LG Flatron-L1530S моргают лампы
V_IGOR_V
25/08/2012 11:30
Добрый день всем. Возникла проблема с монитором. При включении в сеть начинают моргать лампы,зеленый индикатор тухнет в момент зажигания ламп. Если выключить кнопкой и включить по новой, то лампы загораются и больше не моргают. Происходит это, если при включении в сеть кнопка была ON. Далее.Кнопка OFF.
Подключаю в сеть.Включаю монитор.Никаких морганий. Непропай отсутствует как и вздувшиеся электролиты. Подскажите с чего начинать копать
Morlock
25/08/2012 13:44
Начать с тотальной замены конденсаторов в БП.
