SONY KV-29C5D шасси FE-1 нет изображения звук есть
rootvik
11/09/2012 21:28
Здравствуйте.
Вот такая проблема при включении телевизора нет изображения звук есть светодиод сигнализирует 5 раз (нестабильный ток катодов кинескопа) при этом может включится через некоторое время час-два и показывает пока не выключить. Если нажать поиск каналов на передней панели то изображение появляется сразу происходит полностью поиск после завершения изображение выключается.
вычитал что можно обмануть процессор припаять сопротивления 120ком на катоды но куда паять по схеме укажите пальцем пожалуйста.
замерял напряжение kr kg kb 204v
9v есть
когда изображение есть появляется напряжение на auto coutoff 2-3.3v
погуглив такие причины нашол что D503 стабилитрон 5,6v и D504 диод
Выход из строя R618 но в схеме таких компонентов нет.
Помогите пожалуйста а то пожилые люди страдают без телевизора.
куда припаять 120ком ???
rootvik писал:
---- в Гугле: АББ и как с ним "бороться"
или: Ремонт и Сервис (№7–2012) Руслан Корниенко. АББ и как с ним бороться
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 11 2012
rootvik писал:
- не стыдно "сединой" свою тупость прикрывать? бяка
rootvik
11/09/2012 21:49
спасибо в CRT телевизорах не очень разбираюсь а помочь согласился из жалости к людям бесплатно.
киев
11/09/2012 21:58
rootvik писал:
Да, всё больше Лысыды да плазмы разные. подшучивать, дразнить
rootvik писал:
Да куды стрелочки показывают.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2012 22:06
http://monitor.espec.ws/section1/post1258732.html#1258732
ut3eo
11/09/2012 22:11
киев, Там стрелочки ещё и на базах есть улыбка
киев
11/09/2012 22:15
ut3eo, если он ещё и их с катодами перепутает, то и поделом. подмигивание
ut3eo
11/09/2012 22:17
киев, Стариков жаль... недовольство, огорчение
Alexasha
12/09/2012 00:00
rootvik писал:
Хорошо, не хирургическую операцию согласился сделать, из жалости. бяка
JYRIJJ
12/09/2012 01:15
Отдай тому кто разбирается бяка
ut3eo писал,Стариков жаль..
Телевизора тоже жаль, может и поработал бы ищёрёв в три ручья
