СМА Ariston AVSD 107 удар барабаном
Lobach Edik
27/09/2012 15:56
Перед отжимом делает 2-3 удара барабаном о переднюю стенку.
Выставлена по уровню, амортизаторы без явных провалов, бак не перекошен..... В остальных режимах претензий нет.
Никак не могу понять куда копать....
Kaskad11
27/09/2012 17:05
Lobach Edik, пустая тоже бьёт?
Lobach Edik
27/09/2012 17:46
Да - независимо пустая, мало белья или много. Бьет именно перед набором скорости. При обычной стирке ударов нет.
Грешил что открутилось что-то или перекошена, просмотрел все.
Амортизаторы ходят одинаково, по уровню барабан стоит идеально.
Mihey83
27/09/2012 18:03
А разгон плавный?
Мелиор
27/09/2012 20:09
Lobach Edik, тему оформи как положено. Читай правила
master.m
27/09/2012 20:50
AVSD 107 - что это?
Амортизаторы менял?
Lobach Edik
28/09/2012 12:18
Тему переименовал - извиняюсь.
Разгон плавный, то есть если бы не стук претензий нет.
Амортизаторы не менял, стук был изначально после покупки, но я грешил на неровность установки, потом машинкой практически не пользовались, не до того было.
Сейчас вот начали активно пользоваться и проблема всплыла. Может я когда купил забыл какой фиксатор транспортный снять???? Так вроде все проверил....
Алексей230883
28/09/2012 18:16
Проверь, затянуты ли все болты и саморезы? Со временем ослабляет вот и бъет
Тихон78
28/09/2012 19:09
Lobach Edik писал:
Точно барабаном о переднюю стенку? Барабан это то куда белье закладывают, бак это то в чем барабан крутиться. Барабаном о переднюю стенку по сути бить не может. Да даже баком о переднюю стенку врят-ли. Открой верхнюю крышку и посмотри визуально при работе, попробуй поточнее определить что за что задевает при стуке..
Vladimir
28/09/2012 19:24
Lobach Edik писал:
Копай от канализации до помпы
constan
28/09/2012 21:46
Тихон78, а стоит ли? недовольство, огорчение
миха21
28/09/2012 22:07
Lobach Edik писал:
Может все таки то!из-за чего машинка тяжелая такая хммм...
constan
28/09/2012 22:13
миха21, скорее голова. помираю со смеху!
Александр Михалыч
29/09/2012 01:19
равнодушие
Тихон78
29/09/2012 04:13
constan, если у человека хватило ума зайти на технический форум, почему нет? Пусть попробует. Ну а если крышку снять и посмотреть это проблема, тогда точно тяжелая
constan писал:
скорее голова.
constan
29/09/2012 08:07
Тихон78, да, это показатель. классно!
Мелиор
29/09/2012 08:21
Не думаю, что дело в транспортных болтах. Во-первых тогда бы в пустую она не била бы. Во-вторых она не била бы о переднюю стенку, а прыгала вся. А в третьих прыгала бы с бельем так, что давно ускакала от владельца к мастеру
Тихон78
29/09/2012 09:35
Мелиор писал:
помираю со смеху! , что ж вы творите, я чуть не подавился со смеху... классно! фуф, аж слезу вышибло... Ну а в тему, у меня был случай клиент при установке болты то железные вывернул а вставыши пластиковые (в корпусе на резинках которые держатся) не вытащил..Тоже "постукивало"
master.m
30/09/2012 01:22
Тихон78 писал:
И не раз такое было! стопудово
Vehfljdbx
30/09/2012 20:45
Тихон78, master.m, Мужики,здесь идёт разговор о передней стенке.Попадались гнусы с поперечным биением,но там решалось заменой аммортизатора.Иногда камня.
Тихон78
30/09/2012 21:02
Vehfljdbx писал:
Тихон78 писал:
Lobach Edik писал:
Vehfljdbx, Я же переспросил..Ждем ответа от ТС.
Vehfljdbx
30/09/2012 21:39
Тихон78, Скорее всего ждёт беседы между нами,что можно посмотреть.
мухтар
30/09/2012 23:30
Встречал такую СМА. Верхняя часть наклонилось в перед и при работе бился об переднею стенку. Поставил дополнительную пружину по середине. Переднею часть подтянул пружиной к продольной рейке под крышкой.Прошло уже много времени и никаких прокломаций.
Тихон78
01/10/2012 03:20
мухтар писал:
А причины наклона? Заводской брак? или случилось чего?
мухтар
01/10/2012 08:42
Наклонился в ходе эксплуатаций.СМА перегружали, стирали одеяло и все такое что впитывало много воды.
gen00
01/10/2012 09:52
мухтар ,это как?поменяла конфигурацию сама СМА? улыбка ..........,представляю себе корпус с выдавленной передней панелью,НЕ мути.
А ведь уже насоветовали ,сними крышку и посмотри
Тихон78
01/10/2012 10:14
шок я даже теоретически представить это не могу..
шайтан
01/10/2012 12:04
Автор не принимает никакого участия в созданной им теме - либо она ему стала не интересной, либо ждёт готовое решение. А посему перемещаю тему в соответствующий раздел.
мухтар
01/10/2012 14:11
Тихон78 писал:
Не всегда практика объяснимо в теорий.Или наоборот.
Но факт остается фактом
