Philips DVP 3266k Сам остонавливает видео запись | |||||
| taller_stk 28/08/2012 12:11 |
При просмотре DVD проигрывателя он не однократно остонавливает видео запись, изоображение, музыку.
Сразу он останавливал 1 раз при просмотре видео записи а счас он остонавилвает так часто что 20 минутную запись я смотрю 1 час а то и полтора часа и после его остоновки перестали роботать все кнопки на морде
Пробывал переустонавливать прошывку (1 месяц поработал нормально но потом обратно начал остонавливатся и больше переустоновка прошивки не помогала) Ещё менял зону (стал останавливатся меньше но потом стал остонавливатся почти каждые 10 или 20 секнд ) Ещё пробывал сбрасывать все настройки через меню тоже нечего не помогло Может можно заменить каманду стоп на какую небудь больее безобидную команду. |
| roges 28/08/2012 13:18 |
taller_stk, а может открыть девайс и заняться "железом"!? Питание, SP, SL - моторы, шлейф, головка!? |
| taller_stk 28/08/2012 13:33 |
я в этом ничего не понимаю но пробывал разбирать там всё нормально ток блок питания(скорее всего) сильно греется |
| roges 28/08/2012 14:28 |
taller_stk, тогда, отдайте тому, кто понимает! P.S. Извините! Ничего личного! ![]() |
| viktor_ramb 28/08/2012 15:11 |
roges,
Извиняться не за что, а пользователь должен благодарить за простой совет обратиться, только не к первому попавшемуся, имеющему отвёртку и паяльник, а в профессиональный сервис. Оффтоп к теме: сегодня привозил водила Мерса-буса автобалалайку "Пионер", нечитающую USB флешку с отстёгивающейся морды, ремонта потребовалось на 15 мин, после чего владелец сообщил что перед этим этот аппарат пробыл у какого то умельца Олега 2 ! месяца но так и не был отремонтирован - просто не понимаю как можно обращаться за квалифицированной помощью к кому попало? ![]() |
