СМА Ariston AVSD 107 удар барабаном | |||||
| Lobach Edik 27/09/2012 15:56 |
Перед отжимом делает 2-3 удара барабаном о переднюю стенку.
Выставлена по уровню, амортизаторы без явных провалов, бак не перекошен..... В остальных режимах претензий нет. Никак не могу понять куда копать.... |
| Kaskad11 27/09/2012 17:05 |
Lobach Edik, пустая тоже бьёт? |
| Lobach Edik 27/09/2012 17:46 |
Да - независимо пустая, мало белья или много. Бьет именно перед набором скорости. При обычной стирке ударов нет.
Грешил что открутилось что-то или перекошена, просмотрел все. Амортизаторы ходят одинаково, по уровню барабан стоит идеально. |
| Mihey83 27/09/2012 18:03 |
А разгон плавный? |
| Мелиор 27/09/2012 20:09 |
Lobach Edik, тему оформи как положено. Читай правила |
| master.m 27/09/2012 20:50 |
AVSD 107 - что это?
Амортизаторы менял? |
| Lobach Edik 28/09/2012 12:18 |
Тему переименовал - извиняюсь.
Разгон плавный, то есть если бы не стук претензий нет. Амортизаторы не менял, стук был изначально после покупки, но я грешил на неровность установки, потом машинкой практически не пользовались, не до того было. Сейчас вот начали активно пользоваться и проблема всплыла. Может я когда купил забыл какой фиксатор транспортный снять???? Так вроде все проверил.... |
| Алексей230883 28/09/2012 18:16 |
Проверь, затянуты ли все болты и саморезы? Со временем ослабляет вот и бъет |
| Тихон78 28/09/2012 19:09 |
Точно барабаном о переднюю стенку? Барабан это то куда белье закладывают, бак это то в чем барабан крутиться. Барабаном о переднюю стенку по сути бить не может. Да даже баком о переднюю стенку врят-ли. Открой верхнюю крышку и посмотри визуально при работе, попробуй поточнее определить что за что задевает при стуке.. |
| Vladimir 28/09/2012 19:24 |
Копай от канализации до помпы |
| constan 28/09/2012 21:46 |
Тихон78, а стоит ли? ![]() |
| миха21 28/09/2012 22:07 |
| constan 28/09/2012 22:13 |
миха21, скорее голова. ![]() |
| Александр Михалыч 29/09/2012 01:19 |
| Тихон78 29/09/2012 04:13 |
constan, если у человека хватило ума зайти на технический форум, почему нет? Пусть попробует. Ну а если крышку снять и посмотреть это проблема, тогда точно тяжелая
| constan 29/09/2012 08:07 |
Тихон78, да, это показатель. ![]() |
| Мелиор 29/09/2012 08:21 |
Не думаю, что дело в транспортных болтах. Во-первых тогда бы в пустую она не била бы. Во-вторых она не била бы о переднюю стенку, а прыгала вся. А в третьих прыгала бы с бельем так, что давно ускакала от владельца к мастеру |
| Тихон78 29/09/2012 09:35 |
, что ж вы творите, я чуть не подавился со смеху... фуф, аж слезу вышибло... Ну а в тему, у меня был случай клиент при установке болты то железные вывернул а вставыши пластиковые (в корпусе на резинках которые держатся) не вытащил..Тоже "постукивало" |
| master.m 30/09/2012 01:22 |
И не раз такое было! ![]() |
| Vehfljdbx 30/09/2012 20:45 |
Тихон78, master.m, Мужики,здесь идёт разговор о передней стенке.Попадались гнусы с поперечным биением,но там решалось заменой аммортизатора.Иногда камня. |
| Тихон78 30/09/2012 21:02 |
Vehfljdbx, Я же переспросил..Ждем ответа от ТС. |
| Vehfljdbx 30/09/2012 21:39 |
Тихон78, Скорее всего ждёт беседы между нами,что можно посмотреть. |
| мухтар 30/09/2012 23:30 |
Встречал такую СМА. Верхняя часть наклонилось в перед и при работе бился об переднею стенку. Поставил дополнительную пружину по середине. Переднею часть подтянул пружиной к продольной рейке под крышкой.Прошло уже много времени и никаких прокломаций. |
| Тихон78 01/10/2012 03:20 |
А причины наклона? Заводской брак? или случилось чего? |
| мухтар 01/10/2012 08:42 |
Наклонился в ходе эксплуатаций.СМА перегружали, стирали одеяло и все такое что впитывало много воды. |
| gen00 01/10/2012 09:52 |
мухтар ,это как?поменяла конфигурацию сама СМА? ..........,представляю себе корпус с выдавленной передней панелью,НЕ мути.
А ведь уже насоветовали ,сними крышку и посмотри |
| Тихон78 01/10/2012 10:14 |
я даже теоретически представить это не могу.. |
| шайтан 01/10/2012 12:04 |
Автор не принимает никакого участия в созданной им теме - либо она ему стала не интересной, либо ждёт готовое решение. А посему перемещаю тему в соответствующий раздел. |
| мухтар 01/10/2012 14:11 |
Не всегда практика объяснимо в теорий.Или наоборот. Но факт остается фактом |
