GI-S805 CI - проблемы с запуском Del_m7 | |||||
| add24 01/10/2012 15:26 |
Имеется у нас GI-S805 CI. Выдернули из розетки в то время, как началась гроза и больше он не запустился. После вскрытия услышал щелканье ШИМки блока питания при подаче напряжения. Отсоединил БП от основной платы, сделал замеры напряжений - единственная разница в одном из напряжений, написано 8в, а блок дает 7,2, остальные напряжения нормальные: 3,3в, 5в, 23в, 12в. Подключаю к плате и снова начинает щелкать шим, измерение напряжения при подключенном БП к плате показало, что шим "качает" напряжения выше нормы, а потом уходит в защиту и так по кругу. Напряжения вырастают примерно в два раза, прежде чем срабатывает защита. К/З не нашел ни на плате ни в БП, электролиты проверил в БП - нормальные. Ничего не греется на ощупь. ШИМ менял, оптопару и управляемый стабилитрон проверял - в норме, потом все же заменл, результата нету.
Плата XD-300 2006.10.31 Rev.1, на процессоре наклейка C-HM009. БП шим - 5M0365R в корпусе TO-220F. Порекомендуйте, что перепроверить. Либо кто-то знает наверняка в чем может быть дело, почему такое поведение? Добавление 1 от add24: Провел эксперимент еще один. Начал вытаскивать клемы из разъема который в плату вставляется, после снятия 3,3в и подсоединенными остальными напряжениями к плате - БП работает нормально, в защиту не уходит... Добавление 2 от add24: Заменл стабилизатор 3,3 вольта на самой материнке. Апарат запустился, появились полоски на циферблате, БП в защиту не уходит. Отдаю на тестирование, т.к. у самого проверить не начем. __________________________ Редактировал: misha7 |
| sattel 01/10/2012 18:52 |
Ну после грозы, чтобы это решилось только заменой стаба, маловероятно. Кабель от тарелки то был подключен? |
| VITALY55 01/10/2012 23:19 |
Так подключи к телевизору, полоски на циферблате- это по идее режим меню. |
| add24 14/10/2012 20:59 |
Гроза никак не повлияла, т.к. было обычное отключение от сети.
Телевизора не имею уже много лет, за ненадобностью. Отдал владельцу, говорит что пытался подключать - не работает. Думаю, что проблема в схеме после стабилизатора 3,3в где-то все же есть, он не просто так сгорел... Особо в схемотехнику рессиверов не вникал, т.к. не мой заработок - послал к тем, кто занимается только рессиверами, у них и запчастюшки есть. Но, в данном случае - скорее всего основную плату поменяют, т.к по питанию все в норме, а паять то на ней и нечего больше, все дефицитное и мелочевочное. Можно было бы попробовать перешить, так нечем и не на чём. Тема больше не актуальна. |
