ExtraPIC вопрос | |||
| redmin 01/10/2012 07:29 |
всем привет я увас спросит хотель я собрал екстра пик но не работает 2свето диода одно времмено горит чтосним делать помагите пожалуста |
| atmicandr 01/10/2012 07:35 |
По какой схеме ты собрал? В каком источнике её взял? Пробовал чтото прошивать? Проверил монтаж? Проверил работу программатора по методике которая есть на сайте www.5v.ru? Отвечай на все эти вопросы!!! |
| redmin 01/10/2012 07:45 |
я тебе дам сылку посмотриш с ютуба посмотриш
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 08:45 http://www.youtube.com/watch?v=usyj4zamE0M&feature=plcp |
| atmicandr 01/10/2012 07:50 |
redmin, ну ролик 48 секунд я посмотрел... 15 вольт питалово нормально... Ну а дальше то что? Я не увидел что у тебя прогер с последовательным портом компа соединён... |
| makeym 01/10/2012 08:18 |
redmin, А чё ты там шевелишь и у тя два диода загораются? зелёный должен гореть при подаче питания - а у тебя фиг!
Красный вроде загорает когда обмен с компом идёт ![]() |
| atmicandr 01/10/2012 08:24 |
makeym, Миша, там банально связи с последовательным портом нет, поэтому диоды могут светиться от всего чего хошь... redmin, если ты мне внятно не ответишь как прогер ведёт себя в связи с компом, то я все эти наши "свежие" перлы удалю немедленно! |
| makeym 01/10/2012 08:30 |
Андрюха - при подключении питания - зелёный горит а красный при обмене моргает!
Тока что испробовал По поводу питания - или 15,5-24,0 вольт или 13-14 вольт - в зависимости от положения перемычек J1. J2
Кстати у меня б.п. от монитора на 19вольт ![]() |
| atmicandr 01/10/2012 08:41 |
makeym, ну верно всё... А когда непосредственно идёт программирование то красный горит непрерывно до окончания этого процесса... ![]() |
| makeym 01/10/2012 08:45 |
redmin, у тебя для одного положения питания много - для другова мало, определись с перемычками и подай соответствующее питание! (ну естественно если прогер рабочий )
Ну и ответь на выше поставленные вопросы! ![]() |
| atmicandr 01/10/2012 08:55 |
| atmicandr 01/10/2012 10:07 |
| qawsed113 11/10/2012 19:08 |
Возьми и проверь что у тя творится на выходе прграмматора EXTRAPIC+ CLOCK/MCLR/VPP/DATA!! Вот здесь написано как это все проделать!!http://www.5v.ru/exp-tst.htm и ваще какая у тя версия прогера?[/url] |
