Rolsen C1420 шасси CN-9EA1 не запускается из дежурного режим | |||||
| djvalsidalv 15/05/2012 11:39 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.102-1(2) Size - 328x246mm Micom - CHO8T0934 5H32-3K49 Memory - AT24C08AP SMPS - 3DD5287 TR Chopper - BCK-45 SAW - K2956 Secam - TA1275AZ Video - TB1238AN Vertical - даташит на TA8403K Sound - CD2611GS Tuner - TDQ-5B6M TV/AV - HCF4052BE Tube - 37SX110Y22-DC05 Здравствуйте! Принесли не запускающийся из дежурного режима телик. При проверке питающих напряжений в деж. реж. они все оказались занижены на 1/3, 1/2. При нажатии кнопки запуска импульс не появляется. Во время проверки режима на процессоре коснувшись вольтметром 31 выв. все напряжения пришли в норму и тв запустился. После этого тв работает без проблем (вкл./выкл. и т.п.) до тех пор, пока не вынуть тв из розетки или нажать выключатель на лицевой панели. И снова тв перестает включаться пока не коснуться рукой 31 выв. процессора(т.е. проц не работает пока не проделаешь данную процедуру). Менял BC01, С018, С019, С021, V002, D004,подкидывал проц с памятью - безрезультатно. Зашел в тупик. Где еще копать? Может кто сталкивался с подобным? |
| LordLostr 15/05/2012 12:11 |
djvalsidalv, Напруги где? Что на 33выв. проца ? |
| мастер-ломастер 15/05/2012 12:44 |
djvalsidalv, меняй кварц. |
| LordLostr 15/05/2012 13:14 |
мастер-ломастер,
| мастер-ломастер 15/05/2012 13:16 |
LordLostr, менял небось на б/У , а я имею ввиду новый ![]() |
| виктор-теледоктор 15/05/2012 16:42 |
djvalsidalv, на 42 ноге сколько? |
| АНТЕЙ 17/05/2012 10:31 |
Reset |
| djvalsidalv 17/05/2012 11:26 |
Кварц менял дважды на новые - эффекта нет.
На 42 выв. U=3,8В.(БП в деж. реж. работает в пол силы, пока не коснуться 31 выв. после чего увеличивается до 5В.) |
| LordLostr 17/05/2012 19:34 |
djvalsidalv,
Отвечай! Про 31й уже было. |
| Master KiTo 23/07/2012 16:03 |
Причина таже,точь в точь,замена С806 устранило проблему!!! |
