варочная панель Bosch PKN645T14 работает только вертикально.
Беня Люксов
07/10/2012 15:28
Служила панель два года и два месяца. Сломалась в моё отсутствие, перестала реагировать на сенсоры, индикатор сети тоже молчит, умерла - одним словом. рёв в три ручья
Выковырил её из столешницы, вроде всё на месте, провода подводки привинчины намертво, стерильно.. В какой-то момент осмотра, а панель была почти вертикально, нажал сенсор вкл/выкл, и она ожила. Стал "газку" комфоркам поддавать - все работают, регулируются. Возрадовался улыбка Положил горизонтально, всё и вырубилось, опять никак не риагирует. недовольство, огорчение Ставлю опять ребро, снова всё работает.
Кто подскажет, что вышло из строя? хммм...
Заметил ещё одну закономарность, если-таки как-то умудриться в вертикальном положении активировать сенсор вкл. и аккуратненько без рывком и толчков положить её горизонтально то, она может работать, но только правым столбцом комфорок, если опять же без толчков, а когда пытаешься включить левый столбец комфорок то, включаются они только до 0, далее всё гаснит, плита умирает, индикатора уровня нагрева пытаешься изминить.
Вот такая вот казуистика. улыбка
Мастерюга
07/10/2012 15:46
Заваривай крышки кастюлькам и сковородкам, а сбоку прорезай окно. Плитку врезай в стенку а кастрюльки на верёвочке можно подвесить... смех
serega-64
07/10/2012 17:09
Мастерюга, Опаньки! Наверно уже отремонтил!
Беня Люксов писал:
- ставь вертикально и не морочь голову, раз денег на мастера нет.
atmicandr
08/10/2012 13:28
смех смех смех
Беня Люксов
08/10/2012 20:06
Ваши советы не помогли бяка
Так ты попробуй оплатить за них - всего 100 у.е. для Клиентов!
