check reset??
TE
07/04/2012 11:27
Fellow, лучше проверить сразу все выходные напряжения БП. И обязательно писать результаты измерений. Проверка стабилизированных напряжений питания скалера не помешает, но дальше лучше перейти к проверке подсветки и выяснить почему она моргает.
Сигнал RESET высокого уровня действует после появления напряжения 5В, длительность ограничена временем заряда конденсатора. После на этом выводе низкий уровень.
Morlock
07/04/2012 15:28
check reset - означает "проверьте сброс". Аглицкий это что непонятный язык?
Проверка сводится к присоединению щупа осла к выводу, включении девайса и наблюдение поведения импульса. Как правило при включении происходит кратковременный скачек импульса (вверх/вниз) в зависимости от включения. Как правило вниз, но есть варианты.
Fellow
10/04/2012 09:37
TE
10/04/2012 10:03
Fellow, будете продолжать писать в подобном ключе тему удалю из раздела.
Fellow
10/04/2012 11:46
Сильно не ругайте, новый пользователь как-никак... Такой вопрос возник, при проверке 10 ноги IC501 - нет высокого напряжения - как там показано проверил резистор, - он нормальный 10кОм
Morlock
10/04/2012 11:55
Чую бестолку что либо подсказывать.
Fellow
10/04/2012 11:58
А ты вооще хоть что-нибудь пытался подсказать, то что ты написал, я уже давно проверил, там все норм, спасибо за ответ про check RESET
TE
10/04/2012 14:03
Fellow, я предупреждал о удалении темы при несоблюдении правил? Ещё делаю одно последнее предупреждение.
Fellow писал:
Что проверил, что в норме? Пока не сообщил ни одного измерянного питающего напряжения.
Fellow писал:
А какое напряжение есть? Ты знаешь какое должно быть?
Fellow
10/04/2012 14:09
12-ти вольтовая цепочка и 5-ти вольтовая цепочка соответственно 12 В и 5 В , а на 10 ноге вообще не реагирует - ноль, а там должен быть high-level voltage
Check reset как вы и писали есть импульс при включении
TE
10/04/2012 15:10
Не поверю, что там 12 В и 5 В. Не измерял? Что с остальными напряжениями питания?
high-level voltage в вольтах это сколько? Не надо путать понятия высокого напряжения и высокого уровня напряжения, в данном случае он меньше 3,3В. Напряжение на 10 выводе появляется после включения монитора. Если лампы вспыхивают, то оно появляется. Надо только выяснить пропадает или остаётся
Отложи в сторонку алгоритмы поиска неисправности, прочти правила и попытайся своими словами описать что присходит с мониторм. Пока есть два невразумительных сообщения. В первом вспыхивает пару раз подсветка с белым экраном, во втором после замены неизвестных конденсаторов, якобы что-то видно.
На светодиодный индикатор обрати внимание. Горит, не горит, моргает?
Для нормальной работы подсветки необходимо
1. Исправный инвертор
2. Исправные лампы
3. Наличие питающих напряжений
4. Сигнал включения инвертора.
Осталось выяснить какое условие или условия не соблюдаются.
Fellow
10/04/2012 16:09
Извиняюсь за внесенный сумбур, да действительно на 10-й ноге появляется питание около 3-х вольт, но я заметил такую тенденцию: если я монитор кнопкой выключил и снова включаю, то там ничего не появляется (соответственно почему я и писал, что там нет напряжения, его действительно нету в этом случае), но если я его оставляю включенным и просто выдергиваю шнур питания 220, а потом обратно подключаю, то тогда начинается моргание и питание естественно присутствует, то есть с кнопки он вообще никак не реагирует черный экран и всё.
На 10 ноге в моменты включения подсветки появляется питание. Пропадает, когда пропадает подсветка. Короче в такт моргания.
На плате, именуемой в мануале IF-Board (маленькая, куда VGA-кабель подключается и где скалер) я заменил все электролитические конденсаторы что там стояли, так как читал, что они со временем теряют ёмкость, ну и т.д. без каких либо внешних признаков.
Светодиодный индикатор всегда горит зеленым. Лампы я думаю исправны, так как они включаются и свет всегда одинаковый.
Неисправность где-то в инверторе, потому как пуск не проходит с кнопки, а значит срабатывает защита, но вот не знаю с чего начать поиск неисправности в инверторе подскажите
Fellow
16/08/2012 12:58
Люди, подскажите, где копать, в данном мониторе была вторичная обмотка одного из высоковольтных трансов в обрыве, я его заменил (купил новый), но ничего не изменилось, точно также нет подсветки
Telik
17/08/2012 11:22
Fellow? Мастера вызови!
Fellow
11/09/2012 10:19
Так я к вам и взываю.
Wassaby
12/09/2012 00:50
Ну так померяй осликом на холодных концах ламп и результат в студию.
Fellow
12/09/2012 11:08
Синусоида, амплитудой 310 В, видно что из прямоугольных ипмульсов, через трансформатор чуть сгладилась.
Wassaby
14/09/2012 22:22
На ХОЛОДНОМ конце лампы а не на горячем.
Fellow
17/09/2012 09:17
Wassaby писал:
На ХОЛОДНЫХ я и смотрел, может по отношению не к той "земле" : я привязался к земле, что в вилке ЗЕМЛЯ.
Исходя из схемы две своими холодными концами и так сидят на земле, если по отношению к этой земле, - то там 0.
Lenchik
17/09/2012 10:14
Пока током не убило собирай монитор и неси к мастеру.
Fellow
19/09/2012 14:48
Telik писал:
Lenchik писал:
Товарищи, хватит таких советов, я сам хочу в нём разобраться, просто опыта пока малова-то.
MidLand
19/10/2012 22:57
Был такой же монитор на ремонте с проблемой "Включается и тут же гаснет экран" Оказалось банально лопнувшая лампа из-зачего ШИМ уходил в защиту (при превышении порога 3,0 вольт на 6 ноге ШИМ, он уходит в защиту). Закоротил выход инвертора на неисправную лампу высоковльтным конденсатором - яркость незначительно упала, но всё работает. классно!
Подробнее о работе этого ШИМа читай тут http://www.xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=46
Fellow
31/01/2013 13:37
Подкидывал лампы, ничего не изменилось. Заменил ШИМ - результата нет.
