Indesit WITP 82 крышка не открывается! | |
| LIUBAsa 30/08/2012 11:37 |
Здравствуйте! у меня такая проблема, при стирки начала выходить пенка из под крышки, потом она еле еле докончила свою стирку и когда постирала полностью выключилась, а потом загорелись индикаторы и ключ от крышки и непрерывно мигают...я не могу открыть крышку чтоб вещи вынуть...скажите пожалуйста что мне делать?[/b] |
| Vladimir 30/08/2012 11:54 |
выключить из розетки,попить чайку,открыть крышку,достать бельё,вызвать мастера |
| LIUBAsa 30/08/2012 12:58 |
выключила из розетки, попила чай, даже кушать приготовила и все равно крышку не могу открыть... ![]() |
| шайтан 30/08/2012 13:05 |
LIUBAsa, мастера вызывайте ![]() |
| LIUBAsa 30/08/2012 13:13 |
да где его взять....меня муж убьет...опять скажет что я все ломаю а он должен делать...что за крышка проклятая на автомате работает..ну и дурдом!!! |
| шайтан 30/08/2012 13:34 |
LIUBAsa, адреса и телефоны СЦ указаны в гарантийном талоне - в данном случае поможет только мастер, а причитать и жаловаться на тяжелую жизнь - пустая трата времени ![]() |
