Ariston ARMXXL 1057 заливает до половины барабана и сливает.
esperec
25/09/2012 10:17
Доброго времени суток. СМА отрубилась после залива дражайшей половиной сабжа водой. Разобрал и определил что имеем модуль Аркадия , нашел неисправность-обрыв дросселя расположенного до блока питания. Запаял новый. В процессе извлечения распалась фишка идущая от модуля к прессостату, подключил к модулю по схеме.
Теперь о проблеме: при запуске СМА идет залив как написано выше больше нормы и потом слив, отжим работает-что вроде бы исключает неисправность модуля, прессостат работает-срабатывают контакты по мере заполнения барабана, сигналы проходят до платы процессора-как нарисовано по схеме. Что этой железке еще надо-никак не пойму логику.
Залив проца водой исключен, поскольку расположен выше схемы питания, а вырубилось питание - есс-но вырубился слив
Мелиор
25/09/2012 12:00
esperec писал:
Доброго
Вероятно не совсем по схеме, поскольку:
С чего вдруг? Разве модуль управляет только отжимом?
И что? Проц мог сдохнуть и не будучи непосредственно залит водой
esperec
25/09/2012 13:42
Хорошо-сформулирую вопрос по другому. Хочу понять логику работы, поскольку поиск по сети ничего не дал: При заливе воды в бак и отсутствии сигнала с прессостата, процессор (?) врубает на слив через определенное время? Как влияет положение сливного шланга на такой алгоритм-залив/слив?
Возможна ли работа СМА в частности отжим, слив/залив при сдохшем процессоре?Просьба не пинать ,а разъяснить в какой части копать
Мелиор
25/09/2012 14:39
esperec писал:
Нет. Аварийный слив при достижении уровня перелива обычно завязан напрямую в обход схемы.
Положение сливного шланга в любом случае должно быть таким, как указано в инструкции пользователя. Раздел подключение стиральной машины.
Процессор имеет сложную структуру и выходить из строя может по-разному. Может не работать только одна (или несколько) функция (допустим слив). Это означает неисправность одного из портов процессора, либо полная неработоспособность
Пинать не пинать, а тему перемещаю в соответствующий раздел. Учить где копать вряд-ли кто захочет. Неблагодарное это дело
esperec
25/09/2012 21:59
Мелиор писал:
классно! Сразу видно схемотехнику Аркадии Вы вообще в глаза не видели, зато сарказма .....
Мелиор писал:
Вопрос был не об инструкции-по всему видно не удосужились даже вникнуть в вопрос, ну да ладно раз Вы такой профи-бог Вам судья
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:01
Я думал здесь форум профи-а на деле только показать свой снобопрофессионализм
zloysnoopy
25/09/2012 22:31
не правильно подключил прессостат. Машинка не видит уровень "заполнено". Сливать воду начинает по прохождению определённого времени, скажем 300сек.(точно не помню). то же самое поведение ты увидишь когда кран подачи воды будет закрыт.
esperec, не победить тебе этот модуль. Смирись.
Мелиор
27/09/2012 14:27
Возможно с Аркадией я и напутал. А вы рассчитывали, что здесь будут вникать в каждый вопрос случайнозашедшего? Форум мастеров здесь будет тогда, когда будет тест при регистрации, чтобы не приходилось ежеминутно отшивать забредших на шару клиентов
