Indesit K245G(W)R - электроподжиг не зажигает одну конфорку. | |
| Dimonnnnnnn 20/08/2012 13:05 |
Проблема: электроподжигом не загорается одна конфорка из четырех в газовой плите Indesit K245G(W)R. Искра хорошо видна на всех четырех конфорках. После 10 - 30 щелчков электроподжига эта конфорка все же загорается, хотя другие срабатывают от 1-2 искры. Чую, надо прочистить свечу снизу, но как до нее добраться и снять верхнюю панель? |
| xarl 20/08/2012 15:05 |
Dimonnnnnnn, попросите того, кто знает как и что сделать. |
| Dimonnnnnnn 04/09/2012 12:29 |
Проблему решил сам, невзирая на "мудрый" совет предыдущего отзыва.
Разбирать плиту не стал, взял иголку, снял конфорку и прочистил иглой отверстие выхода газа а так же место крепления свечи к основанию плиты - иголкой до него можно добраться без снятия верхней части плиты. После этого электроподжиг работает нормально. PS - хотя если кто знает, как разбирается данный агрегат, поделитесь информацией. |
| okser 13/09/2012 11:32 |
Нужно сперва было разобраться, а уж потом задавать подобные вопросы. А если хорошо посмотреть, то можно найти крепёж и раскрутить её до винтика. И гугл тебе в помощь. |
| Мелиор 13/09/2012 18:27 |
okser, посты набираешь? ![]() |
