LG 29FX5BL-ZG шасси CW62A - нет запуска строчника
Drongo1986
29/08/2012 14:39
Схема здесь: http://archive.espec.ws/section315/file11691.html
Состав:
Проц.: TDA12011PQ
БП: STR-X6556
Кадровая: TDA4863AJ
HOT: 2SC6090
FBT: 6174V-5003L
Проблема:
После включения телевизор "делает вид" что включается, хотя на самом деле ничего не происходит. Все напряжения с БП в норме и не просаживаются при включении,. на 73 ноге проца появляется импульс HOUT. Пробовал подкинуть FBT, безрезультатно. На управление реагирует, на сколько можно судить, индикатор моргает в ответ на нажатие кнопок и Вкл/Выкл телевизора. После включения телевизор не переходит в режим ожидания, а остается "включенным".
Ни разу не сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, с чего начать.
serega-64
29/08/2012 14:58
Drongo1986 писал:
И что дальше? Запуск, что, после пропадает или же остается?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 15:59
Drongo1986, Проверить всю цепь запуска до FBT.
JYRIJJ
29/08/2012 15:21
Drongo1986,
А што на самом HOT +В доходит, импуль на базе? напишы питание в цыфрах.....
LordLostr
29/08/2012 15:21
Drongo1986, Уточни состав:TDA4863A,STR X6556.
Drongo1986
29/08/2012 15:21
serega-64, Прошу прощения, видимо я не совсем точно описал. Ничего не пропадает, сигнал HOUT идет и не отключается, ни одно напряжение не пропадает, на HOT также идет сигнал и не пропадает. Как будто телевизор работает, только без строчного, ну и кадрового разумеется. Сигнал PW-On также присутствует и не исчезает. Телевизор может в таком "режиме" работать сколь угодно долго и не уходит в дежурку.
Я уже прошелся мультиметром от БП до FBT, пока ничего не нашел, завтра продолжу более тщательно, как говорится "утро вечера мудренее".
В+ 135В, до FBT доходит без проблем.
JYRIJJ
29/08/2012 15:23
Drongo1986, HOT поменяй улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 14:26
Зачем откладывать на завтра эсли можно зделать сегодня Idea
Тем более ищо не вечер подмигивание
viktor_ramb
29/08/2012 15:32
Drongo1986,
Как всегда с измерения напруг в контрольных точках с озвучиванием в вольтах, а не в нормах.
Drongo1986
29/08/2012 15:36
JYRIJJ, Спасибо, послезавтра (завтра у нас в стране День республики и выходной совсем заработался и даже позабыл о нем пока шеф не напомнил) попробую подкинуть, кажется на складе была парочка. А у нас уже вечер, почти семь часов и центр закрывается. подмигивание
viktor_ramb, Хорошо, послезавтра подробно напишу все напруги с контрольных точек. подмигивание
serega-64
29/08/2012 15:55
Drongo1986 писал:
И не удивительно, смотреть надо "осликом", мультиметром тока количество дохлых попугаев увидишь. смех
INJENER Garry
29/08/2012 18:50
Телевизор как называется?
semvictor
29/08/2012 21:07
INJENER Garry ! Читать умеешь?В первом посте ссылка.Открой и увидишь.
INJENER Garry
29/08/2012 21:37
semvictor писал:
LG 29FX5BL-ZG марка телевизора должна быть вверху!
goga_tv
29/08/2012 21:54
Drongo1986 писал:
А до коллектора НОТ? Встречал такое, -отвал пистона.
валентин-сибиряк
30/08/2012 06:09
Drongo1986, почитай,мой пост. http://monitor.espec.ws/section1/topic168468p20.html
JYRIJJ
31/08/2012 13:07
Drongo1986 писал:
Drongo1986,послезавтра уже наступило или продолжаетса?
Drongo1986
01/09/2012 11:40
Простите за задержку. Напряжения с БП: В+ 135В, 35В - 41В, S-Vcc - 15В, 6,5В - 5В, 14В - 10В. На проц. +3,3; +8; +5 и 1,8 приходят. Напруги не совсем как по схеме, но я давно заметил что у LG это считается нормой, но кандеры поменял на всякий случай. На Hout примерно 2В, осцилом показывает 2 параллельные полосы. валентин-сибиряк, этот пост я читал, проверял похожие сообщения, не нашел причину. goga_tv, отвала пистона нет, для верности подкинул 2SС6093 (разница с 2SC6090 лишь в наличии демферного диода) - изменений нет. serega-64, я тока начинаю привыкать к работе с оцсилом, подскажи как можно увидеть не только попугаев. Прошелся по строчной более внимательно, ничего не обнаружил.
iv-9
01/09/2012 12:01
Еще раз
JYRIJJ писал:
А што на самом HOT, +В доходит, импульc на базе?
goga_tv писал:
Drongo1986 писал:
Варнава
01/09/2012 20:01
Drongo1986 писал:
А переключатель развертки пробовал щелкать туда сюда? Или уровень синхронизации? Зачем вообще осциллограф включал? бяка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 21:10
Drongo1986 писал:
Ни импульсов? Ни напряжений? Ни ТДКСа? Вообще ничего не обнаружил? А что хотел то обнаружить? И чем прошелся то - лаптями? классно!
Wassaby
02/09/2012 00:38
Ложь - ето нарушение правил тему в мусорник.
makeym
02/09/2012 08:22
Обосрали парнягу - а на какой ноге запускискать не сказали! голливудская улыбка Хотя с такими познаниями замешательство лучше к мастеру,,,,,,,,,,,!!!!
Drongo1986
03/09/2012 07:17
Wassaby, тебя надо в мусорник. Не нашел - значит не нашел пробитых или неисправных элементов, обязательно надо каждое слово "разжевывать"? Какой еще переключатель развертки? Нет на плате никаких переключателей. Проверил с помощью мульметра и прибора для замера емкостей кандеров. Познаний у меня достаточно, в месяц сотни едениц техники через меня проходят, просто с такой проблемой никогда не сталкивался, вот и теряюсь в догадках. Может вместо флуда в теме кто-нибудь посоветует что-нибудь дельное, за все время кроме насмешек ничего не увидел. Видимо многие забыли: ""ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому" и "Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь". Проблема сформулирована точнее некуда, все о чем вы просили я написал, так в чем дело? Может хватит писать о том какие вы крутые мастера и поможете наконец?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 10:23
iv-9, до коллектора HOT тоже импульс доходит, это я проверил в первую очередь...
serg63
03/09/2012 09:52
Drongo1986 писал:
Осциллограммы в студию...
ut3eo
03/09/2012 10:04
Drongo1986 писал:
Познаний у меня достаточно.
Судя по твоим постам, я бы так категорично не заявлял.
Теперь по теме. Вторичные напряжения на FBT хоть какие есть? При наличии СИ на коллекторе НОТ-а (как ты утверждаешь) они должны быть. Осциллограммы, практически всех СР одинаковы -- берёшь и сравниваешь.
LordLostr
03/09/2012 11:06
Drongo1986 писал:
улыбка Это на осцилле.
iv-9
03/09/2012 11:42
Проблема сформулирована точнее некуда...
Пишешь какую-то муть, на конкретно поставленные вопросы не отвечаешь, какие-то претензии...Что хочешь от форума?
serg63
03/09/2012 12:21
Что бы послали... улыбка
Бакум
03/09/2012 12:38
А с базы уходит???? Эврика ! .... все поехали
Raketa II
03/09/2012 20:30
Drongo1986 писал:
А после "прохода" сразу на свалку? И те еще не объяснили? Скоро.
Drongo1986 писал:
Drongo1986
14/09/2012 13:54
Сравнил осциллограммы сигнала H-Out с рабочего телика и этого и нашел неисправность, оказалось что неисправен Q402 - KTC4370A. Тема закрыта, хотя жаль что с общего форума убрали, ремонт был интересный и познавательный, по крайней мере для меня.
Drongo1986, а без донора сложно посмотреть ИЗ СР по тракту в/п - драйвер - НОТ?
Варнава
14/09/2012 20:00
KRAB писал:
а без донора сложно
В начале освоения ремонта пожалуй сложно.
А мануалы и книги конечно же под замком и по записи ...
