Микроволновая печь Скарлетт SC- 298.Не вращается тарелка. | |||||
| "Пушкин" 25/09/2012 04:02 |
При включении работает только магнетрон.Нет питания тарелки,подсветки и вентилятора.Питание на реле ZTUC - D12HS приходит,а выхода нет.Реле можно как то проверить?При замыкании на прямую проводов входа и выхода печь функционирует.Транзисторы управления реле звонятся нормально. |
| shov244 25/09/2012 09:11 |
Можно конечно ... сам не сможешь , то сходи к ребятишкам в кружок "Умелые руки" - они подскажут как ... |
| 7slava7 25/09/2012 10:37 |
да уж |
| Мелиор 25/09/2012 12:02 |
А ремонтировать кто будет? Пушкин? |
| "Пушкин" 25/09/2012 12:29 |
И как ?Дело в том что нет схемы на это реле? |
| Мелиор 25/09/2012 12:41 |
"Пушкин", а как ты обычно проверяешь реле? Ты же мастер, не так-ли? |
| "Пушкин" 25/09/2012 12:48 |
Так реле как я понял не обычное?Нет катушки.Я с такими не сталкивался. |
| xarl 25/09/2012 13:16 |
"Пушкин", тебе надо чтобы катушку пощупать можно было? |
| "Пушкин" 25/09/2012 13:23 |
Чтобы ее прозвонить. |
| xarl 25/09/2012 14:00 |
Так найди схему, если уж так нужна. В поиск ZTUC - D12HS. |
| "Пушкин" 25/09/2012 14:08 |
Нет в поиске. |
| stoves 01/10/2012 12:01 |
| "Пушкин" 02/10/2012 05:40 |
Согласно схемы катушка все таки есть или это резистор?.Странно ...значит она на обрыве.Вернее на обрыве обе,ведь стоит два реле.На подсветку и гриль.Что же могло послужить причиной выхода из строя сразу двух реле и что можно поставить взамен ведь родные не найдешь? |
| atmicandr 02/10/2012 06:37 |
Найди любой дохлый бесперебойник и возьми там реле. Их в любом блоке 4-5 штук есть, и всё на 12 вольт |
| "Пушкин" 02/10/2012 07:31 |
Вы уже ставили такие есть реальная практика? |
| atmicandr 02/10/2012 07:36 |
"Пушкин", Честно?- ставил! Плюс такой замены в том что контакты реле которые стоят в бесперебойнике гораздо мощнее чем в печке... Ну а минус в том что именно в те отверстия платы, которые имеются для родных реле, эти реле ну никак не встанут... Там придётся проводками соединяться... |
| "Пушкин" 02/10/2012 08:31 |
А бесперебойник от компа был? |
| atmicandr 02/10/2012 08:36 |
Да... Он у меня пару недель назад сдох... Да и с разбора у меня штук цать релюх имеется... |
| "Пушкин" 06/10/2012 10:22 |
Реле заменил.Печь работает. |
