Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26 | |||
| an68drey 03/06/2012 07:42 |
На варочной панели Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26, что можно сделать. Плите 2 года. |
| cybe 03/06/2012 07:57 |
Можно к мастеру отнести или его позвать ![]() |
| Мастерюга 04/06/2012 21:17 |
Или самому можно купить модуль и поменять... |
| alex x 05/06/2012 22:18 |
я бы проверил соединения проводов.... |
| an68drey 14/06/2012 11:08 |
Отнес в мастерскую по ремонту. Сказали надо менять модуль. Он там такой один. Цена вопроса 8 т. с работой. Решил ремонтировать. |
| Petch 15/06/2012 00:32 |
Гуманно, для Боша. |
| alex x 15/06/2012 01:09 |
для замены - дёшево,а для ремонта дороговато.... |
| PVSSS 15/06/2012 10:50 |
Та же самая поверхность - Bosch PKN 645 T14 - и та же самая ошибка - Er26. Плите 1 месяц, пользуемся только 3 недели .......
Вызвал мастера по гарантии, придет через 5 дней... 2 an68drey: А подскажите, пожалуйста, какой модуль у Вас вышел из строя? И выясняли ли Вы причину, из-за чего это могло случиться? Если это из-за внешних факторов, хотелось бы понять из-за каких..... |
| cybe 15/06/2012 10:53 |
PVSSS, читаем внимательно:
| shov244 15/06/2012 10:56 |
PVSSS, мастер Вам всё объяснит ... и про факторы и почему . Осталось подождать каких то 5 дней . |
| PVSSS 15/06/2012 11:05 |
Т.е. если я правильно понял "менять модуль" - это замена электронного блока?
А про факторы всё же хотелось бы выяснить, пока что-нибудь еще не накрылось... А кто-нибудь может подсказать, что в принципе означает код ошибки Er26? |
| shov244 15/06/2012 11:16 |
Да не задавайтесь глупыми вопросами ... радуйтесь жизни . Мастер всё Вам расскажет ... ![]() |
| alex x 15/06/2012 20:20 |
проще всего модуль поменять и хорошо, если по гарантии! После гарантии я бы искал хорошего мастера, надо внимательно осмотреть плату и соединения.... |
| shov244 15/06/2012 20:30 |
Правильно гутаришь ... но вроде PVSSS и an68drey решили свою проблему . ![]() |
| janbo 13/11/2014 19:43 |
Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26 ребята помагите это ошибка ввилизла пака нагрева нету ошибки нету как нагретса ошибка вилизает |
| xarl 13/11/2014 20:03 |
janbo, ![]() |
| an68drey 14/11/2014 13:06 |
Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26. Мастер сказал, что по расшифровке ошибка указывает на соединение между двумя модулями блока управления. Но более подробно они диагностировать не могут, т.к. проверяют только заменой одного модуля. Поэтому легче им было заказать весь блок. Замена обошлась в 6 с мелочью + работа. |
| janbo 19/11/2014 09:44 |
укогота рашифровка есть Bosch PKN 645 T14 ошибка Er26 |
| janbo 27/11/2014 10:31 |
Bosch PKN 645 T14 там два модуля один силовое а один упровления
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 11:32 питание все норма |
| janbo 29/11/2014 09:30 |
Bosch PKN 645 T14 Er-26 Слишком высокое напряжение в режиме ожидания. Ползуетесь мы тоже мастера ишу причину наеду напишую.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 10:30 Er-12 Er-13 Er-21 Е-22 Внутренняя ошибка сенсора. Грязь, вода на стеклокерамике. Е-25 Неисправность силовой платы. Er-26 Слишком высокое напряжение в режиме ожидания. ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 10:33 Bosch компания сикреты не говарять они только модуля минають . |
| роман 65 10/02/2017 14:24 |
Кто знает как исправить ошибку Bosch PKN 645 T14 Er-26 ?Заранее благодарен. |
| Evelinat 10/06/2021 23:20 |
Не надо к мастеру, все легко находиться и делается. Там при этих ошибках одна из релюшек просто летит, проверяться ометром, звоните катушку реле, это два крайних контакта 1 и 3, там где три вывода. Менять можно в принципе на любую похожую по параметрам, в основном 9 v. С нагрузкой 240 v, я меняю на SRD-09VDC-SL-C, просто одну лапу надо откусить, она много где продаётся, стоила в районе 54 р)) |
