Техника безопасности при ремонте бытовой аппаратуры. | |
| майкюэль 27/08/2012 20:37 |
Прежде чем приступать к ремонту, того или иного устройства. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется внимательно ознакомиться с данными инструкциями.
Действие электрического тока на организм человека Термическое воздействие заключается в нагреве тканей и биологических сред организма, что ведет к перегреву всего организма и, как следствие, нарушению обменных процессов и связанных с ним отклонений. Электролитическое воздействие заключается в разложении крови, плазмы и прочих физиологических растворов организма, после чего они уже не могут выполнять свои функции. Биологическое воздействие связано с раздражением и возбуждением нервных волокон и других органов. Различают два основных вида поражений электрическим током: электрические травмы и удары. К электротравмам относятся: - электрический ожог - результат теплового воздействия электрического тока в месте контакта; - электрический знак - специфическое поражение кожи, выражающееся в затвердевании и омертвении верхнего слоя; - металлизация кожи - внедрение в кожу мельчайших частичек металла; - электроофтальпия - воспаление наружных оболочек глаз из-за воздействия ультрафиолетового излучения дуги; - механические повреждения, вызванные непроизвольными сокращениями мышц под действием тока. Электрическим ударом называется поражение организма электрическим током, при котором возбуждение живых тканей сопровождается судорожным сокращением мышц. В зависимости от возникающих последствий электроудары делят на четыре степени: I - судорожное сокращение мышц без потери сознания; II - судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и работой сердца; III - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и другого); IV - состояние клинической смерти. Тяжесть поражения электрическим током зависит от многих факторов: - силы тока, - электрического сопротивления тела человека, - длительности протекания тока через тело, - рода и частоты тока, - индивидуальных свойств человека, - условий окружающей среды. Основной фактор, обусловливающий ту или иную степень поражения человека, - сила тока. Для характеристики его воздействия на человека установлены три критерия (см.табл.): - пороговый ощутимый ток - наименьшее значение тока, вызывающего ощутимые раздражения; - пороговый неотпускающий ток - значение тока, вызывающее судорожные сокращения мышц, не позволяющие пораженному освободиться от источника поражения; - пороговый фибрилляционный ток - значение тока, вызывающее фибрилляцию сердца. - Фибрилляцией называются хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы, полностью нарушающие ее работу. На исход поражения сильно влияет сопротивление тела человека. Наибольшим сопротивлением (3...20 кОм) обладает верхний слой кожи (0,2 мм), состоящий из мертвых ороговевших клеток, тогда как сопротивление спинномозговой жидкости 0,5...0,6 Ом. Общее сопротивление тела за счет сопротивления верхнего слоя кожи достаточно велико, но как только этот слой повреждается - его значение резко снижается. При расчетах, связанных с электробезопасностью, сопротивление тела человека принимают равным 1 кОм. Длительность действия тока существенно влияет на исход поражения, так как с течением времени резко падает сопротивление кожи человека, более вероятным становится поражение сердца и возникают другие отрицательные последствия. Наиболее опасно прохождение тока через сердце, легкие и головной мозг. Степень поражения зависит также от рода и частоты тока. Наиболее опасен переменный ток частотой 20...1000 Гц. Переменный ток опаснее постоянного при напряжениях до 300 В. При больших напряжениях - постоянный ток. Поражение человека электрическим током может произойти в случаях: - прикосновения неизолированного от земли человека к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением; - приближения человека, неизолированного от земли, на опасное расстояние к токоведущим незащищенным изоляцией частям электроустановок. Последние находятся под напряжением; - прикосновения неизолированного от земли человека к нетоковедущим металлическим частям (корпусам) электроустановок, оказавшимся под напряжением из-за замыкания на корпус; - соприкосновения человека с двумя точками земли (пола), находящимися под разными потенциалами в поле растекания тока ("шаговое напряжение"); - удара молнии; - действия электрической дуги; - освобождения другого человека, находящегося под напряжением. Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током Спасение жизни человека, пораженного электрическим током, во многом зависит от быстроты и правильности действий оказывающих ему помощь лиц. Доврачебную помощь нужно начать оказывать немедленно, по возможности на месте происшествия, одновременно вызвав медицинскую помощь. Прежде всего нужно как можно скорее освободить пострадавшего от действия электрического тока. Если нельзя отключить электроустановку от сети, то следует сразу же приступить к освобождению пострадавшего от токоведущих частей, используя при этом изолирующие предметы. Если он находится на высоте, то необходимо предотвратить возможность его травмирования при падении. Освобождая человека от напряжения до 1000 В, следует воспользоваться канатом, палкой, доской и другим сухим предметом, не проводящим ток. Пострадавшего можно оттянуть за сухую одежду. При оттаскивании его за ноги не следует касаться обуви или одежды без изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и проводить электрический ток. Чтобы изолировать руки, нужно воспользоваться диэлектрическими перчатками, а при их отсутствии обмотать руку любой сухой материей. При этом рекомендуется действовать одной рукой. От токоведущих частей напряжением свыше 1000 В пострадавшего следует освобождать с помощью штанги или изолирующих клещей, рассчитанных на соответствующее напряжение. При этом надевают диэлектрические перчатки и боты. Важно помнить об опасности шагового напряжения, когда провод лежит на земле. Если нельзя быстро отключить питание линии электропередачи, то нужно замкнуть провода накоротко, набросив на них гибкий провод достаточного сечения. Один конец последнего предварительно заземляют (присоединяют к металлической опоре, заземляющему спуску и др.). Если пострадавший касается одного провода, то достаточно заземлить только этот провод. Доврачебная помощь после освобождения пострадавшего зависит от его состояния. Если он в сознании, то нужно обеспечить ему на некоторое время полный покой, не разрешая ему двигаться до прибытия врача. Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но прощупывается пульс, надо сразу же делать искусственное дыхание по способу "изо рта в рот" или "изо рта в нос". При отсутствии дыхания и пульса, расширенных зрачках и нарастающей синюшности кожи и слизистых оболочек нужно делать искусственное дыхание и непрямой (наружный) массаж сердца. Оказывать помощь нужно до прибытия врача. Известны случаи, когда искусственное дыхание и массаж сердца, проводимые непрерывно в течение 3...4 ч, возвращали пострадавших к жизни. При попытках самостоятельного ремонта техники,всегда нужно помнить следующее. 1. Руки должны быть чистыми и сухими, так как величина тока, проходящего через человека, зависит от состояния кожи а также площади соприкосновения с токоведущими частями(грязь или влага её увеличивают) 2. Нельзя лезть в блок сразу двумя руками или одной рукой при этом касаться токопроводящей поверхности(металлического корпуса устройства), так как степень поражения эл. током зависит от пути его прохождения. Наиболее опасным является путь тока от руки к руке- через область сердца, лёгких. 3. Ремонт с заменой деталей необходимо выполнять при отключении питания устройства от сети 220В. Для полной уверенности в этом лучше вытащить сетевую вилку из розетки(выключатель может быть и неисправным) 4. После выключения питания конденсаторы в устройстве ещё некоторое время сохроняют заряд, который вы можете получить при случайном прикосновении его цепей. Для исключения такой возможности выводы высоковольтных конденсаторов закорачиваются через резистор примерно 100 Ом (закорачивание выводов коротко замыкающей перемычкой может их повредить). Это правило особенно хорошо запоминается, после того как разряд высоковольтного конденсатора почувствуешь на себе. 5. При первоначальном включении устройства следует соблюдать осторожность, так как диоды и электролитические конденсаторы при неправильном включении полярности или превышении режимов могут взорваться. При этом конденсаторы взрываются не сразу, а с начала некоторое время греются. 6. Не рекомендуется оставлять без присмотра включенные и ещё не настроенные устройства- это может вызвать пожар. 7. При работе с паяльником нельзя стряхивать с жала остатки расплавленного припоя: его брызги могут попасть в глаза или на тело и вызвать травму. Осторожность необходима и при вытаскивании выводов элементов при отпайке. Паяльник должен иметь подставку, которая исключает случайное касание горячих частей руками, а также скатывание его на стол. 8. При длительной работе с паяльником воздух в комнате насыщается вредными для организма парами свинца и олова. Поэтому помещение следует регулярно проветривать. 9. Особо внимательным надо быть при настройке схем, не имеющих электрической развязки от сети 220В (не имеющих понижающих напряжение трансформаторов). В этом случае подключение измерительных приборов лучше выполнять при отключённой схеме. 10. При подключении устройств используйте разделительный трансформатор 220/220, т.е. развязку по сети. Это, возможно, сохранит вам жизнь, здоровье и имущество. 11. При работе с кислотами, красками, эмалями будьте осторожны, не допускайте попадания в глаза. Если всё же это произошло-немедленно промыть глаза чистой водой, а при ухудшении самочувствия немедленно обратиться к врачу. |
