PDP Panasonic TH-42RA60R убит вход HDMI | |
| V_I_K 01/10/2012 11:22 |
PDP Panasonic TH-42RA60R убит вход HDMI. Больше информации по телеку у меня нету. Интересует только компонентный ремонт.
Подскажите, как реализованн в этом телеке HDMI через хаб, или напрямую уходит в проц. Клиент убил статикой при подключении ноута. Я у телека небыл. Если убит хаб, то вероятность его замены (снять с донора)? А если сразу вход в проц уходит, тогда рентабельности нету никакой по ремонту. У меня есть донор TX-PR42C10 но он явно намного новее чем указанный выше. |
