Эскулап, не лезь в медтехнику.101
chipa1973
18/07/2012 12:30
здравствуйте.Помогите пожалуйста ,город маленький,работаю в роддоме.проблемы со всей аппаратурой приходится решать самим по возможности,потому что медтехников не дозавёшься,за сервис платить надо,начальство на всём экономит...Подскажите,что можно сделать на месте-аппарат ивл sle 5000. 1.при подсоединении к кислородному баллону -тревога "отсутствует подача воздуха".Компрессор воздуха на выходе показывает около 3-х атм.Это нормально? 2.Тревога"высокое содержание кислорода"-повторная калибровка ничего не даёт. И ещё: для чего нужен влагоотделитель перед входом в аппарат,почему в нём скапливается вода?Можно ли работать без фильтров на вдохе и выдохе?Если ставим бак.фильтр на выходе-он конденсируется водой,приходится его убирать,т.к.растёт сопротивление на выдохе.Заранее большое спасибо.
RFSerg
18/07/2012 22:56
chipa1973 писал:
Добрый день.
Сначала вопросы к Вам:
1. Какое давление на выходе с редуктора кислородного баллона? (если более 10 атм (хоть на пару секунд), то выходит из строя внутренний регулятор давления и тд...- дорогой ремонт)
chipa1973 писал:
Для начала проверьте датчик кислорода, в номинале он выдаёт около 20 мВ на воздухе (20.9 % О2). Дальше от результата...
chipa1973 писал:
Так как в простых компрессорах нет осушителей.
В этом фильтре-отстойнике есть скрытая засада: внутри стоит поплавковый клапан для автоматического стравливания воды. Внутри корпуса из силумина (ляп разработчиков) накапливается коррозия в виде твёрдых солей, которые блокируют работу этого клапана и водичка идёт внутрь аппарата ... - далее дорогой ремонт.
chipa1973 писал:
А с ними такая история у всех, работают без них.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 21:58
А вообще тема для медтехники
