Beretta CITY 24 CSI, нет отопления, ГВС не регулирует t | |||||||
| Север777 14/09/2012 21:38 |
Добрый день. Котёл Beretta CITY 24 CSI, отработал 1 год, сейчас возникла такая проблема:
1. Не прокачивает воду по системе отопления, просто нагревает её в контуре до 80 и начинает моргать зелёный светодиод с частотой 0,5 сек. Думал "кирдык" насосу, снял сервопривод и включил отопление, шток не выдвигается, при нажатии рукой на пружину? отопление начинает работать, насос качает исправно. Проверил сервопривод - тестер показал что рабой, для верности взял другой привод, ситуация не изменилась - шток не выходит и на нём. Вернул родной на место. 2. Не регулируется температура в контуре ГВС. При включении режима "Лето" сразу врубается котёл и опять таки греет воду в контуре до 80 градусов, при этом краны все закрыты, и нет запроса горячей воды. При открытии крана идёт просто кипяток, котёл врубается, греет воду до такого состояния, на ручку регулировки температуры просто не реагирует. Пробовал менять датчики NTC на другие, безрезультатно - вернул родные. После всего этого грешу на плату управления, она там одна, что за плата затрудняюсь сказать, на одном из элементов наклейка с надписью МР04, на самой плате с верху 11600093REV03, в низу GruppoGiordono, плата сама красного цвета. Помогите кто может, кто может помогите..)) Заранее спасибо. |
| gaz1 14/09/2012 22:50 |
Заклинил датчик протока ГВС. |
| Север777 14/09/2012 22:54 |
Как понять "заклинил", и что можно сделать (поменять/почистить/починить)? |
| Ярошевский Андрей 14/09/2012 23:57 |
именно
ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 00:59 хотя отсутствие регулировки температуры ГВС не вяжется с датчиком протока. ДОБАВЛЕНО 15/09/2012 01:01 в Виннице есть отличные спецы, которые на месте могли бы решить проблему. |
| xarl 15/09/2012 00:05 |
Это правильно. |
| gaz1 15/09/2012 00:25 |
Север777, вот тебе картинка, датчик протока обведен красным. К нему подходят 2 проводка, на клемах, отсоедини один из них и посмотри как будет работать котел.
Ярошевский Андрей, согласен, не вяжется, сам об этом думал. Вполне возможно что в котле у топикстартера не одна проблема. ![]() |
| Север777 15/09/2012 08:19 |
Ребята спасибо за совет, и за схему, вечером было уже поздно, попробовал утром. Получилось вот что, отопление заработало в штатном режиме, запустилось и насос пошёл качать воду по системе отопления, горячей воды нет, при открытии крана котёл находится в режиме ожидания, но я так понимаю и должно быть? И ещё, значит менять датчик?
Спасибо. |
| gaz1 15/09/2012 08:37 |
Менять - это вряд-ли. Думаю что можно обойтись чисткой "потрохов". Если сам сомневаешься - вызывай мастера. |
| Север777 15/09/2012 08:49 |
Понял, пойду пробовать.. |
| Север777 15/09/2012 09:22 |
Значит датчик перебрал, котёл начал работать, правда температура в ГВС не регулируется, так и идёт кипяток, ставишь зима/лето всё равно. Заметил что газ горит одинаково не зависимо от того какую ставишь температуру, может попробовать отрегулировать мин/макс значение, или что то другое тут? |
| gaz1 15/09/2012 09:43 |
Дело м.б. в датчике NTC ГВС, а может и в плате. Ничего не крути, вызывай специалиста. |
| Север777 15/09/2012 11:34 |
Значит замучился с регулировкой температуры воды, теперь температуру можно регулировать только на смесителе, и ещё, у этого котла есть режим предварительного нагрева воды, при его включении должен загореться жёлтый светодиод, но при попытке включения не загорается. Датчик NTC ГВС заменил на другой, ничего не меняется..
P.S. На плате ничего не крутил кроме 2 ручек регулировке на пульте.. |
| Lavrishin 15/09/2012 14:22 |
Эти аппараты заводом настроены на приготовление ГВС с температурой 55 градусов независимо от положения регулятора температуры бытовой воды. При попытке разбавления обязательно будет контрастное приготовление ГВС независимо от положения регулятора температуры бытовой воды. Изменить эту настройку можно и нужно. Читай сообщения от gaz1 и Ярошевский Андрей.
| alecs 66 15/09/2012 14:35 |
Не знаю, как у вас, но к нам котлы поступают, кот. реагируют на ручку темп. ГВС, и перестраивать их не нужно. |
| Lavrishin 15/09/2012 14:38 |
| alecs 66 16/09/2012 20:24 |
Нечасто -- это 2 года регулярных поставок (предпоследней модели)? Количество проданных котлов указать, или не надо? При чем тут "моя некапризная плата"? В них предусмотрена "электронная" регулировка мощности отопления, а не ГВС. |
| Lavrishin 16/09/2012 20:52 |
Читайте внимательно сервисную документацию... |
| Ярошевский Андрей 16/09/2012 20:55 |
Lavrishin, Васильич, ну и чё ты споришь? надо оно тебе?
щас ещё количество проданных за пятилетку котлов предоставят. горе тогды на кишлак ![]() |
| alecs 66 16/09/2012 21:20 |
Перемычка jp4? Но это совсем другая опера! |
| Геннадий66 02/10/2012 11:20 |
Lavrishin писал
Брехня, однако... Не будет он правильно готовить ГВС пока плату не научишь вести себя корректно... Эти аппараты заводом настроены на приготовление ГВС с температурой 55 градусов независимо от положения регулятора температуры бытовой воды. При попытке разбавления обязательно будет контрастное приготовление ГВС независимо от положения регулятора температуры бытовой воды. Изменить эту настройку можно и нужно. (Изменить эту настройку можно и нужно.)Как это сделать? |
| alecs 66 02/10/2012 21:41 |
Брехня -- то, что писал Lavrishin . У этих котлов, как и у большинства Беретт, горелка отключается при достижении температуры до значения на 5 градусов больше, чем задано. При старте котел сразу дает большое пламя, когда догоняет температуру до нужной -- пламя уменьшается. При очень маленьком протоке воды котел не успевает уменьшить пламя, как темп. поднимается до плюс пять от заданной, и горелка гаснет, потом все по новой, т.е. котел тактует. Эту программу можно изменить, но для City это не актуально, нужен ну очень маленький проток, чтобы он тактовал (это не Ciao). Если бы температура ГВС была настроена на заводе на 55, я бы знал это первый. В данном случае плата глючит, у меня одна такая была поменяна по гарантии. |
| gbvol 21/12/2012 20:55 |
Добрый день. Котёл Beretta CITY 24 CSI, новый, сейчас возникла такая проблема:
1. Не включается ГВС 2. Невозможно наростить давление даже до требуемой нормы Помогите кто может, кто может помогите..)) Заранее спасибо. |
| Vol4ok72 21/12/2012 22:28 |
gbvol, Водоканал поможет и сервис тоже поможет в случае чего -ну а сейчас скорее всего водоканал должен помочь ![]() |
| gbvol 22/12/2012 03:33 |
Ценю юмор, но больше в цене компетентный ответ. Проблема в том, что при заполнении системы, манометр даже не шелохнулся. Может все-таки кто-нибудь с таким явлением сталкивался в Beretta CITY 24 CSI, новый? |
| alecs 66 23/12/2012 00:03 |
Не шелохнулся, потому что давление в водопроводе никакое, и юмор тут ни при чем. |
| gbvol 23/12/2012 07:47 |
насосная станция выдает на нижнем пределе минимум 1.8 мм.рт.ст., а останавливает накачивание, когда доходит до 2, 9 мм.рт.ст. Этот параметр я проверил. Есть подозрение, что примеси в скважине, которые увеличились с наступлением холодов, забились где-то в котле... Если я прав по Вашему, что можно сделать своими силами, подскажите пожалуйста! |
| xarl 23/12/2012 10:43 |
Vol4ok72, пользователей не устраивают общие ответы, нужно подробно описать нужные действия. Когда рекомендуете "водоканал и сервис" надо указывать телефоны ближайших к пользователю обслуживающих организаций. В противном случае ваш ответ некомпетентен и не имеет цены. |
| Vol4ok72 23/12/2012 18:32 |
Ну извините! ![]() |
| alecs 66 23/12/2012 23:54 |
gbvol, если есть подозрения, их надо подтвердить или опровергнуть, т.е. убедиться, доходит ли вода до котла. Если доходит, а из котла не выходит, надо вызывать сервис. А вообще на входе воды должен стоять фильтр тонкой очистки. |
| gbvol 24/12/2012 12:42 |
alecs 66, спасибо огромное за отклик. Вода до котла доходит, фильтр тонкой очистки - я так понимаю, соляной, на обратке и грубый на подаче - стоят. Из котла на отопление вода идет, но не удается поднять давление до требуемого 1.5. Когда вначале заполнялась система с радиаторами (сталь), процесс занял около часа, причем приходилось "продавливать" давление посредством "нагнетания" давления с помощью
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 11:45 насосной станции, где верхний предел 2.8-3.0. А теперь этот этот путь ничего не дает. Я "грешу" на качество воды в скважине - очень мутная и, к зиме, с какими-то "хлопьями". Чистил солевой и грубой очистки фильтры, стравливал воздух в радиаторах. Результат 0. ??? |
| alecs 66 24/12/2012 20:23 |
Соляной - это смягчитель, а тонкой очистки - это колба с картриджем. А от соляного больше проблем, чем пользы, мелкие "стекляшки" попадают в котел и забивают датчик протока и т.д. Если насос дает 3, в чем я сомневаюсь, то и в котле должно доходить до 3. Либо врет манометр котла, либо насоса. Я не понял, в кране гор. воды вода бежит? И какое давление? Воткни в трубу ГВС манометр, и все сразу станет понятно. |
| gbvol 28/12/2012 23:59 |
Человеческое спасибо за желание помочь! Как проделаю (объект находится не слишком близко), сразу отчитаюсь. Есть подозрение на холода... |
| gbvol 17/01/2013 20:41 |
Холода - всему осложнение. Вопрос у меня: в инструкции сказано, что давление в расширительном бачке - 1 бар, а если манометром выявлено 0? Как поступить корректно? В одних источниках сказано, что давление в расширительном бачке поднимается по мере работы котла до нужной величины, а другие настаивают, что оно должно быть не ниже 0.5. Если так, то как поступить ? |
| Rustam47474 18/01/2018 21:42 |
Beretta City 24 З.К.З. Заданное температура 55. При открывании горячей воды температура повышается до 42-40, затем котёл отключается.Температура падает до 32-30, затем заново включается и набирает температуру 42-40.При закрытии крана горячей воды на дисплее мигает цифра 75-78.Датчик Н.Т.ц. Менял, теплообменник менял - не помогает. В чем причина ? |
| xarl 19/01/2018 10:34 |
Rustam47474, заполняйте Профиль... Тема - то 17.01.2013 года. |
| Rustam47474 19/01/2018 13:28 |
Не совсем понимаю. Что именно заполнять ? |
| xarl 19/01/2018 18:41 |
Rustam47474, Род занятий:.....................................? |
