LG 29FX5BL-ZG шасси CW62A - нет запуска строчника | |||||||
| Drongo1986 29/08/2012 14:39 |
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section315/file11691.html
Состав: Проц.: TDA12011PQ БП: STR-X6556 Кадровая: TDA4863AJ HOT: 2SC6090 FBT: 6174V-5003L Проблема: После включения телевизор "делает вид" что включается, хотя на самом деле ничего не происходит. Все напряжения с БП в норме и не просаживаются при включении,. на 73 ноге проца появляется импульс HOUT. Пробовал подкинуть FBT, безрезультатно. На управление реагирует, на сколько можно судить, индикатор моргает в ответ на нажатие кнопок и Вкл/Выкл телевизора. После включения телевизор не переходит в режим ожидания, а остается "включенным". Ни разу не сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, с чего начать. |
| serega-64 29/08/2012 14:58 |
И что дальше? Запуск, что, после пропадает или же остается? ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 15:59 Drongo1986, Проверить всю цепь запуска до FBT. |
| JYRIJJ 29/08/2012 15:21 |
Drongo1986,
А што на самом HOT +В доходит, импуль на базе? напишы питание в цыфрах..... |
| LordLostr 29/08/2012 15:21 |
Drongo1986, Уточни состав:TDA4863A,STR X6556. |
| Drongo1986 29/08/2012 15:21 |
serega-64, Прошу прощения, видимо я не совсем точно описал. Ничего не пропадает, сигнал HOUT идет и не отключается, ни одно напряжение не пропадает, на HOT также идет сигнал и не пропадает. Как будто телевизор работает, только без строчного, ну и кадрового разумеется. Сигнал PW-On также присутствует и не исчезает. Телевизор может в таком "режиме" работать сколь угодно долго и не уходит в дежурку.
Я уже прошелся мультиметром от БП до FBT, пока ничего не нашел, завтра продолжу более тщательно, как говорится "утро вечера мудренее". В+ 135В, до FBT доходит без проблем. |
| JYRIJJ 29/08/2012 15:23 |
Drongo1986, HOT поменяй
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 14:26
Зачем откладывать на завтра эсли можно зделать сегодня
Тем более ищо не вечер ![]() |
| viktor_ramb 29/08/2012 15:32 |
Drongo1986,
Как всегда с измерения напруг в контрольных точках с озвучиванием в вольтах, а не в нормах. |
| Drongo1986 29/08/2012 15:36 |
JYRIJJ, Спасибо, послезавтра (завтра у нас в стране День республики и выходной совсем заработался и даже позабыл о нем пока шеф не напомнил) попробую подкинуть, кажется на складе была парочка. А у нас уже вечер, почти семь часов и центр закрывается.
viktor_ramb, Хорошо, послезавтра подробно напишу все напруги с контрольных точек. ![]() |
| serega-64 29/08/2012 15:55 |
И не удивительно, смотреть надо "осликом", мультиметром тока количество дохлых попугаев увидишь. ![]() |
| INJENER Garry 29/08/2012 18:50 |
Телевизор как называется? |
| semvictor 29/08/2012 21:07 |
INJENER Garry ! Читать умеешь?В первом посте ссылка.Открой и увидишь. |
| INJENER Garry 29/08/2012 21:37 |
| goga_tv 29/08/2012 21:54 |
А до коллектора НОТ? Встречал такое, -отвал пистона. |
| валентин-сибиряк 30/08/2012 06:09 |
Drongo1986, почитай,мой пост. http://monitor.espec.ws/section1/topic168468p20.html |
| JYRIJJ 31/08/2012 13:07 |
Drongo1986,послезавтра уже наступило или продолжаетса? |
| Drongo1986 01/09/2012 11:40 |
Простите за задержку. Напряжения с БП: В+ 135В, 35В - 41В, S-Vcc - 15В, 6,5В - 5В, 14В - 10В. На проц. +3,3; +8; +5 и 1,8 приходят. Напруги не совсем как по схеме, но я давно заметил что у LG это считается нормой, но кандеры поменял на всякий случай. На Hout примерно 2В, осцилом показывает 2 параллельные полосы. валентин-сибиряк, этот пост я читал, проверял похожие сообщения, не нашел причину. goga_tv, отвала пистона нет, для верности подкинул 2SС6093 (разница с 2SC6090 лишь в наличии демферного диода) - изменений нет. serega-64, я тока начинаю привыкать к работе с оцсилом, подскажи как можно увидеть не только попугаев. Прошелся по строчной более внимательно, ничего не обнаружил. |
| iv-9 01/09/2012 12:01 |
Еще раз
| Варнава 01/09/2012 20:01 |
А переключатель развертки пробовал щелкать туда сюда? Или уровень синхронизации? Зачем вообще осциллограф включал?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 21:10
Ни импульсов? Ни напряжений? Ни ТДКСа? Вообще ничего не обнаружил? А что хотел то обнаружить? И чем прошелся то - лаптями? ![]() |
| Wassaby 02/09/2012 00:38 |
Ложь - ето нарушение правил тему в мусорник. |
| makeym 02/09/2012 08:22 |
Обосрали парнягу - а на какой ноге запускискать не сказали! Хотя с такими познаниями лучше к мастеру,,,,,,,,,,,!!!! |
| Drongo1986 03/09/2012 07:17 |
Wassaby, тебя надо в мусорник. Не нашел - значит не нашел пробитых или неисправных элементов, обязательно надо каждое слово "разжевывать"? Какой еще переключатель развертки? Нет на плате никаких переключателей. Проверил с помощью мульметра и прибора для замера емкостей кандеров. Познаний у меня достаточно, в месяц сотни едениц техники через меня проходят, просто с такой проблемой никогда не сталкивался, вот и теряюсь в догадках. Может вместо флуда в теме кто-нибудь посоветует что-нибудь дельное, за все время кроме насмешек ничего не увидел. Видимо многие забыли: ""ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому" и "Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь". Проблема сформулирована точнее некуда, все о чем вы просили я написал, так в чем дело? Может хватит писать о том какие вы крутые мастера и поможете наконец?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 10:23 iv-9, до коллектора HOT тоже импульс доходит, это я проверил в первую очередь... |
| serg63 03/09/2012 09:52 |
Осциллограммы в студию... |
| ut3eo 03/09/2012 10:04 |
Судя по твоим постам, я бы так категорично не заявлял. Теперь по теме. Вторичные напряжения на FBT хоть какие есть? При наличии СИ на коллекторе НОТ-а (как ты утверждаешь) они должны быть. Осциллограммы, практически всех СР одинаковы -- берёшь и сравниваешь. |
| LordLostr 03/09/2012 11:06 |
Это на осцилле. |
| iv-9 03/09/2012 11:42 |
Пишешь какую-то муть, на конкретно поставленные вопросы не отвечаешь, какие-то претензии...Что хочешь от форума? |
| serg63 03/09/2012 12:21 |
Что бы послали... ![]() |
| Бакум 03/09/2012 12:38 |
.... все поехали |
| Raketa II 03/09/2012 20:30 |
А после "прохода" сразу на свалку? И те еще не объяснили? Скоро.
| Drongo1986 14/09/2012 13:54 |
Сравнил осциллограммы сигнала H-Out с рабочего телика и этого и нашел неисправность, оказалось что неисправен Q402 - KTC4370A. Тема закрыта, хотя жаль что с общего форума убрали, ремонт был интересный и познавательный, по крайней мере для меня. |
| KRAB 14/09/2012 14:51 |
Drongo1986, а без донора сложно посмотреть ИЗ СР по тракту в/п - драйвер - НОТ? |
| Варнава 14/09/2012 20:00 |
В начале освоения ремонта пожалуй сложно. |
| KRAB 14/09/2012 21:13 |
А мануалы и книги конечно же под замком и по записи ... |
