С/К электроплита BOMPANI BO580KA290 не работает конфорка | |||
| Kenneth 04/09/2012 13:20 |
Доброе время суток.
Прекратила работать конфорка, не нагревается в любом положении переключателя. Лампочка сигнализирующая о том, что переключатель не на 0 - работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и можно ли починить самому. Если ремонт не подразумевает добычу запчастей, подскажите пожалуйста порядок разборки девайса и есть ли инструкции по разборке и ремонту. Большое человеческое спасибо. |
| xarl 04/09/2012 18:06 |
Kenneth, что предпринималось для выявления неисправности? |
| Kenneth 04/09/2012 18:13 |
За исключением вращения регулятора - ничего. К сожалению, я даже не очень понимаю с какой стороны подойти к разборке аппарата. Компьютеры, чайники, стиральные машины разбирал, как подойти к плите не знаю. Поэтому так-же очень интересен порядок разборки.
Остальные комфорки, духовка, лампочки работают, поэтому я предполагаю выход из строя именно комфорки. |
| Мелиор 04/09/2012 18:49 |
Kenneth, вы уверены, что не ошиблись форумом? Здесь не учат клиентов доламывать свои аппараты. Вызовите мастера |
| KRAB 04/09/2012 19:03 |
| Kenneth 04/09/2012 21:36 |
Уважаемый Краб, а вы уверены, что вашим хамством, вы заработаете на бутылк с икрой.
Уважаемые граждане мастера, не нужно считать себя чем-то исключительным, тем более , в разговоре с незнакомым человеком. Информация с вашего форума , помогала мне неоднократно, я надеялся, что смогу получить помощь и сейчас. Если можете без хамства, подскажите можете ли поделиться схемами и инструкциями. |
| Мелиор 04/09/2012 23:34 |
| KRAB 05/09/2012 00:18 |
| alex x 05/09/2012 00:40 |
в любом случае менять переключатель... |
| Kenneth 05/09/2012 11:58 |
Господа. Я не собираюсь проявлять себя в профремонте я ремонтирую свое. Что при разборе нужно снять заднюю стенку, а затем варочную панель и получив доступ к переключателю проверять последовательно , тем более что там сплошняком механика мне тоже ясно. Даже где взять запчасти я уже знаю. Меня интересует схема и неочевидные проблемы типа "не крути третий винт справа - все отвалится" или могут ли влиять на проблему датчики. |
| alex x 05/09/2012 14:46 |
снимаете контакты с неработающего переключателя поочерёдно и ставите на новый и будет - счастье! |
