Daewoo KR29FL1 CM-908F сужен растр по вертикали и желтит | |||||
| idaniil54 05/10/2012 08:10 |
проц - VCT3832A C4
EEPROM - 24C32 БП - STR-W6756 Звук - TDA8346J Surround - TDA7442 Кадровая - LA7848 FBT - BSC29-0197D HOT - ST2009HI (стоял C5250 поменял на BU508DF) RGB Amp. - STV5109 Сужен растр по вертикали,изображение с жёлтым оттенком. Напряжения БП 131v,47v,8.3v,17,4,5vПроц S/B 3.3.ST5vFBT15=15v,28=27.8,12=11.9v. На 42 43 44 ногах проца 4,5vНа ПК R=114 G=114 B=150 Все резюки и диоды на ПК промерял и проверил.Менял прошивки-4шт.+ ставил чистую.Подкидывал кин эффект тот же.Ладно с сужением растра в сервисе поправим темы находил,что с оттенком делат? ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 11:10 Литы менял проверял ESR |
| MASTER+ 05/10/2012 08:19 |
idaniil54, фото растра дай в тему.
| JYRIJJ 05/10/2012 08:19 |
idaniil54, Питание видеоусилителей сколько ? |
| LordLostr 05/10/2012 08:29 |
То же самое,в сервисе править.
| serg63 05/10/2012 15:12 |
То же,что и с коррекцией.Ты в сервисе был? |
| JYRIJJ 05/10/2012 16:15 |
idaniil54 писал:
| мухтар 05/10/2012 23:01 |
Проверь конденсаторы в диодном модуляторе С402,С403,С406,С407 и путем замены С408. И сами диоды в модуляторе на обрыв.(При пробое этих диодов растр увеличиваеться.)
Бывают случаи обрыва резистора R317 в цепи регулировки EW. А так же проверь цепь ABL. Стабилитрон D304 в цепи управления EW. А растр стал желтым из за частичной потери эмиссий катода синего цвета.А красный и зеленый нормальные. Когда растр сужается занижаются все напряжения выдаваемые строчним трансформатором. В том числе и на накал кинескопа.Отсюда и желтый цвет.Когда востановится растр -востановится и баланс белого (конечно не идеально но смотреть можно) |
| JYRIJJ 06/10/2012 07:12 |
| мухтар 06/10/2012 10:44 |
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 11:44
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 11:57 B-150в Так в сервисе прибавить синего.т.е. отрегулируй баланс. |
| tanol 06/10/2012 17:13 |
На 5 ногу STV5109 П.К. приходит 210в?Если есть,заходи в сервис и всё правь:баланс и размер.
Ты же выложил схему,она на 2-ой стр,а вход в сервис -на 1-ой стр! |
| idaniil54 10/10/2012 07:08 |
OK спасибо.Да приходит,хорошо сделаю отпишусь. |
| idaniil54 14/10/2012 06:17 |
Решено.Поставил одну из прошивок растр стал нормальный,настроил канал желтизны на изображении не наблюдается.Был давно случай что оттенок менялся из за строчного транзистора т.е.вместо оригинала ставил аналог. |
| makeym 14/10/2012 06:20 |
Иди сказки бабушкам у подьезда рассказывай! ![]() |
| idaniil54 14/10/2012 06:20 |
Значит просто совпадение. |
| KRAB 14/10/2012 08:33 |
Да нет - не совпадение , а ТУПОСТЬ! |
| serg63 14/10/2012 11:42 |
Мальчик забылся,на каком ресурсе он находится. |
| Бакум 14/10/2012 13:33 |
Уберу, этот бред подальше ![]() |
| idaniil54 15/10/2012 06:45 |
Вы чего сливаете то?Был случай рассказал.Я прекрасно понимаю что связи не какой,зачем оскарблять то?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 10:06 Дай человеку частичку власти. |
