Чем заменить это или что это такое на L1919s
dkv025
01/10/2012 09:08
Сгорела вот эта деталь в Lg Flatron l1919s на рисунке обозначено кружечком. Название платы точное не знаю. В одних местах называется PSB L1X52S в других VGA BOARD EAX36996901(1) FOR LG L1919S
Чем можно было б заменить то, что на рисунке в кружечке. Или есть ли аналоги данной платы.
Что можете посоветовать?
Boris Gorbunkov
01/10/2012 09:25
dkv025, в кружочке - транзистор.
Обратитесь лучше к специалистам.
http://lcdpart.ru/index.php?productID=27997
dkv025
01/10/2012 09:33
ну может кто на форуме подскажет что толковое, может кто сталкивался с этим. Или знает замену той схемы, чтобы запустить монитор.
Radon85
01/10/2012 09:56
Кремневый n-p-n транзистор BC846A; FMMT3904; KST3904; MMBT3904
dkv025
01/10/2012 10:14
Radon85 писал:
Спасибо.Это можно впаять вместо той фигни с кружечком?
Radon85
01/10/2012 10:20
Та "фигня в кружочке" и есть любой из этих транзисторов.
dkv025
01/10/2012 10:43
А сама плата что это ? Как оно хоть называется, в интернете нигде нету инфы, в мануале lg1919s тоже нету инфы про нее.
валера222222222
01/10/2012 11:00
dkv025 писал:
это прцессорный модуль управления ЖК-матрицей, модель написана с обратной стороны модуля или на наклейке, твой модуль на фото уж очень напоминает первые ЖК-мониторы фирм LG и SAMSUNG 17 дюймовых.....
dkv025
01/10/2012 11:37
это не мой лично модуль, фотку случайно нарыл, но мой точно такая же копия, с обратной стороны написано там где значок LG L1X52S и куча цифр. Просто нигде нет инфы по нему, что это такое и какие там детали.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 12:39
валера222222222 писал:
А оно имеет официальное название ? И можно ли всунуть этот модуль к Lg 1919s с другого какого нибудь доисторического LG монитора?
Слишком много ТУПЫХ вопросов ...
Radon85
01/10/2012 15:47
ДА имеет... НО Вам оно все равно ничего не скажет... Вам действительно лучше к специалистам обратится, не стоит экспериментировать...
dkv025
01/10/2012 16:43
там сгорела та фигня на плате все что нужно это найти аналог, вместо того чтобы покупать целый модуль.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 17:45
ну или хотя бы детали какие в том модуле. В интернете почему то нигде нет про это
валера222222222
01/10/2012 17:44
dkv025, тестер в руки и смотришь чё подходит к эммитеру транзистора - или + ...если смотреть на него сверху и от края по фото то это будет 3 нога, если по минусу то транзистор П-Р-П, если по плюсу то Р-П-Р...берёшь любую донорскую плату где видишь такого образца транзюки и звонишь, выпаеваешь только не 100 ватным паяльником и заменяешь...отпишись когда стартанёшь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 18:50
dkv025 писал:
а на фига там транзистор скорее всего выполняет функцию коммутации включения какой нибудь функции меняй на любой такой же и не парься подмигивание
dkv025 писал:
- так интернет не для дЭбилов ... там ответов на тупые вопросы нет! голливудская улыбка
dkv025
05/10/2012 10:36
Я извиняюсь, но перепутал деталь на фотке. Вот нужно заменить именно то, что на этой фотке
А именно EH16A 630J [/img]
