Panasonic TC-219R шасси MX5,нет цвета в системе PAL.решено | |||
| НПР 05/10/2012 12:42 |
Добрый день коллеги,пришел выше указаный аппарат нету цвета в пале ,секам работает отлично.
состав шасси проц- MN1871681TFH видео.пр.- M52770ASP память.-S24C04 SMPS - 2SC5241 Secam - AN5637 Vertical - LA7840 Sound - LA4289 Tuner - ENV59D22F1 (DA1521517) Band - AN5071 HOT - 2SD2499 FBT -BSC29-0108 RGB Amp. - 2SC2258 Вторичные напряжения с блока питания внорме,питания проца (+5В +9В )норма,картинка на экране отличная но,в секаме цвет есть,а ПАЛ черно белый,временами бывает прорвется и показывает в цвете все нормально,если дать аппарату простояться подольше то опять цвета нету,пробовал в процесе работы греть проц цвет не появлялся,только яркость изображения менялась и негатив появлялся,мож проц глючит? |
| C1-65A 05/10/2012 12:46 |
НПР, тактовая частота, для PAL, где берётся? |
| Бакум 05/10/2012 12:52 |
| НПР 05/10/2012 12:56 |
ясно,всего доброго. |
| Бакум 05/10/2012 13:25 |
ДОБАВЛЕНО 05/10/2012 12:29 Как решено.????? |
