NETT 2500A шасси D-104L - перегрев резистора в ИБП | |||||||
marchv 12/09/2012 16:56 |
Состав: Тюнер TU101. ТДКС FCR-29A024R. Проц. упр. TMP87CM37N-3492. Память 24С04. Видео VDP3108.
Перегревается резистор 47 Ом в коллекторной цепи основного транзистора. Резистор вместе с емкостью 1500 пФ шунтирует первичную обмотку ИТ. Все выходные напряжения - нормальные. Разве что 15 В чуть не дотягивает - 13,8- 13,9, но телевизор работает, хотя на разные размышления наводит. Потребляемый ток, скорей всего, в норме. Режим Sb - 30 мА, включенный телевизор (без звука - тоже надо чинить) - 300 мА. Сами резистор и емкость - нормальные Вторичные цепи 15 и 35 В отключал - без изменений. 75 В и 125 В - проверил электролиты - нормальные. |
JYRIJJ 12/09/2012 17:19 |
marchv, Тему ты создал не тут, да и не по правилам
http://monitor.espec.ws/section1/ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
marchv 12/09/2012 18:00 |
Сам увидел, но поздно. Как перенести? |
KRAB 12/09/2012 18:47 |
ща в корзину снесут и так ... |
Yuritsh 12/09/2012 21:11 |
marchv, даю тебе шанс, перенёс в раздел CRT, далее ты читаешь ПРАВИЛА и исправляешь свою тему. А если нет - тогда по назначению - в мусор. |
marchv 12/09/2012 22:27 |
Спасибо, благодетель. Я исправился. Хотя главное тут не марка телевизора и тип шасси, а понимание процессов в импульсном блоке питания. Нужен совет специалиста именно по ИБП. |
Yuritsh 12/09/2012 22:30 |
marchv 12/09/2012 22:54 |
Телевизор сейчас (кое-что успел сделать) и то почти работает. Нужно еще звук починить. Но это потом. Если замкнут импульсный трансформатор, то заниматься этим уже не буду.
Еще добавил. Хватит или все еще не дотягиваю до ПРАВИЛ? |
JYRIJJ 12/09/2012 22:57 |
marchv,
На сколько сильно? |
Yuritsh 12/09/2012 22:59 |
Сидит себе мастер, тут вваливается клиент: - "Дохтур, у меня телевизор работает, но в нём перегревается резистор 47 Ом, срочно нужно Ваше профессиональное вмешательство". ТАК это было? Непонятно, в чём смысл темы? Перегревается резистор? Где замеры температуры? В чём была изначальная проблема? Залезь в ЛЮБОЙ телевизор, и найдёшь в в нём горячие резисторы. |
marchv 12/09/2012 23:14 |
Вокруг него вся плата выгорела.
Больше пяти минут включенным держать нельзя. |
JYRIJJ 12/09/2012 23:25 |
marchv,Какой мощности стоит резистор?
marchv 12/09/2012 23:33 |
Все прверял заменой.
5 Вт. Можно, конечно к нему утюг приклеить и не обращать внимания. |
iv-9 12/09/2012 23:59 |
Ну не поставили же туда 1 Вт, а именно 5 для чего-то . Встречал в этих цепях и 7, и 10 Вт. Попробуй уменьшить емкость до 1000 пик. |
marchv 13/09/2012 00:07 |
iv-9, Такая идея меня тоже преследует. Но боюсь как бы не накрыть транзистор. |
iv-9 13/09/2012 00:10 |
Тьфу-тьфу, меня пока идеи не преследуют Не должен накрыться, пробуй. |
marchv 13/09/2012 00:15 |
iv-9, Во многих ИБП часто эта RC-цепь бросается с коллектора на землю. Дукмаю, может еще ето попробывать. Хотя тоже стремно.
Завтра попробую уменьшить емкость. |
eduard2 13/09/2012 00:35 |
marchv да ты чо здесь такую хрень развёл по поводу демпферной RC-цепочки ну гасит она паразитные возбудуху на К -ключа БП да вообше один кондёр поставь а вместо резика мож диод вкл. котодом к колектору ну например UF4007 а кондёр твой гавно меняй его не глядя раз резик так разжаривает ещё и провочный на 5 ВТ |
marchv 13/09/2012 00:50 |
eduard2, Во. О диоде тоже думал. Спасибо, что поддержал. Кондер, конечно, не говно.Я его менял на твкой же номинал. А с этой цепью телевизор, наверное, лет 10 работал исправно. Что-то в блоке поменялось. Хотелось бы понять - что? |
eduard2 13/09/2012 01:13 |
marchv,
marchv 13/09/2012 01:33 |
eduard2, Первое - без комменариев.
Второе -разумно. Так вот, что поменялось? Частота генерации, собственная частота контура, или режим работы транзистора, или его характеристики, или характеристики трансформатора, или еще что-то? Эти или можно продолжать. Что в конце концов повреждено? |
KRAB 13/09/2012 07:18 |
marchv 13/09/2012 18:46 |
KRAB, Н-н-да. Интеллект пожарника таки проявился. |
viktor_ramb 13/09/2012 19:27 |
marchv, твой интеллект ламера проявился с первой буквы в этой теме! Тебя спрашивают о температуре резистора, а ты о потемнении платы - с таким успехом лунно-солнечное затмение можно сбору прилепить. Замеры напряжений где? |
marchv 13/09/2012 20:35 |
iv-9, Емкость поставил 800. Все равно греет. Чуть слабее, но все равно через 5 минут палец шипит.
Диода нормального под руками нет. Попробую эту цепь на землю бросить. |
JYRIJJ 13/09/2012 20:43 |
marchv, Поставь на 470пф, а резистор 10-ти ватный |
marchv 13/09/2012 21:03 |
JYRIJJ, Ага. Легко сказать. Я уже лет двадцать как электроникой не занамался. Детали какие пораздавал, какие жена выбросила, какие где-то на даче лежат. А тут вздумалось починить телевизор опять же для дачи. |
iv-9 13/09/2012 21:37 |
Такого номинала сроду не было. А что напрягает, сильный нагрев или черный текстолит? Так текстолит чернел несколько лет. Забей. В некоторых ТВ от этих керамических резисторов даже запах специфический при работе - так греются. И на даче будете греться. |
KRAB 13/09/2012 21:43 |
marchv, идиот - пожарник - это ТЫ, а в МЧС - пожарные, ДАУН!
Да, а что чмошник с этой темой делает в тематике? Или план на Помойку на сегодня выполнен? |
marchv 13/09/2012 21:59 |
iv-9, Правильно. Ставил в параллель 1800 и 1500. Написал округленно. Напрягает разогрев. Если его на пол-часа оставить, оно дымить начнет.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 23:00 iv-9, Пардон последовательно |
iv-9 13/09/2012 22:27 |
"Оно" максимум за 5 минут набирает всю свою температуру, выше не будет. |
marchv 13/09/2012 22:28 |
Наверное, проволока в резисторе индуктивность добавляет. Набрал на 5 Вт батарею графитовых полуватников. Пол-часа уже на 100 Вт лампочку молотит. Градусрв 70 всего. |
iv-9 13/09/2012 22:38 |
Ты просто увеличил площадь теплообмена Да и режимы при работе БП на лампочку несколько отличаются от режимов при обычной работе |
marchv 13/09/2012 23:05 |
iv-9, По массе они, наверное, сравнимы.По площади, - у проволочного внешняя площадь, покалуй, побольше будет.А что касается режима, то тот я и на холостом ходу не мог бльше 5-ти минут держать. А на нагрузке он вмиг накалялся.
Еще один эффект. Быстрее и сильнее прогревалась нога, обращенная к конденсатору. Несколько раз проверял, переворачивал. Почему? ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 00:31 Впаяю я штуки 3-4 графитовых двухваттника. Причину не нашел. Что-то в работе блока изменилось Но следствие это, пожалуй, поможет замазать. |
KRAB 14/09/2012 01:03 |
viktor_ramb 15/09/2012 11:19 |
marchv,
При параллельном соединении емкостя складываются! |
iyzef 16/09/2012 17:59 |
Тема - не о чем!!! |
