Газовый котёл Ariston UNO(MTS) 24MFFI перезапускается | |||
| revun 11/06/2012 23:16 |
По новому о старом, еще один странный момент ,что если отключить треходовой ,то глюк пропадает, Как он влияет на эти сбои не пойму.В большинстве случаев перезагруз происходит после выключения ГВС, начинает гонить треходовым, напряжение на реле то появляется, привод переключает на отопление,мигнуло переключило на ГВС и опять на отопление.Так может повториться один,два три раза и начинает работать, иногда перезагруз может произойти во время нагрева. Реле турбини и привода треходового новые. Глюк появляется до включения турбины,после включения насоса и еще один момент во время перегруза щелкает модулятор газового клапана. |
| xarl 11/06/2012 23:27 |
revun, в чем вопрос? |
| revun 12/06/2012 00:14 |
вопрос-по какой причине идет презагруз |
| Trosha 12/06/2012 10:16 |
Смотри питание 3-х ходового и цепь 220 вольт |
| sergey 73 12/06/2012 13:27 |
| alecs 66 12/06/2012 18:59 |
Возможно, 3-х ходовой заедает, сервопривод не доезжает до конца, не может зафиксироваться, от этого и мозги глючит. |
| Знакомый с монитора 12/06/2012 22:28 |
alecs 66, а что , у Ariston UNO уже появился контроль состояния сервопривода? |
| alecs 66 13/06/2012 22:46 |
Контроля то нет, но такие вещи наблюдались. Возможно, перегрузка по питанию возникает. |
| Trosha 14/06/2012 09:30 |
| SKS 15/06/2012 22:08 |
По перезапуску Уно мона научный трактат писать.. |
| revun 16/06/2012 10:34 |
пробую пока без результата, сервотривод подставлял другой- эфекта нет -роем |
| SKS 17/06/2012 00:08 |
Не,ну причём тут трёхходовой.Тема не раз обсуждалась на другом форуме. |
| revun 22/06/2012 21:06 |
на каком |
| grinko 22/06/2012 22:07 |
revun,/////////////////////// |
| vovaklin 01/03/2013 23:32 |
там электролиты нужно менять!!! всего две штуки! и дефект пропадет! проверено! |
| sergey 73 02/03/2013 08:13 |
| pavel.pro 04/03/2013 11:28 |
Действовать квадратно-гнездовым методом до случайного обнаружения неисправной детали. ![]() |
| vovaklin 08/03/2013 11:57 |
пропадает! проверено мною не на одном десятке плат! просто нужные кондеры нужно менять! при условии что реле вентилятора исправно |
| Vol4ok72 08/03/2013 13:31 |
vovaklin, Вы вначале писать то научитесь,а потом советы давайте! |
| vovaklin 09/03/2013 10:24 |
что не правильно написано? |
| gaz1 09/03/2013 12:43 |
Восклицательный знак оканчивает предложение. А новое предложение нужно начинать с заглавной буквы. |
| calinvictor 09/03/2013 12:45 |
vovaklin, Перезагрузка это когда во время работы ,котел останавливается,промаргивают все лампочки в том числе и сеть и начинается работа по новой,и заменой кондеров это не устраняется и что интересно в каждой плате по разному .Панацеи личения как у тебя нет,по перезагрузке.Лечится 100% но каждая по своему. |
| vovaklin 09/03/2013 13:18 |
все верно по поводу перезагрузки! лечиться одинаково! смотря какие кондеры менять, если не секрет вы какие имеете ввиду? позиционные номера можно? |
| Vol4ok72 09/03/2013 17:09 |
vovaklin, Видать вы так ничего и не поняли-по поводу правописания. ![]() |
| calinvictor 09/03/2013 21:49 |
vovaklin Отправил по адресу номера позиций,возможно к новому году дойдет,если правильно в профиле указан адрес. |
| vovaklin 10/03/2013 05:24 |
здесь наверное русскому языку учат, а не котлы чинят! |
| gaz1 10/03/2013 13:36 |
vovaklin, Вы здесь человек новый, появляетесь из ниоткуда (профиль) и заявляете что у Вас есть панацея от весьма капризной неисправности, ничем это не подтверждая. И на что Вы рассчитывали? Вам же никто не написал: БАЛАБОЛ, наоборот, культурные люди которые находятся здесь регулярно, проявили интерес к Вашему сообщению, указав на ошибки. А Вы "в позу" становитесь. Если хотите делового разговора и отношения как к специалисту, то давайте конкретную информацию (только без ошибок, пожалуйста). А за общие фразы:
| vovaklin 10/03/2013 22:14 |
Промолчишь за умного сойдешь |
| grinko 11/03/2013 11:53 |
Не промолчал... А конденсаторы лучше менять не выпаивая, вместе с платой. |
| vovaklin 13/03/2013 22:13 |
а еще лучше котел вместе с платой! так уж наверняка и мозги напрягать не придется!!! |
