Funai TV-2100A замена ТДКС
FRENSIS
17/09/2012 11:57
Funai TV-2100A MK11 HYPER
СОСТАВ ШАССИ:
Main - GUW7.820.218-3
Micom - LC863320A 5R76
Memory - даташит на AT24C04PC
SMPS - 2SC4585
SAW - LB3826
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3G2B-12VS1
Tube - 54SX503Y22-DC01
FBT - BSC24-2422TB
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - DA2688
Пульт: - (HYPFDD-0474)(1611-2938)
IC remote - CD7461GO
Был заменен ТДКС на такого же типа
у меня вопрос, если из выписки отсюда http://www.telemaster.ru/sekret/tdks.html
При замене трансформатора (даже на трансформатор такого же типа) необходимо выполнить следующие операции:
1. Отрегулировать ускоряющее, фокусирующее напряжения и напряжение накала;
2. В случае необходимости (если нет других регулировочных элементов) подбором конденсатора обратного хода выставить размер по горизонтали;
3. После окончания регулировки замерить киловольтметром высокое напряжение на втором аноде кинескопа. Напряжение должно быть не выше рекомендуемого, в противном случае кинескоп начнет излучать в рентгеновском спектре.
первые два пункта выполнимы а вот третий не имея киловольтметра не могу замерить напряжение
как можно еще измерить по которым можно судить о величине анодного ?
и еще вопрос измерил напряжение накала кинескопа оно колебаться от 8.9 до 9 вольт - это нормально или ТДКС с дефектом ?
makeym
17/09/2012 12:08
Чем измерил? Вот по нему и можно подшучивать, дразнить
eduard2
17/09/2012 12:11
FRENSIS,
запросто у тебя резик 1гОм на 5Вт (желательно высоковольный ) тестор - влк. последователь резик с тестором и измеряешь ток в мка потом закон Ома и вычисляеь сколько у тебя на аноде кина голливудская улыбка
iv-9
17/09/2012 12:14
Ты думаешь, тут все после замены FBT меряют анодное? смех Основной ориентир - накал и вторичные напряжения при нормальном +B. Ответь на вопрос от makeym по накалу, как-то интересно насчет 9 вольт улыбка
eduard2
17/09/2012 12:33
iv-9,
ну мож челу надо анодное померить на аноде ? тогда отвёркой на искру (смотри заземли жало отвёртки ) то один мне ломастер разказывал не заземлил так она у него как ракета полетела когда он её отпустил да и его трахнуло классно (не знаю куда правда ) смех
это ты нормальный раэмер подобрал классно! смех
FRENSIS
17/09/2012 13:16
makeym писал:
Мультиметром M890D
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 14:20
iv-9 писал:
вот и мне интересно почему 9вольт насколько я знаю 6.3 должно на накале быть
мерил я на исправном и не разу не ремонтировался правда диагональ 37см там 6.1 - 6.3 вольта
eduard2
17/09/2012 13:20
FRENSIS,
Мультиметром M890D
Думайте сами ...
FRENSIS
17/09/2012 13:24
eduard2 писал:
FRENSIS,
Мультиметром M890D
Думайте сами ...
а чем не нравится этот мультиметр ? на исправном телике правильное напряжение на накале показывает
makeym
17/09/2012 13:26
(на исправном телике правильное напряжение на накале показывает) - и сколько он показывает? не уж-то 6,3 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
FRENSIS
17/09/2012 13:27
makeym писал:
валентин-сибиряк
17/09/2012 13:30
makeym писал:
Мультиметром M890D
FRENSIS,попробуй сцилографом,усли нет,то измерь напругу на В.У. своим M890D .
FRENSIS
17/09/2012 13:54
валентин-сибиряк писал:
makeym писал:
Мультиметром M890D
SCREEN на ускоряющем 311 вольт
на плате кинескопа клемма KB 140 вольт, клемма KR 130 вольт, клемма KG 132 вольта
накал кинескопа как то странно прыгает сейчас при измерении 7.8 - 8.6
iyzef
17/09/2012 13:59
FRENSIS писал:
..МЛЯ !!! ОНО тебе надо? Меряй вторичные,накал по осцилу.После замены FBT чего тебе не нравится?
FRENSIS писал:
Это каким хренометром намерял? Если ТАМ реально 9в. накал должен как свечка светиться.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 16:01
а не на катодах!!
makeym
17/09/2012 14:04
А нах ты R/ G/ B меряешь смех
Замеряй сперва В+ должен соответствовать норме(110в или скока там по манулу) - далее меряешь питалку видеоусилителя(180или 200вольт - глянь в манул), ну и питалку кадров для приличия, если напруги в пределах нормы - можешь спать спокойно подшучивать, дразнить лучевая болезнь тебе не грозит! голливудская улыбка подмигивание
Да ежеле у тя питалка завышена у тя скорее всего изо по строке растянет!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 17:05
iyzef, та нет у него такой роскоши подшучивать, дразнить у него китайский ослик M890D подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 17:07
FRENSIS, ну ты и ЛАНФРЭН-ЛАНФРАН смех
FRENSIS
17/09/2012 14:09
iyzef писал:
накал и светится чуть больше чем положено, сравнивал с другим телевизором
iyzef писал:
а не на катодах!!
В.У. это где мерять ?
если можно по схеме скажите
makeym
17/09/2012 14:13
улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 17:15
Так 180в на ВУ с блока питания идёт! голливудская улыбка
валентин-сибиряк
17/09/2012 14:23
при Р.Р. 112V. на В.У.-180вольтов.
iyzef
17/09/2012 14:24
Гы! смех Тут и правда на FBT нефиг мерять - все с б/п ! Ориентируйся по размеру по горизонтали.Ессно 110 должно быть точно. Накал по нормальному только осцилом можно посмотреть.Есть куча приспособ но их тоже сначала калибровать надо.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 16:26
валентин-сибиряк, Смотрел хоть откуда ОНО там берется?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 16:27
makeym, ..опередил!!!!!!
DJON 1967
17/09/2012 14:36
FRENSIS писал:
Модель телевизора включая модель кинескопа такие же ??? .
Если нет, то это не показатель. кин кину рознь...
FRENSIS
17/09/2012 14:38
благодарю за подсказку
на ВУ 180в
на В+ 105в
и размер по горизонтали в норме
вот почему накал немного завышено напряжение
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 15:41
DJON 1967 писал:
FRENSIS писал:
нет не одинаковые шасси разные
тогда подскажите какое на моем шасси нормальное напряжение накала ? в мануале таких данных нету
makeym
17/09/2012 14:42
FRENSIS, ЭШО раз - НАКАЛ ВОТ ЭТОЙ ХЕРНЁЙ(M890D) ИЛИ ИМ ПОДОБНЫМИ - НЕ МЕРЯЮТ!!!
Вернее меряют - клиенты и ламеры! подшучивать, дразнить К которым ты кстати и относишься! голливудская улыбка
FRENSIS
17/09/2012 15:17
FRENSIS писал:
СОСТАВ ШАССИ:
SMPS - 2SC4585
SAW - LB3826
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
FBT - BSC24-2422TB
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - DA2688
с этим я определился
по третьему пункту все впорядке все напряжения в норме
по напряжению накала тоже все понятно вроде, и скорей всего тоже в норме так как мультиметром нельзя замерить правильно импульсное напряжение а тем более китайским мультиметром
теперь вопрос по ускоряющему напряжению SCREEN
подскажите как правильно и адекватно выставить его на моем шасси ?
FBT был снят с битого телика абсолютно нового
после впайки я отрегулировал только фокус а ускоряющее не трогал
Yuritsh
17/09/2012 15:28
FRENSIS писал:
Было бы классно, если бы ты сам понимал, что пишешь.
FRENSIS писал:
смех смех смех
FRENSIS
17/09/2012 15:38
Yuritsh писал:
FRENSIS писал:
да я уже понял подмигивание
подскажите по ускоряющему
makeym
17/09/2012 15:39
FRENSIS, Давай меряй - если намеряешь 22вольта - флаг тебе в руки подшучивать, дразнить
FRENSIS
17/09/2012 15:45
makeym писал:
Мир, Дружба, Жвачка мереть не чем
