PDP LG 32PG6000 не входит в меню | |||
| TRIPLEX 17/08/2012 20:22 |
Состав могу отписать только завтра если потребуется
Пришёл с косяком "Щёлкает при включении, в такт щелчкам мигает светодиод красный\зелёный. Через минут 10 включается" После замены в БП дутышей 3300мФ\10в, ТВ запускается стабильно. Теперь другая проблема. В режиме "АНТЕНА" в списке только один канал (владелец смотрел тв через спутник). Жамкаю кнопку MENU, появляется менюха: Опции, Настройка, USB, Блокировка и ещё какие-то (всего около 6 разделов). Внизу написано нажмите ОК для выбора или Return для выхода. Жамкаю ОК (выбрав любой пункт) и выходит из меню будто я Return нажал. Ведёт себя одинаково и с пульта и если на самом ТВ нажать. В меню выбора источника сигнала всё работает. Q.Menu работает. Что за байда такая? Подозрения на слёт прошивки |
| JYRIJJ 17/08/2012 20:39 |
TRIPLEX,
А может нужно стрелочку вправо? или ищо раз меню ![]() |
| TRIPLEX 17/08/2012 20:39 |
Стрелки лево, право, вниз, вверх это навигация по пунктам меню.
Ещё раз меню тоже выходит из него |
| TRIPLEX 05/09/2012 17:23 |
Клиент забрал ТВ, прицепит спут. ресивер |
