ЦФ не определяет флешку! | |||
| Руслан (Оператор) 14/08/2012 21:43 |
Проблема такая: цифровой фотоаппарат не видит флешь карту. Всё вроде почистил и флешку и так подул внутырь и всеровно не видит. Пишит что нету флешь памяти, типо вставьте карту. В чём может быть такая проблема, из-за чего? Кстати когда покупаешь обсалютно новую карту и вставляешь то всё нормально было а потом через какое то время вновь ошибка. Может кто то сталкивался с такой бедой? помогите. |
| n max 14/08/2012 22:28 |
сам не сделаешь забей на это или в сервис и фотик олимпус наверное |
| Руслан (Оператор) 14/08/2012 22:41 |
просто хочется самому сделать,а фирма какая не помню. давненько было уже. просто вспомнил и решил эту тему поднять, мало вдруг вновь столкнусь с такой задачей. )) |
| Иван Зенин 14/08/2012 23:14 |
Руслан (Оператор), флешку форматировать пробовал? |
| m.ix 14/08/2012 23:18 |
обязательной в NTFS надо
чтоб гигабайтов стало больше |
| Lenchik 15/08/2012 07:42 |
Флэшку то правильную вставляете. Многие фотоаппараты не понимают скоростные HC флэшки. Нужна старая, медленная.
ДОБАВЛЕНО Август 15 2012
Свистоперделки не понимают NTFS. |
| m.ix 15/08/2012 12:20 |
Lenchik, челу ничего не нужно как и читать инструкцию.
А вдруг у него фот с блютузом или вафлей. |
| Руслан (Оператор) 15/08/2012 17:57 |
форматировать на самом фотике не получается, он её не видит. даже объём памяти на фотике не возможно посмотреть. А вот флешку форматировать на компе под NTFS не пробовал, нужно будет попробовать. Только вопрос на сколько может это влиять? |
| Samand 15/08/2012 18:33 |
Флешки до 2 Гб форматировать нужно в FAT, а больше 2 Гб в FAT32 |
| m.ix 15/08/2012 19:52 |
Samand, фоты FAT32 не воспринимают грамотно - думаю ты в этом в курасх.
думаю тебе пример не нуно приводить. Ещё не забывай о том что фот не может позволить юзеру. или может но будет это через опу работать. Руслан (Оператор), Инструкцию читай внимательно!!! |
| Руслан (Оператор) 15/08/2012 21:32 |
Ок![]() |
| Vikt(or) 17/08/2012 12:41 |
Про какой фотоаппарат идёт речь? |
| m.ix 22/08/2012 08:43 |
Vikt(or), ВОпросов море, как минимум два
А вот читать инструкцию, народ нужно приучать. Тогда глядишь и вопросов поубавится. |
