Samsung CK5073ZR нет изображения и звука . | |||||||
| Zyxel 23/09/2012 22:08 |
Samsung CK-5073ZR шасси SCT11B
Состав: SZM-137M3 M52309SP SMR40200C LA8445K TDA7056 телик включается строка запускается накал есть. заперты видеоусилители. напруги В+ 128в. 5в, 8в,12в. в норме. светодиод на панели остается гореть красным как в дежурке. но стоит тыцнуть щуп тестера в точку В+ как светодиод дежурки тухнет и появляется изображение и телик работает сутками. если выключить его и через пол часика включить читайте с начала телик включается строка запускается и.т.д. |
| Бакум 23/09/2012 22:23 |
Zyxel, ты сам понял что написал? |
| киев 23/09/2012 22:35 |
Припаиваем
| eduard2 23/09/2012 22:54 |
киев, Женя
Zyxel
| JYRIJJ 23/09/2012 22:55 |
Zyxel,
Ето как объяснить? |
| eduard2 23/09/2012 23:05 |
JYRIJJ,
| Zyxel 23/09/2012 23:46 |
если его выключил и он постоял пол часика, то опять включается но кинескоп заперт высокое появилось накал есть раста нет и светодиод дежурки так и светит красным не гаснет. к стати на пульт не реагирует. потом щупом в В+ появляется растр и изображение светодиод дежурки тухнет и (пульт переключает каналы). 5в на ду есть на памяти тож.
ДОБАВЛЕНО 23-09-2012 23:59 ура нашол причину. |
| Бакум 24/09/2012 00:19 |
Да, Ты, Шо ![]() |
| KRAB 24/09/2012 00:33 |
| Zyxel 24/09/2012 02:26 |
шо за народ я пришол за помощью а тут одна критика.
все решилось заменой резистора R809 (47R) через него на мс 802 подается напруга 13в.после него должно быть 11в на 1 ноге мс802 оказалось там всего 5,8в получалось, что при падении напруги на шине В+ (касание щупом)мс 802 была в неопределенном состоянии. после замены резистора телик стабильно включается. Спасибо всем за приколы а толку никакого. |
| viktor_ramb 24/09/2012 10:23 |
Надо было сосредоточиться на измерении напруг в контрольных точках, а не на измерении диагонали кина рулеткой и напряжения сети на сетевом выключателе! И каким боком здесь +В ? |
| Yuritsh 27/09/2012 21:28 |
