РЕШЕНО LG CF21D70 шаси MC-64A нет строчного импульса | |||||||||||
petro0000 08/09/2012 10:59 |
телевизор LG CF-21D70 шаси MC-64A состав
процесор LG8634-16C , память AT24C02PC видео TDA8362B, блок питания STR s5707, тюнер TUGZ1-C07C, коммутатор LA7222 ТДКС 6174Z-8004B секам tda8395P, TDA4665 кадровая LA7833. унч TDA2006 . Ситуация такова нет строчного импульса!!! Напряжэния в блоке питания в норме 115;12 ;25. Телик в дежурном режиме светится дежурка,послевключения из пульта светодиод гаснит ,и нет никакой реакции. На 36 ногу видео проца подается напряжэния 8 вольт,но нет строчного импульса?менял видео проц,нет изменения? на 10 ноге нет 8 вольт! судя по схеме на 10 ногу 8 вольт подаёться по вторинке тдкс(12 вольтовая енка(ic 401) ,потом этих 12 вольт подаються на 8 вольтовою енку(ic 430),затем на 10 ногу !!!так откуда там возмётся 8 вольт на 10 ноге,если не стартуєт строка !!!!!!!! |
Yuritsh 08/09/2012 11:07 |
icstarcom 08/09/2012 11:08 |
проверь цепь импульсов обратного хода строчной развертки сТДКС |
sna 08/09/2012 11:09 |
поменяй прошивку. точно esr метр или еще проще. |
icstarcom 08/09/2012 11:14 |
ПРОШИВКА НЕ ВЛИЯЕТ НА ВИДЕО ПРОЦЕССОР ТАК КАК ОН НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ ПО ШИНЕ ПАМЯТИ! |
sna 08/09/2012 11:28 |
на 37 ноге есть импульсы ? |
LordLostr 08/09/2012 11:32 |
petro0000, Что там на 37 ноге, H-OUT с 37 берётся. 36 H-SYNC. |
petro0000 08/09/2012 11:37 |
на 37 ноге нет импульса |
sna 08/09/2012 11:39 |
отпаял её надеюсь? |
petro0000 08/09/2012 11:50 |
да 36 и 37 ногу,думал что коротило чтото,но нет |
LordLostr 08/09/2012 11:53 |
petro0000,
Чем смотришь?,А напряжение сколько? |
petro0000 08/09/2012 11:57 |
напряєния на 36 гдето 0.3 вольта,а на 37тожє |
JYRIJJ 08/09/2012 12:02 |
petro0000, Не разказывай сказки,на 37 скоко вольт?
Какой был и какой ставил, надеюсь не з буквой А? Если всё правильно импульс должен быть по любому 10 нога к запуску нечего не имеет ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 11:03 Опередили ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 11:06 petro0000, А должно быть |
petro0000 08/09/2012 12:06 |
ставил я nda8361 ыз цыфрой 5,потому что там стоит nda8362 в из цифрой 5( 61 микросхема 100% рабочая )
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 13:07 говорпю что на 36 ноге имеиться напряжэния 8,2 в!! |
JYRIJJ 08/09/2012 12:08 |
А здесь што писал ? |
Yuritsh 08/09/2012 12:09 |
petro0000, у тебя есть ESR-метр?
______________________ Знаменитый диодик проверял? |
VOLOCHA 08/09/2012 14:15 |
Ну наконец-то,а я уж думал никто и не вспомнит......это же типовуха была на этом шасси....... |
RV6FT 08/09/2012 14:17 |
вчера тебе советовал для проверки откинь D408, |
eduard2 08/09/2012 14:30 |
RV6FT
RV6FT 08/09/2012 14:44 |
eduard2, так я о нем и не говорил... |
petro0000 08/09/2012 15:19 |
Хорошо щас попробою |
Yuritsh 08/09/2012 15:41 |
petro0000 08/09/2012 16:28 |
диодик норм,
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 17:30
и к чему енто,строчник у меня нормальный,проверял |
Yuritsh 08/09/2012 16:32 |
JYRIJJ 08/09/2012 16:41 |
petro0000,
Проверял или менял? |
petro0000 08/09/2012 16:46 |
проверка путьом замены |
JYRIJJ 08/09/2012 16:55 |
petro0000, Отпаяй Q401 и зделай замеры на 37 ноге |
eduard2 08/09/2012 17:07 |
JYRIJJ
мастер-ломастер 08/09/2012 18:37 |
petro0000,в этом шасси есть такая шина ABNORMAL, вот её надо и смотреть, кондёры, диоды. |
валентин-сибиряк 08/09/2012 19:39 |
Непроворный автор.То есть 8v на 36ноге,то нет... не понять.Давно бы и ABNORMAL отключил на всякий случай |
BARKA 08/09/2012 19:44 |
petro0000, набери в гугле скачать 076 - Телевизоры LG и читай книгу |
petro0000 08/09/2012 19:55 |
как это зделать? ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 20:57 а напряжэния на 8 ноге нету когда он в дежурке,включить тв и появляиться 8 вольт на 36 ногэ |
валентин-сибиряк 08/09/2012 20:09 |
отрежь дорожку по стрелке. |
eduard2 08/09/2012 20:13 |
валентин-сибиряк да лутче уже прямо возле 20 ноги м/c |
BARKA 08/09/2012 20:14 |
валентин-сибиряк 08/09/2012 20:27 |
Через R-37подаётся 5вольт.На 20 ноге должно быть 5 вольт. |
eduard2 08/09/2012 20:47 |
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк 08/09/2012 20:55 |
Пишет он вообще непонятно,это точно... |
R2 08/09/2012 21:04 |
http://www.google.co.uz/search?client=opera&rls=ru&q=MC-64A+site:http://monitor.espec.ws/&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 22:09 petro0000, Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 35] Всего сообщений: 82 |
Бакум 08/09/2012 22:03 |
Так есть 8в на 36 ноге????? |
petro0000 08/09/2012 22:08 |
что не понятного? ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:08
спасибо,завтра попробою ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:10
даа есть!!!!!!!!!!!!!!!!! |
JYRIJJ 08/09/2012 22:10 |
petro0000, Ты ABNORMAL отключил? |
petro0000 08/09/2012 22:11 |
не я сча издому пишу,завтра попробою, ДОБАВЛЕНО 08/09/2012 23:31 ABNORMAL как оно рашивровуеться |
iv-9 09/09/2012 01:16 |
abnormal - {æbʹnɔ:m(ə)l} a 1. ненормальный; аномальный; отклоняющийся от нормы..... Здесь - защита при отклонениях в работе от нормы. |
makeym 09/09/2012 01:20 |
iv-9, так и расшифровывается - идиота кусок |
iv-9 09/09/2012 01:28 |
makeym 09/09/2012 01:46 |
(ABNORMAL как оно рашивровуеться) - от а до я или помойка с некомпетентными |
petro0000 09/09/2012 08:42 |
спасиб |
petro0000 21/09/2012 23:04 |
зделал,диод по обнормалу мал уечку,
ДОБАВЛЕНО 22/09/2012 00:06 незнаю как закрыть тему,всем спасибо за помощ,она была не оцэнимая |
viktor_ramb 21/09/2012 23:10 |
petro0000, пиши в названии темы [РЕШЕНО] через функцию редактирования первого своего сообщения, только без ошибок будь ласка! |
Бакум 21/09/2012 23:11 |
petro0000, да как скажешь |
petro0000 21/09/2012 23:18 |
как написать я незнаю |
JYRIJJ 22/09/2012 11:45 |
Так и напеши я нехера не знаю в телевизорах, я полный 0000, и подпись petro0000 |
moroz-1963 22/09/2012 11:56 |
petro0000 писал зделал,диод по обнормалу мал уечку,Темнит как партизан |
Бакум 22/09/2012 13:56 |
moroz-1963, это надо было резистор 5 ват. выпаять чтобы к нему добраться. |
Yuritsh 22/09/2012 14:04 |
