Sharp 21PF2-U не включается. | |||||
| cabbag 23/09/2012 00:39 |
PS STRW5453
Processor IXB725WJ FBT JF0501-32601 HOT TT2140 EEPROM BR24L08F Vertical LA78040N Sound ANI7823A Tuner VT1Y5ED202 Принесли только шасси.Включается появляется высокое и через 2-3 сек уходит в дежурку.Падения питающих напряжений при включении нет.Напряжение +B 125В.Электролиты проверены все по ESR.Стабилизирующие и буферные транзисторы обвязки процессора проверил.Пробовал откидывать питание на строчку,запускается но сразу срабатывает защита и так постоянно.Откуда начинать не знаю. |
| iv-9 23/09/2012 00:54 |
C604 тоже?
Мануал, цепи защит. |
| cabbag 23/09/2012 01:00 |
С604 и все остальные по строчке |
| cabbag 23/09/2012 11:56 |
На С604 109Вольт вместо 185В.После С604 короткого нет.Откинул R621 напряжение ( FBT выв 4заниженно по осциллографу где-то 140-150В)Получается что в обмотке FBT (выв 4- - общ)витковое.Напряжение кадровой в норме. |
| KRAB 23/09/2012 13:01 |
Не факт ... там и нагрузки есть ... ТДКС не так провряется! |
| moroz-1963 23/09/2012 13:04 |
cabbag войди из деж режима-в сервис,а там защита отключена и в конце концов раздели проблему: сам БП не держит нагрузку,или неисправность в строке |
| viktor_ramb 23/09/2012 13:11 |
cabbag, учись проверять FBT - инфы море! |
| moroz-1963 23/09/2012 14:01 |
cabbag писал Принесли только шасси. Без ОСы у тебя так и будет включается появляется высокое и через 2-3 сек уходить в дежурку |
| Бакум 23/09/2012 14:07 |
А че, на другой "ящик" шасси подкинуть, вера не велит? А принесли то с какой жалобой ![]() |
| serg63 23/09/2012 14:52 |
Откуда он у него?Очередной "колупалкин" у спецов хлеб отбирает. И ждет халявы....
cabbag, ты хоть понимаешь суть своих тупых телодвижений?
| JYRIJJ 23/09/2012 16:10 |
Во клиенты пошли, уже шасси тащат в ремонт ![]() |
| viktor_ramb 23/09/2012 16:48 |
Да если бы тащили сами и нековыряные, то было бы замечательно, а то не то что принести шаську - даже не могут назвать при вызове ни марку, ни диагональ, ни даже цвет корпуса! Если геометрию править не нужно пусть несут доски - фокус и яркость сами при возвращении в ящик отрегят! ![]() |
| LordLostr 23/09/2012 18:24 |
Какими бы глазами я встретил того клиента ! Тут автор лукавит ,пошёл бабла срубить,на дому не пролучилось.Вот и забрал шаську. Всё остальное уже сказано. |
| tynalex 23/09/2012 19:31 |
По ушам езди школьникам, не знаю, что ты там смотрел осцилом, но на СИОХ хорошо видно замыкание даже одного витка. Без отклонялки (нет резонанса) всегда будут напруги заниженные, это знают даже начинающие мастера.
Вот в это я верю! ![]() |
| iv-9 23/09/2012 19:50 |
Напряжения на вторичках FBT получаются путем выпрямления части импульса, соответствующей либо прямому, либо обратному ходу. И ведут себя эти напряжения при изменении Cox, параметров ОС и даже ее отсутствии по разному Питание по кадровой может измениться незначительно, а вот питание в/у значительно, и т.д. Это так, к слову
По существу : ремонтировать данное шасси надо подключенным к ОС и кину - там куча защит, в том числе и по напругам с FBT, и по КР, и т.д. |
| goga_tv 23/09/2012 21:54 |
Где эти идиоты берутся??? С ним на родной ОС есть где поковыряться. Ну-ну давай, -работай. Чем меньше мозгов - тем серьезнее задачи!!! |
| KRAB 23/09/2012 21:58 |
| cabbag 30/09/2012 09:41 |
Подключил ОС(спасибо за помощь moroz-1963,iv-9) от телевизора chang hong CJ47D-SP все заработало.iv-9 прошу извинения за неправильный ответ конденсаторы C610,C604 были проверены и поменяны изначально после первого включения телевизора но так как не было ОСы срабатывала защита.Хозяин телевизора позднее уточнил что он выключался через 15 минут.Нужно надеятся только на себя.Еще раз всем спасибо!. |
