PLANTRON 5160 - переоич. нет изобр. и звука | |||||||
| руслан11 06/09/2012 17:16 |
PLANTRON 5160 Состав- тдкс-122-5020503-19, STR-54011, Проц- TDA8759BN, Кадр-ТА8403К, Стр..транз- D1555, контроллер-М34300N4-012SP, Тюнер- UVC8311-EW.. Переодически пропадает изображение одновременно со звуком..как в режиме видео работает ,без шумовых помех,может работать долго ,потом пропасть изобр и звук..потом вновь появиться с разной переодичностью... а в режиме видео показывает нормально.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2012 18:45 на плату кенескопа поступают 12 вольт и 2.6 в на B-G-R |
| LordLostr 06/09/2012 17:50 |
руслан11, Метрология. Ты слышал, про эту науку? Это главная наука.Метрология - наука об измеренниях. Начинай,измерять. ![]() |
| руслан11 06/09/2012 18:00 |
схемы нет на тв этот ![]() |
| LordLostr 06/09/2012 18:03 |
Тут посмотри: http://monitor.espec.ws/section1/topic120981.html |
| Alexasha 06/09/2012 18:05 |
Вот и ищи, что коммутирует av/tv. |
| makeym 06/09/2012 18:50 |
Здесь глянь ![]() |
| serg63 06/09/2012 19:46 |
Когда вы по-человечески научитесь описывать неисправность,"МАСТЕРА"? |
| Yuritsh 06/09/2012 21:55 |
| руслан11 06/09/2012 23:54 |
А что там не понятно описано? По моему всё четко и ясно..ТВ нормально работает с видео-входов,а с антенны-работает,потом может пропасть изображение и звук,экран при этом светиться как в режиме видео без шумов,потом изображ..и звук может само появиться... ДОБАВЛЕНО 07/09/2012 01:02 Неисправность появляется периодически,поэтому если б я знал с каких напруг и где начать измерять,то не спрашивал бы тут вас о помощи,а сам бы сделал..Но тут любят посоревноватся в красноречии мол лузер,поучи иди,мастер-ломастер,халявщик эдакий..не проще ли подсказать если вы доки ,пару слов,в чём примерно причина по моему сайт как-бы создан обмениваться опытом и помощи лузерам |
| iv-9 07/09/2012 01:18 |
Ну, пипец Вы, клиенты, на работе достали, и здесь вас все больше и больше. Как можно помочь лузеру - для этого он должен хотя бы иметь представление о работе аппарата Если тебе поможет - для начала проверь радиоканал, вскрой IF Block - хотя бы на отсутствие плохих паек, телик-то не из свежих Попробуй простучать, прогреть. Про коммутацию AV/TV тебе уже сказали. |
| Wassaby 07/09/2012 02:36 |
Звиняйти достал -руслан11- . Значит я учусь , набираюсь опыта , и тут приходит наглый халявщик и начинает шото требовать и оскорблять. Прямо скажу идите вы в ПР и там все получите. |
| LordLostr 07/09/2012 06:47 |
Действительно,а зачем приборы?Интрнет -то есть. ![]() |
| LordLostr 07/09/2012 07:19 |
В этом ты прав.
Поскольку кроме:
| Yuritsh 07/09/2012 08:35 |
руслан11, чтобы тебе помочь, нужно, чтобы от тебя исходили какие-то телодвижения, которые кстати подробно описаны в ПРАВИЛАХ, которые ты, и такие как ты, упорно игнорируют, предпочитая выслушивать издёвки в свой адрес. |
