SAMSUNG LE40R82B не включается,щёлкает реле | |||
| greatsky 27/09/2012 18:34 |
модель LE40R82B
код LE40R82BХ/NWT тип ВР40ЕО AC100-240V-50Hz 210W Случилась и у меня такая проблема,перестал включаться тв. Проблема: При запуске с пульта тв издает щелчки и не включается,лампочка на пульт реагирует, моргает,но толку нет.Телек включается и нормально работает после нажатия и удержания(сек10-15) кнопки вкл/выкл на самом тв. Вскрытие показало три вздутых конденсатора.Почитал решение проблемы на разных форумах и понял что заменой не отмажусь,т.к.необходимо еще и плясать с памятью EEPROM24c256,.....все оказалось проще! Решение:Ничего прошивать НЕ НАДО,после замены конденсаторов всё собираем по местам и подключаем питание,тв щелкает также,зажимаем и держим кнопку включения(на самом тв круглая такая)секунд 10-15,тв сам включится,берём пульт и выключаем тв с пульта,им же ещё раз включаем и выключаем,ошибка ушла,тв в норме,деньги в кармане.ВСЁ. Главное верить что все получится,удачи в ремонте!!! |
| Mihey83 27/09/2012 18:55 |
Нет слов! ![]() |
| semvictor 27/09/2012 19:21 |
greatsky А ты проверил буфер ошибок?Что-то не написал об этом...Получишь возврат в скором будущем. |
| Telik 28/09/2012 22:35 |
Инфа интересная... А почему все электролиты не поменял, а только три? |
| semvictor 29/09/2012 17:45 |
| Иван Зенин 29/09/2012 18:20 |
Ура! Америка,наконец,открыта! |
| semvictor 29/09/2012 18:46 |
Иван Зенин ! Вань,ты теперь понял почему закрываются сервисные центры? greatsky рулит!!! |
| Иван Зенин 29/09/2012 19:18 |
| Wassaby 30/09/2012 00:39 |
Хвали мене губонько.. ![]() |
| Cygnus 22/10/2012 21:13 |
greatsky КРАСАВЧЕГ! Уже второй ящик по его ноу-хау реанимирую. ![]() |
| Бакум 22/10/2012 21:56 |
