vov411 | |||
| vov411 16/07/2012 19:49 |
Добрый день.
Прошу помощи в ремонте СМ Indesit WITL 105. Машинка не прекращает стирку. Обратил внимание (по эл. счетчику), что нет нагрева воды, проверил, остановив стирку и пощупав воду, вода холодная. Проверил ТЭН (1700 Вт), сопротивление около 32 ом. Проверил прессостат, продувая и отслеживая замыкание/размыкание контактов - работает. Извлек эл. модуль и увидел картину схожую с изображенной на фото в этой теме. Налет копоти на деталях. Копоть стирается пальцем, не смог установить к какой детали именно она относится (частично стер с R20, дальше не стал, чтобы не потерять улики). Может ли здесь крыться причина поломки? Схемы нету и в данный момент не понимаю за что отвечает эта часть блока. Или это нормальное явление и детали просто грелись в процессе работы (и допустим на них подгорала пыль)? За ранее благодарен. |
| Yaroslav 16/07/2012 20:05 |
vov411, зачем в чужую тему влез? Ничего общего ![]() |
| vov411 16/07/2012 21:11 |
Прошу прощения, просто та же плата, то же самое место на плате. Хотелось узнать, возможно это путь к решению моей проблемы.
По сути - у меня отпаялся контакт . Припаял, все заработало. Но вопрос так и остался вопросом - почему отпаялся и почему налет копоти на деталях? |
| Yaroslav 16/07/2012 21:17 |
Это не копоть. Забей, придет время разберешься, что к чему.
А починил - молодец. Не удивляйся если тему "почистят" ![]() |
| vov411 16/07/2012 21:23 |
Не удивлюсь, хотя информация может быть кому-то полезной, если есть возможность перенести в нужный раздел, я бы ею воспользовался.
Машинка собственная, мастера вызывать не стал т.к. было подозрение на ТЭН, думал сам разберусь. В итоге планомерно добрался до неисправности. Раньше ремонтами не занимался. Возможно кому-то это пригодится, я на себе ощутил дефицит информации лопатя интернет. Но все равно спасибо всем кто поддерживает работу форумов. |
| Yaroslav 16/07/2012 21:31 |
Просмотри еще раз (уже) свои посты и все поймешь. Это форум мастеров, а поэтому информация не является общедоступной. |
| zmey-3d 24/08/2012 02:45 |
налёт сотри, чтоб ничего больше не коротнуло, раз ни что рядом не сгорело, и ты говоришь что решил проблему и теперь всё работает, то либо это со щёток двигателя (от чего и может коротнуть) либо с ремня. У топикстартера такой же налет, посмотри, и он о нем не парится. Эта часть блока именуется страшным словом ШИМ (широтно-импульсный модулятор), приводит напряжение иток к бинарным значениям, типа аналогово-цифрового конвертора, короче, не забивай голову. Если не убедил, то качай даташит на этот ШИМ и изучай раз так интересно. Удачи! |
| okser 13/09/2012 11:54 |
Отремонтировал - молодец. От сюда приходит опыт. Удачи! |
