RUBIN 72FDS10T - проблема со звуком | |||||
| Ерофей 02/09/2012 13:57 |
Состав тв
Проц NTDA938IC39NGG. FBT BSC25-N0707 УНЧ AN17821A память 24с08 нот тт2076 шасси S10 Неисправность звука нет только когда на линейки громкости 0 при добавлениизвука сразу громкость на полную Линейка громкости ходит от 0 до100 Перишивал память без изменений подскажите направление поиска неисправности шасси SнеНеисправность ,нет звука при 0 линейки громкости только начинаеш добавлять сразу громкость полная перишивал память ставил чистую изменений со звуком нет линейка громкости работает как положэно |
| JYRIJJ 02/09/2012 14:01 |
Ерофей, Тему в порядок ![]() |
| Ерофей 02/09/2012 18:02 |
звука или нет или сразу орёт |
| LordLostr 02/09/2012 18:20 |
Ерофей, Тебя правила не касаются? Советую почитать,пригодится. |
| мастер-ломастер 02/09/2012 18:40 |
Ерофей, твоё шасси S10,исправь. |
| makeym 02/09/2012 18:45 |
Ерофей, шасси не нашёл - соответственно схемы нет - как ты тело собрался ремонтить? Та и сам ты похоже не в зуб ногой
(линейка громкости работает как положэно) - тебе не повезло! ![]() |
| Ерофей 02/09/2012 19:00 |
склоняюсь к неисправности процессора |
| LordLostr 02/09/2012 19:12 |
Ерофей,
Вполне возможно,грозы. Что на 7й ноге проца?Измеряй кода регулируешь уровень. |
| makeym 02/09/2012 19:19 |
Так скорее всего тело грозовое и на ноге или есть или нет! Память "пустую" ставил? |
| Ерофей 02/09/2012 19:35 |
память пустую ставил прошивал память изменений со звуком и шкалой громкости не было на7йноге замерял только сопротивление относительно корпуса оновродебы более3х килоом
ДОБАВЛЕНО 02/09/2012 20:42 на 7й ножке замерю уровень завтра |
| Ерофей 03/09/2012 14:37 |
7я ножка не относится к звуку прослушивал наушником сразвязывающим конденсатором был небольшой шорох При замере уровня срывается изображение |
| LordLostr 03/09/2012 15:07 |
Здесь схема посмотри:http://fixmag.ru/tv/rubin2/page/3/
ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 16:18 Вот у нас в базе:http://monitor.espec.ws/section1/topic127480.html ДОБАВЛЕНО 03/09/2012 16:21 Ерофей,
Схему посмотри.
Кто тебя этому научил? ![]() |
| NE51S 03/09/2012 16:49 |
А проследить куда эта нога подключается дальше? |
| Ерофей 04/09/2012 16:02 |
LordLostr вы предлагаете посмотреть схему Она такая уменя есть Так она не совпадает совсем по процессору да итак
И состав тв у меня совсем другой По схеме7я ножка идёт на УНЧ Ана тв совсем в другом направление |
| LordLostr 04/09/2012 16:25 |
Ерофей, Ну определи по базе,какое у тебя шасси,соответственно и схема. Тогда и гадать не будем.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 17:27 Тут не так много:http://monitor.espec.ws/section1/topic121052.html |
| Ерофей 04/09/2012 16:57 |
Завтра ещё внимательней рассмотрю тв хотя весь прсматривал по сантиметру Ашасси s10 мне подсказали здесь на форуме |
| semvictor 04/09/2012 17:14 |
А сам не мог определить? |
| Ерофей 05/09/2012 15:17 |
Получается что шасси не s10 Просмотрел всефото что предложил LOPDLOSTR У меня полностью кроме состава совпадает с ролсен с2156 plat шасси
рх20067-2s Не совпадает процессор кадровая Извините что я раньше времени начал задавать воросы не рассмотрев как следует этот ящик Сегодня стал искать ножку lov с прцессора но это не7я Ипроисходит следующее Нажимаю слегха на шасси и звук соответствует норме и линейки звука чуть сильней нажмёш пропадает изображение извук Одел хоршие очки и прсматривал 3 часа плохую пайку или трешинку хотя вся пайкав хорошем состоянии многое пропаял Результата ни какого Так что получается этой интересной не исправности нет Спасибо всем за помощ за участие Следующий раз буду внимательний а уж потом задавать вопросы |
| LordLostr 05/09/2012 15:38 |
Ерофей, Проблему то, решил?
| Ерофей 05/09/2012 15:46 |
Нет не решил она ни куда не делась получается проблемма возникает при очень небольшом нажатии на плато |
| LordLostr 05/09/2012 16:03 |
Ерофей, Посмотри ещё раз на заднюю крышку,какая модель?Только точно. ![]() |
| JYRIJJ 05/09/2012 16:04 |
Ерофей,
Микро трещины, тчательно всё пропаяй ![]() |
| LordLostr 05/09/2012 16:12 |
JYRIJJ,
Если просмотреть точную схему,можно выделить участок (где эта микротрещина),а потом прокинуть провод.И не искать,хрен с ней. ДОБАВЛЕНО 05/09/2012 17:14
не всегда поможет,если дорожка бывает и под микроскопом не видно. |
| Ерофей 05/09/2012 16:27 |
Завтра посмотрю на заднюю крышку Участок самый чуствительный кнажатию это возле прца и тюнера |
| JYRIJJ 05/09/2012 16:38 |
| Ерофей 06/09/2012 13:31 |
На задней крышки тв RUBIN 72FDS107 PLATINUM Выход звука с процессора 44 ножка Сегодня ещё раз просмотрел пропаял плата теперь на изгиб нажатие
на плата не реагирует Всало все на начальный этап При1це звук очень громкий линейка звука так жэ ходит до 100 не меняя громкости Ззамерял уровень сигнала с прцессора не меняется |
| JYRIJJ 06/09/2012 13:56 |
Ерофей, Твоё шасси PX20067-2S
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 13:00 http://monitor.espec.ws/section1/topic127480.html |
| LordLostr 06/09/2012 15:25 |
| Ерофей 06/09/2012 16:44 |
Cтоит докаснуться до 7й ножки роисходит срыв изображения и звука Выход звука с проца 44ножка при регулировки уровень не меняется |
| LordLostr 06/09/2012 17:09 |
Ерофей, Ты схему смотри. По схеме 7я нога проца -аналоговая рег. звука. 5v и можно плавно до 0. |
| Ерофей 07/09/2012 14:24 |
Cегодня пришол хозяин яшика с надеждой что такую неисправность ему сделают за 300 руб Выдал свою диагностику что это не исправна кнопка
на передней панели тв Да была неисправна voi- её заменил Начал орать Приёмщик отдал ему яшик и сказал что он больше не наш клиент сказал доходчиво и понятно |
| LordLostr 07/09/2012 15:03 |
Ерофей, Зато мы 2 страницы тему оформляли,да разбирались какое там шасси. ![]() |
